Бродяга |
31.8.2007, 5:42
#141
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 80 Регистрация: 21.8.2007 Возраст: 62 Из: С УРАЛА Пользователь №: 4391 |
kostya, если в салоне ставил , то так оно и будет...кстати о скорости прогрева ))), дизель вообше рабочую температуру на холостых не набирает...)))
kostya |
4.9.2007, 14:58
#142
Делюсь своими наблюдениями по теме "стрелка указания температуры ОЖ"
По моим наблюдениям это положение стрелки соответствует 88-90 градусам. |
kostya |
4.9.2007, 15:01
#143
А вот это положение соответствует 95градусам.
cabbal |
4.9.2007, 19:25
#144
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 50 Регистрация: 13.3.2007 Возраст: 42 Из: RF Пользователь №: 3581 |
Это предположение или ты измерял температуру?
И какая рабочая температура считается оптимальной? У меня 4л стрелка в основном как показано на 1м ресунке даже немного пониже, картина второго ресунка появляется на жаре +30 и более в пробках. П.С. Спасибо за рисунки! класная идея ато я по разговорам уже устал представлять как 1/2 1/3 и тд |
kostya |
4.9.2007, 19:33
#145
Цитата(cabbal) Это предположение или ты измерял температуру?
Это мое предположение. У знакомого на 4-х литровом арабе стрелка тоже ниже чем на рис№1. |
kostya |
4.9.2007, 19:35
#146
Цитата(cabbal) И какая рабочая температура считается оптимальной?
Ну вообще-то стандатром считается 90градусов. |
cabbal |
4.9.2007, 20:11
#147
Кость так ты измерял температуру сторонними измерителями при определённом расположении стрелки? Как ты сделал выводы?
kostya |
4.9.2007, 21:07
#148
cabbal, Как как, на глаз, епть
cabbal |
18.9.2007, 17:43
#149
Вот такое положение стрелки у меня соответствует +86С
Это изменряли на сервисе. При окружающей температуре около +15С. |
Бродяга |
19.9.2007, 6:30
#150
cabbal, выше поднимаеться?
kostya |
19.9.2007, 9:53
#151
cabbal, у меня зимой так.
cabbal |
19.9.2007, 14:13
#152
Да поднимается иногда в пробках. Но это только летом. А так в основном в этом положении. Вообще мастер сказал что 86С это нормальная температура для 4литрового мотора и что европейцы греются точно так же.
cabbal |
19.9.2007, 14:16
#153
да замечу что замер был сделан при работе мотора на холостых оборотах. т.е. машина не ездила перед замером я просто завел он постоял минут 5-10 заведённым и температуру замерили. это я к тому что при движении мотор прогревается наверно сильнее.
Вообще жду холодов так как напроч забыл что там было прошлой зимой с прогревом. 8-) |
23.9.2007, 10:07
#154
Цитата(cabbal) Да поднимается иногда в пробках. Но это только летом. А так в основном в этом положении. Вообще мастер сказал что 86С это нормальная температура для 4литрового мотора и что европейцы греются точно так же.
не знаю сколько в градусах температура, но могу сказать, что у европейца , в любое время года, через несколько минут после заводки, стрелка стоит как влитая ровно посередине указателя, где волнистые линии |
23.9.2007, 22:27
#155
Костя писал : может оно и так, но машина реально тупее :
Подтверждаю на все 100. А по температуре: -на 16 часов соответствует 85 градусам. Рабочая же температура должна быть от 95 до 102 градусов. Да, да я не ошибся, т.к. в пробке радиатора стоит клапан, создающий избыточное давление в системе,тем самым рабочая температурка повыше. Я грозился поменять Г.М. руки пока не дошли, но пора бы уже. Одно скажу на 2,7 её не удержать в отличие от 4,0 - европейца и японца. На 4,0 арабском её также не удержать. Есть над чем подумать. :roll: Всем привет. :au: |
kostya |
23.9.2007, 23:51
#156
Цитата(Вит-ныч) Рабочая же температура должна быть от 95 до 102 градусов.
Как это, почему :?: Ведь термостат 82-95 градусов, если я правильно понимаю, то все что выше 95 градусов - это начинается перегрев, и не есть гуд. |
Бродяга |
24.9.2007, 4:17
#157
kostya, термостат открывает большой круг, т.е, пускает антифриз в радиатор, и с 95 градусов антифриз начинает охлаждаться за счет радиатора и если есть необходимость за счет вентилятора... и вообше термостат преднозначен больше для быстрого прогрева двигателя чем для поддержания его рабочей температуры
kostya |
24.9.2007, 7:49
#158
Бродяга, Термостат на 2.7 начинает открываться при 82 градусах и достигает своего полного открытия к 95 градусам (мне так объяснили, когда я менял термостат). На арабах 100градусов - это не реально, даже в самую жару имхо, поэтому я и не уверен, что 100градусов для движка это хорошо.
Бродяга |
24.9.2007, 8:45
#159
kostya, ну 102 мощеть быть еше и хорошо.... не зря же температура кипения у них(антифризах) почти вдвое больше чем у воды. и на верхний предел...т.е. перегрев двигателя термостат может повлиять если он не открывается вовсе... вот это уж точно проблемма....
kostya |
24.9.2007, 10:31
#160
Бродяга, Я всегда считал, что температура кипения антифриза 115-120градусов. У знакомого новая Ауди А6, там стрелка всегда стоит на 90градусов, а на 120 - уже красный сектор.
| Текстовая версия | Сейчас: 1.8.2026, 13:44 |
