Ниваводофф |
4.5.2009, 6:58
Всем доброго времени суток.
Возникающие иногда неисправности высвечиваются при самодиагностике авто. Что дальше??? мало того, сама формулировка иногда сложнопереводима, иногда она просто загоняет в тупик. начну, конечно - с себя ошибка 0161 - O2 Sensor Heater Circuit \Нагреватель датчика кислорода В2 S2 несправен\ Вопросы: - что значит "нагреватель датчика"? - где находится этот датчик? - способы борьбы с неисправностью (замена элемента или еще что)? Симптомы: авто троит (работает неравномерно) |
FordSloman |
4.5.2009, 8:42
мало того, сама формулировка иногда сложнопереводима, иногда она просто загоняет в тупик. Это формулировка из 4-х существительных может вызывать затруднения? ошибка 0161 - O2 Sensor Heater Circuit \Нагреватель датчика кислорода В2 S2 несправен\ Вопросы: - что значит "нагреватель датчика"? - где находится этот датчик? - способы борьбы с неисправностью (замена элемента или еще что)? 1. Ну вот прямо как сказано в ошибке так и значит. Датчики кислорода работают только, когда они нагреты, соответственно если датчик не стоит в выпускном коллекторе, то к нему подходят три или четыре провода и по этим дополнительным проводам запитывается нагреватель. 2. Надо смотреть инструкцию на соответствующую машину и двигатель. Ориентировочно где-то в выпускной системе. Кстати датчик там не один и как я понимаю эта ошибка относится ко второму, т.е. к тому который установлен дальше от двигателя. 3. В ошибке не зря речь идёт о цепи нагревателя, т.е. может просто отвалиться провод, а может и перегореть нагревательный элемент в датчике. |
Raider |
4.5.2009, 16:37
ошибка 0161 - O2 Sensor Heater Circuit \Нагреватель датчика кислорода В2 S2 несправен\ - что значит "нагреватель датчика"? - где находится этот датчик? - способы борьбы с неисправностью (замена элемента или еще что)? Симптомы: авто троит (работает неравномерно) Вообщем столкнулся я на своем с ошибкой 0138. начали разбираться. У меня с Калифорнии , т.е. 4 датчика. Прога на прибор диагностики бывает стандарт (2 датчика) и более (4 датчика) Моя ошибка называется " датчик кислорода до катализатора закорочен" вопрос-какой? пошли дальше... Прибор выдает резюме "высокое напряжение цепи датчик 02, банк 1. датчик 2." Т.е. после катализатора. В магазинах запчастей не легче...У всех разные каталоги.У кого-то по 2 датчика с одной стороны, у кого то с другой. Вообщем купил датчик который до....Благо сказали, что он подходит и после...Типа Бош универсальный-стоит 1600. Сфоткал......Фотки надо??? на этой неделе буду ставить. Я кстати тоже придерживаюсь мнения что датчики до катализатора идут с подогревом...с 4 проводами... |
Ниваводофф |
4.5.2009, 17:14
Это формулировка из 4-х существительных может вызывать затруднения? эта - нет. это - прелюдия к теме, где более 200-т типов ошибок ваабще и примерно 30% совпадающих в частности да - 0138 - эта ошибка проскакивала прошлым летом - забил - сбросил путем снятия клеммы, ибо ничего кроме гемора от вечногорящей жОлтой лампы от нее не было))))))) |
Raider |
4.5.2009, 20:41
эта - нет. это - прелюдия к теме, где более 200-т типов ошибок ваабще и примерно 30% совпадающих в частности да - 0138 - эта ошибка проскакивала прошлым летом - забил - сбросил путем снятия клеммы, ибо ничего кроме гемора от вечногорящей жОлтой лампы от нее не было))))))) Тогда и на эту стоит забить-подобным образом. меня эта желтая лампа стала уже доставать..... |
Carvin |
4.5.2009, 21:57
Ниваводофф, а у тебя какой двигатель и какого года? Как у Raider-а из Калифорнии? (с четырьмя датчиками судя по номеру ошибки...)
