37 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Прогрев двигателя зимой, Prado 2.7 из Эмиратов
kostya
сообщение 26.2.2007, 17:19
Сообщение #21
Из: Lugansk
Пользователь №: 1486
Цитата(Lexx)
Цитата(Cooler)
Проверить наличие термостата можно ведь и без вскрытия.
Это я лет 25 уже как знаю... lol.gif Если термостат есть, но его заклинило в открытом положении? И чего ты там нащупаешь? :wink:
Не может же у всех новых Прад заклинить термостат. Или его там нет (слабо верится), или на арабах они не совсем правильные (недозакрываются, большего диаметра), или вентилятор (сильно охлаждает, большие обороты).
Razor
сообщение 27.2.2007, 10:20
Сообщение #22
Из: Казахстан, Петропавловск
Пользователь №: 3328
Говорю то что услышал.
Как раз занимаюсь проблеммой повышения темпнратуры двигателя на арабе но у меня 4.0.
Так вот человек занимающийся зч и сервисом в москве сказал о том что нужно для поднятия температурного режима перепрошить компьютер и заменить термостат. Тогда температура с 82(примерно) повысится до 95.
Информация требует проверки.
Cooler
сообщение 27.2.2007, 11:19
Сообщение #23
Из: Астана, Казахстан
Пользователь №: 2304
Так почти все говорят поначалу. Перепрошить компутер конечно кажется полезным, если вообще есть компьютерная настройка на холодный климат (Т=-25С) или на суперхолодный климат (Т=-40С).
Не думаю, что термостат или вискомуфта вентилятора работают от сигнала с компа. Может быть электрический вентилятор радиатора кондиционера срабатывает по сигналу с компьютера, но момент его включения скорее всего Т=98С, он помогает охлаждать не только кондиционерную часть, но и двигатель, и скорее всего когда термостат уже полностью открыт.
Перепрошивка компутера наверное помогает с более правильной подачей горючей смеси при отрицательной температуре. Мне неизвестно точно.
Слышал, что используются варианты исполнения для холодного климата на немецких машинах. Что-то делается конструктивно для обеспечения более быстрого прогрева двигателя зимой и т.п.
Работа термостата с параметрами Т=82С (начало открытия) и Т=95С (полностью открыт) кажется вполне универсальной. Штатный тепловой режим работы двигателя это дело святое.
Если есть подозрение, что заклинило термостат в открытом положении, то конечно придется вскрывать. Я в общем-то не для спецов говорил о стандартной проверке работы термостата, а для тех кто мало еще знает. 001_smile.gif
Cooler
сообщение 27.2.2007, 11:37
Сообщение #24
Кто может подсказать? Имеется ли в этих арабских Прадах предварительный автоматически регулируемый подогрев воздуха во впускном тракте вообще? Если есть то как это реализовано? А то может быть он всегда атмосферным воздухом без подогрева питается (должно быть где-то Т=+18С или выше)? То забываю, то лень посмотреть есть ли забор воздуха от горячих трубок выпускного тракта.
Шмель
сообщение 27.2.2007, 12:38
Сообщение #25
Пользователь №: 612
На бензиновых подогрева воздуха нет.
kostya
сообщение 27.2.2007, 16:01
Сообщение #26
Из: Lugansk
Цитата(САШАК)
Так ему зимой тоже холодно было.
Здесь зимой никому не холодно, ты что-то путаешь, здесь совсем другая тема, а именно медленный прогрев.
Cooler
сообщение 27.2.2007, 20:15
Сообщение #27
ёклмн!
cabbal
сообщение 13.3.2007, 18:39
Сообщение #28
Из: RF
Пользователь №: 3581
Ну так что проблему с прогревом мотора ктонибудь решил? И как насчет подогрева воздуха он вообще на бензине нужен и влияет ли это на расход у меня 4л жрёт 20л на 100 км по городу может это изза того что предподогрева воздуха нет? Машина из Эмиратов.
kostya
сообщение 13.3.2007, 19:04
Сообщение #29
Из: Lugansk
После замены термостата, заметно медленнее стал остывать двигатель,
такое впечатление, что родной термостат (внешне один в один) недозакрывался, т.е. на непрогретую пропускал ОЖ по большому кругу. Правда на скорость прогрева двигателя новый термостат если и повлиял, то незначительно. НО самое интересное, что заметно упал расход бензина. Короче я не жалею, что поменял термостат. Правда не на всех Прадо 2,7 изначально "недозакрывающийся" термостат, у меня машина для Саудовской Аравии, у знакомого для Сирии и обоих оказались "неправильные" термостаты, кстати обе машины 2006г.в., а например у отца Прадо 2,7 2005г.в. для Кувейта, так у него изначально был нормальный термостат.
kostya
сообщение 13.3.2007, 19:10
Сообщение #30
Из: Lugansk
Насчет более быстрого прогрева двигателя мне на СТО выдвинули две "новые" версии:
1. Заменить ОЖ с красной на синюю или зеленую, мотивирую тем, что "теплопроводимость" разная.
