> Вопрос по термостату, Jeep G. Cherokee 4,7 2000г.в
Дмитрий П.
сообщение 6.5.2009, 9:18
Из: Москва,ЗАО
Пользователь №: 4142
Приветствую!
Подскажите,поменял термостат и стал дуться верхний патрубок,воздуха в системе нет,ощущения такие,что антифриз не циркулирует по системе при этом двигатель нагревается до 95(т.е.перегрева нет)вчера вечером опять снял термостат,сварил его,открывается,но при дальнейшем его исследовании был обнаружен клапан с шариком,так вот он стоит таким образом,что когда антифриз из радиатора идет в движок,то шарик перекрывает отверстие через которое собственно должна проходить циркуляция,в общем я вытащил этот шарик и все пришло в норму.Кто что думает по этому поводу?И зачем там вообще нужен этот клапан?
Да,термостат,оригинал,брал в Автолайте
Спасибо!
- Дмитрий П.   Вопрос по термостату   6.5.2009, 9:18
- - FordSloman   Цитата(Дмитрий П. @ 6.5.2009, 9:18) Подск...   6.5.2009, 10:08
|- - Дмитрий П.   Цитата(FordSloman @ 6.5.2009, 11:08) Вот ...   6.5.2009, 10:36
|- - FordSloman   Цитата(Дмитрий П. @ 6.5.2009, 10:36) а ка...   6.5.2009, 10:54
|- - Дмитрий П.   Цитата(FordSloman @ 6.5.2009, 11:54) Клап...   6.5.2009, 10:59
|- - FordSloman   Цитата(Дмитрий П. @ 6.5.2009, 10:59) в ко...   6.5.2009, 13:34
- - Carvin   Этот шарик нужен для заполнения системы без прогре...   6.5.2009, 14:35
- - Дмитрий П.   Все дело в том,что проблема появилась после замены...   6.5.2009, 15:49
|- - FordSloman   Цитата(Дмитрий П. @ 6.5.2009, 15:49) Все ...   6.5.2009, 17:13
|- - kostya   Цитата(Дмитрий П. @ 6.5.2009, 15:49) Темп...   6.5.2009, 17:20
|- - Дмитрий П.   Цитата(kostya @ 6.5.2009, 18:20) А какая ...   7.5.2009, 7:55
|- - FordSloman   Цитата(Дмитрий П. @ 7.5.2009, 7:55) Было ...   7.5.2009, 9:13
|- - Дмитрий П.   Цитата(FordSloman @ 7.5.2009, 10:13) Тогд...   7.5.2009, 9:17
- - Carvin   Если на прогретом стравить давление, то понятно, ч...   7.5.2009, 9:17
|- - Дмитрий П.   Цитата(Carvin @ 7.5.2009, 10:17) Если на ...   7.5.2009, 9:46
|- - Дмитрий П.   Цитата(Carvin @ 7.5.2009, 10:17) Если на ...   7.5.2009, 9:59
- - Carvin   А может клапан залипает как-нибудь? По идее крышка...   7.5.2009, 14:08
|- - Дмитрий П.   Цитата(Carvin @ 7.5.2009, 15:08) А может ...   7.5.2009, 14:20
- - Carvin   И ещё ... после прогрева двигателя (когда патрубок...   7.5.2009, 14:22
|- - Дмитрий П.   Цитата(Carvin @ 7.5.2009, 15:22) И ещё .....   7.5.2009, 14:31
- - Carvin   Подожди ... при заполнении радиатора, если выверну...   7.5.2009, 17:06
|- - Дмитрий П.   Цитата(Carvin @ 7.5.2009, 18:06) Подожди ...   7.5.2009, 17:20
- - Carvin   Прокладка головки по оригиналу около 2300 рублей о...   7.5.2009, 17:45
|- - Дмитрий П.   Цитата(Carvin @ 7.5.2009, 18:45) Прокладк...   7.5.2009, 17:59
|- - FordSloman   Цитата(Дмитрий П. @ 7.5.2009, 16:59) нор...   7.5.2009, 22:28
- - Дмитрий П.   В воскресенье поеду в сервис,пусть разбираются,рез...   8.5.2009, 8:49
- - Дмитрий П.   Ну в общем поменял пробку(старую поставил) и все п...   12.5.2009, 9:55
- - Carvin   Вот видишь ... ларчик просто открывался И тебе ...   12.5.2009, 10:19
Текстовая версия Сейчас: 24.4.2026, 23:09
