kostya |
28.1.2007, 23:12
Такой вопрос: на улице -7, завел и минут 7-8 прогрел, потом трасса минут 10, потом город минут 10, стрелка температуры двигателя между нормой и делением "С". Открыл капот, по левую руку сверху трубка к радиатору на ощупь горячая, по правую руку внизу похожая трубка вроде тоже к радиатору, но холодная на ощупь. Это правильно или стоит задуматься о замене термостата?
kostya Прогрев двигателя зимой 28.1.2007, 23:12
Zagzag Цитата(kostya)Такой вопрос: на улице -7, завел и м... 5.2.2007, 18:08
kostya Уважаемые владельцы Прадо 2,7, есть ли среди Вас о... 22.2.2007, 22:26
kostya Цитата(САШАК)kostya,
Прадо 2,7 специально для Каз... 23.2.2007, 9:10
kostya Заказал себе термостат по его номеру кузова, приве... 23.2.2007, 11:58
kostya Сегодня услышал мнение, что заменой термостата я н... 24.2.2007, 11:35
Cooler Цитата(kostya)Сегодня услышал мнение, что заменой ... 24.2.2007, 21:17
Cooler В целом прогрев двигателя на морозе не такой быстр... 24.2.2007, 22:26
kostya А если допустить такой вариант - у нас стоит термо... 25.2.2007, 1:46
Александр С Ну вообще-то для двигателей 2TR термостат один. Хо... 25.2.2007, 16:41
kostya Цитата(Александр С)Ну вообще-то для двигателей 2TR... 25.2.2007, 18:54
Александр С Ну а откуда возьмется другой термостат, если нет д... 25.2.2007, 19:27
kostya Цитата(Александр С)Ну а откуда возьмется другой те... 25.2.2007, 20:39
Lexx kostya, спроси тут
julik-1 должен помочь :roll: 25.2.2007, 23:53
Cooler Думаю что если термостат бОльшего диаметра , то он... 26.2.2007, 11:12
Cooler Если холодно, то поставь спереди картонку 26.2.2007, 11:14
Lexx В свое время на Паджериках-2, из Эмиратов, открыва... 26.2.2007, 11:23
kostya Цитата(Lexx)В свое время на Паджериках-2, из Эмира... 26.2.2007, 11:54
Cooler Цитата(Lexx)В свое время на Паджериках-2, из Эмира... 26.2.2007, 16:16
Lexx Цитата(Cooler)Проверить наличие термостата можно в... 26.2.2007, 17:12
kostya Цитата(Lexx)Цитата(Cooler)Проверить наличие термос... 26.2.2007, 17:19
Razor Говорю то что услышал.
Как раз занимаюсь проблеммо... 27.2.2007, 10:20
Cooler Цитата(Razor)Говорю то что услышал.
Как раз занима... 27.2.2007, 11:19
Cooler Кто может подсказать? Имеется ли в этих арабских П... 27.2.2007, 11:37
Шмель На бензиновых подогрева воздуха нет. 27.2.2007, 12:38
kostya Цитата(САШАК)Так ему зимой тоже холодно было.
Зде... 27.2.2007, 16:01
Cooler Цитата(Шмель)На бензиновых подогрева воздуха нет.
... 27.2.2007, 20:15
cabbal Ну так что проблему с прогревом мотора ктонибудь р... 13.3.2007, 18:39
kostya Цитата(cabbal)Ну так что проблему с прогревом мото... 13.3.2007, 19:04
kostya Насчет более быстрого прогрева двигателя мне на СТ... 13.3.2007, 19:10
cabbal Т.Е. Термостат на эмиратках на холодную когда долж... 13.3.2007, 23:17
kostya cabbal,
Для двигателя 2Tr-Fe, есть только один те... 13.3.2007, 23:52
cabbal Всё понятно спасибо.
Ну а кроме термостата что ещё... 14.3.2007, 0:52
kostya cabbal,
Кроме термостата, можно только попробоват... 14.3.2007, 0:57
Cooler Цитата(kostya)cabbal,
Кроме термостата, можно тол... 14.3.2007, 18:11
Razor Cooler,
ты абсолютно прав, а если от этого понты ... 14.3.2007, 18:17
Cooler Razor,
И про кошму я тоже уже говорил 14.3.2007, 18:20
cabbal Хехе Картонку пробовал на прогрев кстати не влияет... 14.3.2007, 19:13
Cooler cabbal,
Да да ... у меня тоже остывает почти до ... 14.3.2007, 20:27
kostya Цитата(cabbal)Ваще чем грозит работы машины при те... 14.3.2007, 21:05
cabbal Интересно на сколько?
Сегодня например наездил... 15.3.2007, 0:06
kostya Нормальный такой расход для 4л, учитывая "кор... 15.3.2007, 0:35
Александр С А зачем парится, что машина остывает в пробках? Эт... 15.3.2007, 7:54
cabbal Цитата(Александр С)А зачем парится, что машина ост... 15.3.2007, 21:38
cabbal Про прогрев.
