> Вопрос по термостату, Jeep G. Cherokee 4,7 2000г.в
Дмитрий П.
сообщение 6.5.2009, 9:18
Из: Москва,ЗАО
Пользователь №: 4142
Приветствую!
Подскажите,поменял термостат и стал дуться верхний патрубок,воздуха в системе нет,ощущения такие,что антифриз не циркулирует по системе при этом двигатель нагревается до 95(т.е.перегрева нет)вчера вечером опять снял термостат,сварил его,открывается,но при дальнейшем его исследовании был обнаружен клапан с шариком,так вот он стоит таким образом,что когда антифриз из радиатора идет в движок,то шарик перекрывает отверстие через которое собственно должна проходить циркуляция,в общем я вытащил этот шарик и все пришло в норму.Кто что думает по этому поводу?И зачем там вообще нужен этот клапан?
Да,термостат,оригинал,брал в Автолайте
Спасибо!
сообщение 6.5.2009, 10:08
Вот скорее всего воздух в системе есть. На 4.7 надо в обязательном порядке спускать воздух в водяном насосе и где-то рядом с ним был специальный болт (подробности в инструкции по ремонту). Если воздух из насоса не был спущен можно легко перегреть двигатель и об этом несколько раз упонимается в инструкции.
Дмитрий П.
сообщение 6.5.2009, 10:36
Из: Москва,ЗАО
Да,там на выходе из помпы есть контролька, сначала я отсоединил верхний патрубок и заливал пока из блока ОЖ не пошла,затем патрубок одел,отвернул контрольку и еще долил,так что поидее пробки воздушной быть не должно,а касаемо клапана есть какие-то мысли?
Спасибо!
сообщение 6.5.2009, 10:54
Клапан должен быть вверху.
Дмитрий П.
сообщение 6.5.2009, 10:59
Из: Москва,ЗАО
в корпусе куда термостат вставляется под него даже специальная проточка имеется,по другому простот не встает,а то что я шарик удалил проблем мне не добавит?
сообщение 6.5.2009, 13:34
Странно. Обычно термостат можно поставить как угодно.
Зачем? На холодную термостат должен быть полностью закрыт (через этот клапан только воздух должен выходить), а сейчас антифриз пойдёт (хоть и не очень сильно) даже на холодную в результате зимой двигатель будет дольше прогреваться (летом наверное не так заметно).
Кипеть и бурлить антифриз не должен по любому (возможно от этого надувается шланг, но он до определённой степени должен надуваться поскольку там повышается давление). На всякий случай советую проверить на CO в расширительном бачке. В грамотных автосервисах есть специальные жидкости через которые пропускают газы в расширительном бачке и если они мутнеют/краснеют и прочее то это означает пробой прокладки головки блока или трещину.
Carvin
сообщение 6.5.2009, 14:35
Из: г.Рязань
Пользователь №: 7520
Этот шарик нужен для заполнения системы без прогрева двигателя, что бы не было не сообщающихся обьемов. Иначе пришлось бы заводить, прогревать до открытия термостата и доливать жижу. Давление в системе должно быть, а ограничивается оно клапаном в крышке радиатора. Когда оно превышает определённый предел(1.2-1.6 атм. кажется), через этот клапан антифриз выдавливает в расширительный бачок, а при остывании двигателя - обратно в радиатор. В принципе, удаление этого шарика не должно сильно влиять, так как его сечение довольно мало. Другой вопрос, когда в системе остается обьем воздуха (или пробивает рабочие газы из цилиндров). Газ в отличии от жидкости довольно легко сжимается во много заз (при рабочем давлении в системе его остается слишком много) и при наличии воздушной пробки циркуляция антифриза значительно снижается. Воздух (имея значительно меньшую теплопроводность), собираясь в верхних частях двигателя, не обеспечивает его нормального охлаждения - со всеми вытекающими последствиями.
Дмитрий П.
сообщение 6.5.2009, 15:49
Из: Москва,ЗАО
Все дело в том,что проблема появилась после замены термостата,чуть ранее менял радиатор(оригинал ставил) до всех этих движений проблемы не было вообще,не думаю,что прокладку пробило одновременно с выше описанными событиями.
Температура двигателя стоит на отметка ~95 градусов,выше не поднимается,соответственно движок не перегревается.
Насколько мне известно,если прошибает прокладку или трещина в головке ,то ОЖ будет таким фонтаном лупить,что ни один патрубок не выдержит,и из расширительного тоже все наружу попрет.
сообщение 6.5.2009, 17:13
В этой жизни столько совпадений... Для начала всёже надо понять, что шланг реально становится каменным.