PS У меня оба датчика с подогревом. И как правило если один с подогревом, то и остальные тоже. Подогрев нужен для более быстрого выхода на штатные режимы работы (пока датчик не прогреется до порядка 700 градусов он не работает и мозги двигателя сигналы от него не принимают и регулируют смесь не по содержанию кислорода в выхлопе, а по усредненной заложенной на производстве программе, как правило излишне обогощая смесь. Сообщение отредактировал Carvin - 4.5.2009, 22:10 |
Ниваводофф |
4.5.2009, 22:46
Ниваводофф, а у тебя какой двигатель и какого года? Как у Raider-а из Калифорнии? (с четырьмя датчиками судя по номеру ошибки...) оттуда, где Калифорния - с Америки)))) датчиков сегодня обнаружил 2 - видимо с каждого блока цилиндров по одному. (V8 = 4+4) завтра поеду к кулибину - будем экспериментировать на тему: "влияние ошибки датчиков кислорода на равномерную работу двигателя" -))))) потом отпишусь обязательно. |
Carvin |
5.5.2009, 10:02
Если из Калифорнии, то должно быть 4 датчика (у них там более жеские экологические нормы) http://www.wjjeeps.com/oxygen_47.jpg
Raider |
5.5.2009, 16:06
Ниваводофф |
7.5.2009, 21:42
наперед скажу---влияют :cray: а вот и неправда ваша))) кислородный датчики оказались следствием, а причина - пробитая свеча на 3-м цилиндре. замена свечи, поездка в деревню и обратно = чик эндж потух, все работает нормально. итак: без реальных причин двиг троить не будет. чтд |
FordSloman |
7.5.2009, 22:22
кислородный датчики оказались следствием, а причина - пробитая свеча на 3-м цилиндре. Первое, что должно было появиться при такой неисправности это ошибка P0303, а указанная ошибка P0161 могла показаться при такой неисправности только как сопутствующая и только если ECU не имеет датчика тока на нагревательный элемент, а принимает решение по состоянию выходного сигнала самого датчика. |
Ниваводофф |
8.5.2009, 7:32
Первое, что должно было появиться при такой неисправности это ошибка P0303, ошибка 0303 появилась в последнюю очередь. именно так все стало на свои места. двиг троил от неработающей свечи = смесь сгорала не вся = изменения "учуял" датчик. => ошибка 0161 не может быть первопричиной неравномерной работы двигателя. ЧТД. |
Raider |
8.5.2009, 14:13
ошибка 0303 появилась в последнюю очередь. именно так все стало на свои места. двиг троил от неработающей свечи = смесь сгорала не вся = изменения "учуял" датчик. => ошибка 0161 не может быть первопричиной неравномерной работы двигателя. ЧТД. Хм...однако тема для размышления...... |
dmut |
8.5.2009, 15:54
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 46 Регистрация: 20.3.2009 Возраст: 47 Из: Минск Пользователь №: 7904 |
уважаемые джиповоды, подскажите. пытаюсь вывести коды ошибок в liberty\cherokee 2003, щелкаю ключем on-off-on-off-on, никакой реакции на дисплеях. в чем засада? пробовал раз 30, и быстро и медленно, никакой реакции.
SVR |
8.5.2009, 21:16
dmut |
8.5.2009, 21:44
и от положения ON тоже пробовал нащелкивать симфонию - нет реакции.
AlexM |
9.5.2009, 9:44
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 49 Регистрация: 23.9.2008 Возраст: 55 Из: Воронеж Пользователь №: 6494 |
ВСЕХ с праздником Победы! Вопрос, никто не знает где купить бортовой комп на WK ? ( надоело ездить в сервис по ошибкам),ключом не получается.
AlexM |
9.5.2009, 12:07
Нашёл сам, это Мультитроник 1031,кто-нибудь ставил , отпишитесь.
dmut |
11.5.2009, 12:17
к проблеме ODB II на Либерти.
важно ли для получения кодов положение ручника, АКПП, раздатки? нужно ли пристегиваться (пищит пять раз если ключ в ON и не пристегнут) через какое время выводится код после последнего ON? выводится только на табло пробега или дублируется на EVIC? может положение какой перемычки-предохранителя отвечает за вызов кодов? Сообщение отредактировал dmut - 11.5.2009, 12:24 |
| Текстовая версия | Сейчас: 13.10.2026, 11:50 |