2. Медленнно греется из-за заниженных "холостых" оборотов (600-650), намекают на перепрогаммировку компьютера для достижения более высоких оборотов "холостого хода".
cabbal
сообщение 13.3.2007, 23:17
Сообщение #31
Из: RF
Т.Е. Термостат на эмиратках на холодную когда должен закрываться полностью закрывается только частично? так что ли?
И на какой термостат ты менял на Европейский или на Эмиратский но новый?
И как после этого стрелка температуры доползает до 12?
У меня 4л поднимается только на 13 после замены термостата картина не изменилась. Правда млин мастер *** со словами "они абсолютно одинаковые" вкарячил мне эмиратовский термостат хотя я просил европейский. :evil: :evil:
Может по этому нихрена не изменилось?
kostya
сообщение 13.3.2007, 23:52
Сообщение #32
Из: Lugansk
cabbal,
Для двигателя 2Tr-Fe, есть только один термостат, я менял с виду одинаковые термостаты, температура 82-95, на самом термостате написано 82.
Если бы у меня был двиг 4л, то я бы взял номер кузова от европейца и по нему заказал бы термостат.
Стрелка, как и раньше разгоняется максимум чуть ниже (на 2-3мм) 1/2-ой, практически подчеркивая волнистую линию, но только в плюсовую температуру на улице.
Т.е. я не могу сказать, что стрелка стала выше, но на 1/3 она у меня и раньше стояла только в морозы.
Я так понимаю, что 1/3 - это 82градуса, а у меня поднимается максимум (в жару) почти до 1/2 - это я так думаю 95градусов, если ровно 1/2 - это 100градусов.
А если оптимальная температура полностью прогретого двигателя это 90градусов, то стрелка должна стоять на 5мм ниже 1/2-ой.
Извиняюсь за сумбур, если что не понял переспроси.
cabbal
сообщение 14.3.2007, 0:52
Сообщение #33
Из: RF
Всё понятно спасибо.
Ну а кроме термостата что ещё можно сделать?
у меня в -20С Машина на холостых в пробке с включенной печкой сама остывает 004_sad.gif Это меня немного мягко говоря не радует 004_sad.gif
И есть ли ещё подводные камни у Эмиратовский машин? Краска например как от морозов и реагентов не ржавеет? У меня например капот покрылся ржавыми точками но я так понял это у всех прадиков болезнь такая и не важно эмират он или европеец.
kostya
сообщение 14.3.2007, 0:57
Сообщение #34
Из: Lugansk
cabbal,
Кроме термостата, можно только попробовать заменить ОЖ, ну или еще утеплить как-то моторный отсек.
У меня тоже в морозы с включенной печкой на холостых остывает.
Cooler
сообщение 14.3.2007, 18:11
Сообщение #35
Цитата(kostya)
cabbal,
На холостых машина эта остывает в мороз (например при минус 20С) и у меня. Это означает, что основной вентилятор дюже справляется и остужает мотор быстро, если тот встал на холостых и даже если машина не движется. Машина говорят имеет конструктивные особенности двигателя и рассчитана нормально работать до +50С жары, между прочим. Найдите еще где-нибудь такую. 8-)
Единственный нормальный способ - это закрывать радиатор спереди картонкой, чтобы вентилятор не так сильно сосал воздух спереди. Или кому-то стыдно, что приходится самоделками заниматься?
Утепление - это довольно обычная процедура подготовки к зиме и если холодно (а это минус 18С и ниже до минус 33С) или совсем холодно (это -33С и ниже), то можно за утепление взяться и на этой (крутой) машине. Не все машины рассчитаны отлично работать в диапазоне от минус 50 С до плюс 50 С. lol.gif
Скоро найду наверное японца из Тойоты и спрошу. но говорят, что им платят, чтобы они никогда ничего не говорили никому ничего о делах фирмы. 8-)
Razor
сообщение 14.3.2007, 18:17
Сообщение #36
Cooler,
ты абсолютно прав, а если от этого понты уменьшаются (картонку видно сквазь решетку) найти черный картон 024_mrgreen.gif
Плюс кусок кошмы на весь капотный отсек на зиму никому еще не вредил.
Cooler
сообщение 14.3.2007, 18:20
Сообщение #37
Razor,
cabbal
сообщение 14.3.2007, 19:13
Сообщение #38
Из: RF
Хехе Картонку пробовал на прогрев кстати не влияет и это было в -18С как было 13 так и осталось, а по поводу остывания не помню я как увидел что машина не греется как бы мне хотелось, выкинул её к чёрту. 001_smile.gif Меня что смущает что при езде машина прогревается до своих 13 потом ты останавливаешься и на холостых она остывает почти до С! как такое может быть если термостат должен закрываться? После замены термостата не проверял у нас на улице уже +5С так что до следующей зимы. Если не продам блин. :evil: Эти мелочи раздражают. Ваще чем грозит работы машины при температуре 80С а не 90С как положено?
Cooler
сообщение 14.3.2007, 20:27
Сообщение #39
cabbal,
Да да ... у меня тоже остывает почти до С на холостых на морозе. Я тоже удивился.
kostya
сообщение 14.3.2007, 21:05
Сообщение #40
Из: Lugansk
Увеличенным расходом бензина.
Текстовая версия Сейчас: 1.11.2026, 21:01