Всё зависит от трещины. Когда она только появляется бывает, что и диагностика ничего не показывает и газы прорываются не на всех режимах, а уже потом с ростом трещины симптомы всё сильнее. Некоторые между появлением симптомов и ремонтом успевают по 10ткм наездить.
kostya
сообщение 6.5.2009, 17:20
Из: Lugansk
Пользователь №: 1486
А какая температура "начала открытия" у вашего термостата? просто интересно.
Дмитрий П.
сообщение 7.5.2009, 7:55
Из: Москва,ЗАО
Температура открытия 90,5 градусов
Было замечено,что патрубок дует только когда движок холодный,если его прогреть и стравить давление,то больше его не раздувает,ни при каких оборотах двигателя
сообщение 7.5.2009, 9:13
Тогда скорее всего так и должно быть. Пока машина прогревается антифриз гоняется по малому контуру охлаждения, а потом термостат открывается и антифриз поступает в радиатор.
Carvin
сообщение 7.5.2009, 9:17
Из: г.Рязань
Если на прогретом стравить давление, то понятно, что его там не будет(а должно быть для нормальной циркуляции и выдержки температурного диапазона). Если шланг становится каменным проверь клапан в крышке радиатора. Он по любому должен открываться при наборе давления. Если он действительно как камень, значит клапан не открывается (это по любому больше положенного)
Дмитрий П.
Из: Москва,ЗАО
Но если давление после прогрева не стравить,то патрубок так и будет надутый
Дмитрий П.
сообщение 7.5.2009, 9:46
Из: Москва,ЗАО
Вчера вечером такого же гранда завели,так там все в норме,патрубок не раздувает ни на холодную ни на горячую (он был плотный но все же продавливался),температуру тоже довели до ~95
,у меня на пробке радиатора 18PSI а у него 21 написано.
Дмитрий П.
сообщение 7.5.2009, 9:59
Из: Москва,ЗАО
Да и еще,вчера когда патрубок надулся,крышку радиатора совершенно спокойно открутил,без всяких последствий,а сегодня с утра после такой же процедуры при открытии начало выбивать ОЖ
Carvin
сообщение 7.5.2009, 14:08
Из: г.Рязань
А может клапан залипает как-нибудь? По идее крышка устроена таким образом, что при её открывании ослабляется пружина клапана ( крышка упирается усиками в профиль горловины радиатора) и стравливается давление в расширительный бачок. А затем нажав на крышку вниз, доворачивают её до полного открывания. Попробуй другую крышку от гранда на свой поставить и посмотреть (коли есть такая возможность). Может оно и прояснится. Или по крайней мере снимет часть подозрений... Да и осмотри посадочные места в радиаторе на другом гранде и на своем (мало ли что бывает).
Сообщение отредактировал Carvin - 7.5.2009, 14:12
Дмитрий П.
сообщение 7.5.2009, 14:20
Из: Москва,ЗАО
Да вот тоже думаю на крышку,хотя когда радиатор менял,пробку тоже новую поставил,надо будет пробку и заодно патрубок поменять мож все пройдет,хотя что то я в этом не уверен.
Carvin
сообщение 7.5.2009, 14:22
Из: г.Рязань
И ещё ... после прогрева двигателя (когда патрубок надуется) попробуй аккуратно ослабить пробку для удаления воздуха и посмотреть, что пойдет из патрубка - воздух или антифриз. Если будет воздух, то аккуратно страви его до вытекания антифриза, дай двигателю остыть и повтори прогрев с проверкой ещё раз. При этом важно, чтобы в расширительном бачке был антифриз, чтоб при остывании от туда воздух не подсасывало. Если после второй(третьей) проверки в патрубке под пробкой снова будет воздух, то надо будет в серьез задуматься от куда он туда попадает. Возможно и начинает прогорать прокладка, а проявляется это только на холодную. Правильно говорил FordSloman:"Всё зависит от трещины(или величины пробоя ИМХО). Когда она только появляется бывает, что и диагностика ничего не показывает и газы прорываются не на всех режимах, а уже потом с ростом трещины симптомы всё сильнее. Некоторые между появлением симптомов и ремонтом успевают по 10ткм наездить."
Сообщение отредактировал Carvin - 7.5.2009, 14:25
Дмитрий П.
сообщение 7.5.2009, 14:31
Из: Москва,ЗАО
Пробовал,идет воздух и антифриз вперемешку(но не всегда),если пробку снять то антифриза в радиаторе подзавязку
Текстовая версия Сейчас: 25.4.2026, 13:00
