> Двигатель 3.7 на либерти 2004. Несколько вопросов, KJ 2004, 3.7 АКПП
sashabudkin
сообщение 15.5.2009, 22:07
Пользователь №: 7176
Всем привет!
недавно владею автомобилем Jeep Liberty 2004 Года
Есть пара вопросов:
1. На ХХ от двигателя даносится звонкий стук. Похожий на стук клапана. Однако, сверху от двигателя ничего не слышно вообще.. т.е. идеальная по звуку работа, т.е. только форсунки стрекочут. Проблемный звук слышен снизу машины в задней части двигателя (спереди снизу данный звук не слышен). По ощущениям сильнее слышен слева спереди по ходу машины. Если газануть - звук не слышно.
Что это может быть? к сожалению пока конструкцию мотора не изучил. Смущает что стук снизу.
Записал звук телефоном, получилось страшно 001_smile.gif, но вдруг будет понятнее .http://Ссылка нерабочая - Lexx 2022.com/files/233372875/eng3.wav
2. Сегодня в пробке немного начали плавать обороты ХХ. т.е. то 750, то 550... на 750 может повисеть 10 минут, а потом опустится на 550... В гараже начали плавать от 600 до 1000 об.. несколько раз, потом все ок. Что это может быть? моторчик ХХ?
Вообще мотор немного не ровно работает.. на ХХ вибрирует иногда, иногда работает ровно. Свечи менял 2 дня назад, так же сделал полное ТО. Тянет ровно и очень бодро. На ХХ все равно вздрагивает. Если дежрать газ педалью (2000 об), то мотор иногда как бы вздрагивает.
Спасибо!
С уважением, Саша
Текстовая версия Сейчас: 17.6.2026, 16:01