Недели три назад заклеил пол радиато... 29.3.2007, 15:36
Вит-ныч Прадо 120 из эмиратов 12.4.2007, 4:04
kostya Re: Прадо 120 из эмиратов 12.4.2007, 10:26
cabbal Тут провел эксперимент завёл свой Арабский Прадо и... 15.4.2007, 20:54
kostya cabbal, Неужели скорость прогрева до указанной тем... 15.4.2007, 21:55
cabbal Kostya, нет мазда прогрелась на пару минут быстрее... 16.4.2007, 15:25
DML ЦитатаНеужели скорость прогрева до указанной темпе... 16.4.2007, 15:45
kostya Цитата(DML)Через 15-20 минут езды в Прадо стрелка ... 16.4.2007, 18:43
DML Цитата"до средней отметки" - это стрелка... 17.4.2007, 9:20
kostya Цитата(DML)Ну да, именно на волнистом значке и ост... 17.4.2007, 12:01
Витаминыч :au: Kostya. Подскажи объективно по своей тачке ощ... 20.5.2007, 7:05
kostya Цитата(Витаминыч):au: Kostya. Подскажи объективно ... 20.5.2007, 10:13
kostya Цитата(Витаминыч)гидро/термо муфта (кому как удобн... 20.5.2007, 10:28
Витаминыч тоже :au: Kostya. Однозначно она. Она ведь не элек... 20.5.2007, 15:08
kostya Витаминыч, Кстати я эксперементировал с картонко... 20.5.2007, 15:12
kostya Цитата(Витаминыч)надо бы сравнить парт номера гидр... 20.5.2007, 15:25
cabbal Нормальное положение стрелки между ½ и 1/3 т.... 21.5.2007, 22:19
kostya cabbal, Разве у тебя двигатель 2,7 :?: , почему ... 21.5.2007, 23:08
Cooler Цитата(kostya)Цитата(Витаминыч):au: Kostya. Подска... 22.5.2007, 2:36
kostya Цитата(Cooler)А что за СТАРЫЙ термостат? Есть у не... 22.5.2007, 9:13
Cooler Цитата(kostya)Цитата(Cooler)А что за СТАРЫЙ термос... 22.5.2007, 19:50
kostya Цитата(Cooler)Цитата(kostya)Цитата(Cooler)А что за... 22.5.2007, 20:15
cabbal Цитата(kostya)cabbal, Разве у тебя двигатель 2,7... 22.5.2007, 20:30
Cooler Цитата(kostya)Цитата(Cooler)Цитата(kostya)Цитата(C... 22.5.2007, 20:31
cabbal и то что машина прогревается нормально даже в холо... 22.5.2007, 20:31
Cooler А нет ли на термостате самом переключателя "Ж... 22.5.2007, 20:55
kostya Цитата(Cooler)А нет ли на термостате самом переклю... 22.5.2007, 20:58
Cooler Цитата(kostya)Цитата(Cooler)А нет ли на термостате... 22.5.2007, 23:41
Бандерос Всем привет! Кто всётаки скажет - менть термостат ... 29.5.2007, 6:08
kostya Цитата(Бандерос)Всем привет! Кто всётаки скажет - ... 29.5.2007, 9:10
Цитата(kostya)Цитата(Бандерос)Всем привет! Кто всё... 29.5.2007, 9:36
Шмель Читаем 29.5.2007, 10:02
ЦитатаЧитаем
Спасибо! Поменяю напишу. :wink: ... 29.5.2007, 10:38
kostya Цитата(Anonymous)Если не трудно ответь менять или ... 29.5.2007, 11:22
Бандерос Как я покажу машину? только могу описать: 2005г. м... 29.5.2007, 16:40
kostya Цитата(Бандерос)Как я покажу машину? только могу о... 29.5.2007, 18:40
Бандерос Так какие есть варианты :?: 30.5.2007, 5:11
kostya Цитата(Бандерос)Так какие есть варианты :?:
Езжай... 30.5.2007, 10:05
Бандерос Что то мне не понятно, как может быть один и тот ж... 1.6.2007, 7:09
Александр С Цитата(Витаминыч): :au: Александр С из Свердловска... 1.6.2007, 7:10
Бандерос Есть "праворукие" 2,7 на которых стрелка... 1.6.2007, 8:08
kostya Цитата(Бандерос)Есть "праворукие" 2,7 на... 1.6.2007, 8:54
kostya Цитата(Бандерос)Что то мне не понятно, как может б... 1.6.2007, 8:56
kostya Цитата(Александр С)так что может добиваясь на 2,7 ... 1.6.2007, 9:05
Александр С Цитата(kostya)Дефект - может быть.Единичный - вряд... 1.6.2007, 13:57
kostya Цитата(Александр С)Цитата(kostya)Дефект - может бы... 1.6.2007, 15:46
Витаминыч :au: Мужики. На 4,0 гидромуфту держим без проблем-... 1.6.2007, 22:12
kostya Витаминыч, Тебя что-то не устраивает в прогреве ... 1.6.2007, 22:19
kostya Цитата(Витаминыч)Или вариант проще: 4,0 араб и 4,0... 2.6.2007, 10:58
Витаминыч :au: ВСЕМ! ДЛЯ СПРАВКИ: Девушка была очень грамотн... 2.6.2007, 20:45
DallasUA Цитата(kostya)Цитата(Витаминыч) Или вариант проще:... 3.6.2007, 8:11
kostya Цитата(DallasUA)Есть один вопрос а что показания с... 3.6.2007, 10:51
DallasUA Цитата(kostya)Цитата(DallasUA)Есть один вопрос а ч... 3.6.2007, 12:32
kostya DallasUA, Получается, если стрелку загнать на 1/2... 3.6.2007, 12:39
DallasUA Цитата(kostya)DallasUA, Получается, если стрелку ... 3.6.2007, 22:16
SheA Моя теория:
Если воспользоваться общеизвестным дед... 4.6.2007, 10:36![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 31.10.2026, 15:38 |
