> загудел двигатель 4.0 пробег 60000 т к, тойота прадо 120
джон120
сообщение 13.5.2009, 22:03
Из: Калининград
Пользователь №: 4873
Я с вопросом может кто с таким сталкивался- прошёл ТО 60 т у ОД через 100 км после выезда с сервиса разворачивался возле магазина,поехал и тут слышу вой точь в точь как на пониженной (чуть потише).Думал пониженную включил случайно нет всё нормально.Короче встал послушал звук идёт слева по ходу двигателя впереди - на холостых -глухо гудит.Утром к ОД - Они меняют один промежуточный ролик приводного ремня по гарантии но при условии что я оплачиваю замену приводного ремня (требование инженера по гарантии???) .Хорошо плачу - делают -уезжаю через пару километров ВОТ ОН РОДНОЙ вернулся ВОЙ.Я обратно -ответ надо ещё ролик менять но роликов в наличии нет надо ждать.Плюнул в этот же день нашёл все ролики сам и заменил - результат нулевой.Покатался пару дней .Начал думать на генератор и компрессор- давал нагрузку на них на всех режимах-непохоже на них .Завтра снова на приём к ОД (чтоб им....) .Но возникла мысль причем групповая - а не при замене ли фильтра масленого (при ТО) не попало ли что в масленый насос (он же по моему как раз под фильтром расположен) при помощи слесаря.Очень похоже что шум от туда...
Если есть у кого мнение дайте знать.
Overload
сообщение 13.5.2009, 23:02
Группа: Самый стойкий флудер
Пользователь №: 4084
Масляный насос под коленвалом всегда,спереди. ИМХО,гудеть он не может. И это верх тупости - пихнуть что-нибудь именно в масляный фильтр (они на такое не способны 001_smile.gif ) В других местах надо смореть - трансмиссия,коробка.Но для начала надо связать события - ТО(кто и что там ковырял) и появление гула. Думаю,не случайно. Хотя,всякое может быть. Гул с оборотами двигателя растёт (на нейтрали) или со скоростью авто?
джон120
сообщение 13.5.2009, 23:15
Из: Калининград
Растёт с увеличением только оборотов (трансмиссия исключена)
масляный насос на 4.0 как раз под кронштейном фильтра который расположен рядом с маслозаливной горловиной
звук именно с этой части двигателя мнение по крайней мере 10 ти человек
причем включение кондиционера и подача нагрузки на генератор на тональность звука не влияет
на холостых очень похоже на трение по блоку (такой металлический резонанс).
Overload
сообщение 14.5.2009, 0:00
Незнай. Тогда надо вскрывать. Совпало значит,вспотел насос.
migel
сообщение 14.5.2009, 7:54
Из: Владимир
Пользователь №: 7945
не насос гура?
если меняли в нем масло прокачать- надо повозиться
а им обычно в лом.а гул после этого будь здоров,бывает возимся часа 2
Бледнолицый
сообщение 14.5.2009, 10:13
Из: Не понимаю я.
Пользователь №: 2389
Сообщение отредактировал Вождь - 14.5.2009, 10:13
Overload
сообщение 14.5.2009, 13:24
не насос гура?
ИМХО,самый реальный вариант.
джон120
сообщение 14.5.2009, 20:20
Из: Калининград
Загнал сегодня снова к ОД звонили полчаса назад меняют генератор по гарантии но сказали не факт что в этом причина - так что лечат методом научного тыка исключая все по очереди . Так они всё навесное заменят...
джон120
сообщение 17.5.2009, 23:33
Из: Калининград
всё закончилось заменой генратора
Текстовая версия Сейчас: 7.5.2026, 13:34
