vavanus |
17.5.2009, 17:42
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 2 Регистрация: 16.5.2009 Возраст: 46 Из: Белоруссия Брест Пользователь №: 8582 |
Подскажите кто знает . С недавних пор заметил что машину сложно завести с первого раза,стартер крутит секунд 6 потом как-бы не хотя потихоньку схватывает . Причем бывает что стартер буквально на секунду крутанеш и с второго раза заводиться без проблем.Все это происходит когда на улице +14 и выше ,когда ниже 10 заводится без проблем. Что это может быть и где искать причину.
FordSloman |
18.5.2009, 9:20
К сожалению причин может быть очень много. Также затруднить поиск неисправности может то, что дефект проявляется не всегда. Если двигатель уже весьма поношеный, то стоит померить компрессию потому как в жаркую погоду воздух разряжен и теоретичекски может быть связано с этим, но это наверное самый плохой вариант. Надобы проверить датчик температруры охлаждающей жидкости по показаниям которого ECU расчитывает параметры для запуска и померить давление топлива в рейке (может скончаться бензонасос). Также неплохо бы посмотеть узел в котором установлена заслонка.
vavanus |
23.5.2009, 10:39
сегодня с утра завел и увидел что загорелась лампочка посмотрел на ошибки P0456 Обнаружены средние утечки из системы контроля за испарениями топлива
что это за ошибка важная или нет и где искать неисправность |
Alexander S |
5.6.2009, 11:51
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 55 Регистрация: 11.10.2008 Возраст: 53 Из: Екатеринбург Пользователь №: 6606 |
загорелась лампочка посмотрел на ошибки P0456 У меня из-за ломаной горловины бака плохо закрывается крышка, и часто бывает ошибка 0455 вроде... потом сама собой пропадает.... В жару могут сказываться льющие форсунки, тоесть немного переливают... Попробуй когда заведомо траблы бывают, чуть газку и что бы воздуха больше в цилиндры попало. |
dmut |
5.6.2009, 15:20
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 46 Регистрация: 20.3.2009 Возраст: 47 Из: Минск Пользователь №: 7904 |
сегодня с утра завел и увидел что загорелась лампочка посмотрел на ошибки P0456 Обнаружены средние утечки из системы контроля за испарениями топлива что это за ошибка важная или нет и где искать неисправность перво-наперво закрути крышку горловины бака, если забыл (у меня такая же ошибка была по этой причине). если крышка уже была закручена - открути, посмотри прокладки. если визуально всё нормально, то нужно ехать в сервис смотреть саму горловину дальше к баку на предмет трещин. |
| Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2026, 4:47 |
