> Прогрев двигателя зимой, Prado 2.7 из Эмиратов
kostya
сообщение 28.1.2007, 23:12
Из: Lugansk
Пользователь №: 1486
Такой вопрос: на улице -7, завел и минут 7-8 прогрел, потом трасса минут 10, потом город минут 10, стрелка температуры двигателя между нормой и делением "С". Открыл капот, по левую руку сверху трубка к радиатору на ощупь горячая, по правую руку внизу похожая трубка вроде тоже к радиатору, но холодная на ощупь. Это правильно или стоит задуматься о замене термостата?
- kostya   Прогрев двигателя зимой   28.1.2007, 23:12
- - Zagzag   Цитата(kostya)Такой вопрос: на улице -7, завел и м...   5.2.2007, 18:08
- - kostya   Уважаемые владельцы Прадо 2,7, есть ли среди Вас о...   22.2.2007, 22:26
- - kostya   Цитата(САШАК)kostya, Прадо 2,7 специально для Каз...   23.2.2007, 9:10
- - kostya   Заказал себе термостат по его номеру кузова, приве...   23.2.2007, 11:58
- - kostya   Сегодня услышал мнение, что заменой термостата я н...   24.2.2007, 11:35
- - Cooler   Цитата(kostya)Сегодня услышал мнение, что заменой ...   24.2.2007, 21:17
- - Cooler   В целом прогрев двигателя на морозе не такой быстр...   24.2.2007, 22:26
- - kostya   А если допустить такой вариант - у нас стоит термо...   25.2.2007, 1:46
- - Александр С   Ну вообще-то для двигателей 2TR термостат один. Хо...   25.2.2007, 16:41
- - kostya   Цитата(Александр С)Ну вообще-то для двигателей 2TR...   25.2.2007, 18:54
- - Александр С   Ну а откуда возьмется другой термостат, если нет д...   25.2.2007, 19:27
- - kostya   Цитата(Александр С)Ну а откуда возьмется другой те...   25.2.2007, 20:39
- - Lexx   kostya, спроси тут julik-1 должен помочь :roll:   25.2.2007, 23:53
- - Cooler   Думаю что если термостат бОльшего диаметра , то он...   26.2.2007, 11:12
- - Cooler   Если холодно, то поставь спереди картонку   26.2.2007, 11:14
- - Lexx   В свое время на Паджериках-2, из Эмиратов, открыва...   26.2.2007, 11:23
- - kostya   Цитата(Lexx)В свое время на Паджериках-2, из Эмира...   26.2.2007, 11:54
- - Cooler   Цитата(Lexx)В свое время на Паджериках-2, из Эмира...   26.2.2007, 16:16
- - Lexx   Цитата(Cooler)Проверить наличие термостата можно в...   26.2.2007, 17:12
- - kostya   Цитата(Lexx)Цитата(Cooler)Проверить наличие термос...   26.2.2007, 17:19
- - Razor   Говорю то что услышал. Как раз занимаюсь проблеммо...   27.2.2007, 10:20
- - Cooler   Цитата(Razor)Говорю то что услышал. Как раз занима...   27.2.2007, 11:19
- - Cooler   Кто может подсказать? Имеется ли в этих арабских П...   27.2.2007, 11:37
- - Шмель   На бензиновых подогрева воздуха нет.   27.2.2007, 12:38
- - kostya   Цитата(САШАК)Так ему зимой тоже холодно было. Зде...   27.2.2007, 16:01
- - Cooler   Цитата(Шмель)На бензиновых подогрева воздуха нет. ...   27.2.2007, 20:15
- - cabbal   Ну так что проблему с прогревом мотора ктонибудь р...   13.3.2007, 18:39
- - kostya   Цитата(cabbal)Ну так что проблему с прогревом мото...   13.3.2007, 19:04
- - kostya   Насчет более быстрого прогрева двигателя мне на СТ...   13.3.2007, 19:10
- - cabbal   Т.Е. Термостат на эмиратках на холодную когда долж...   13.3.2007, 23:17
- - kostya   cabbal, Для двигателя 2Tr-Fe, есть только один те...   13.3.2007, 23:52
- - cabbal   Всё понятно спасибо. Ну а кроме термостата что ещё...   14.3.2007, 0:52
- - kostya   cabbal, Кроме термостата, можно только попробоват...   14.3.2007, 0:57
- - Cooler   Цитата(kostya)cabbal, Кроме термостата, можно тол...   14.3.2007, 18:11
- - Razor   Cooler, ты абсолютно прав, а если от этого понты ...   14.3.2007, 18:17
- - Cooler   Razor, И про кошму я тоже уже говорил   14.3.2007, 18:20
- - cabbal   Хехе Картонку пробовал на прогрев кстати не влияет...   14.3.2007, 19:13
- - Cooler   cabbal, Да да ... у меня тоже остывает почти до ...   14.3.2007, 20:27
- - kostya   Цитата(cabbal)Ваще чем грозит работы машины при те...   14.3.2007, 21:05
- - cabbal   Интересно на сколько? Сегодня например наездил...   15.3.2007, 0:06
- - kostya   Нормальный такой расход для 4л, учитывая "кор...   15.3.2007, 0:35
- - Александр С   А зачем парится, что машина остывает в пробках? Эт...   15.3.2007, 7:54
- - cabbal   Цитата(Александр С)А зачем парится, что машина ост...   15.3.2007, 21:38
- - cabbal   Про прогрев. Недели три назад заклеил пол радиато...   29.3.2007, 15:36
- - Вит-ныч   Прадо 120 из эмиратов   12.4.2007, 4:04
- - kostya   Re: Прадо 120 из эмиратов   12.4.2007, 10:26
- - cabbal   Тут провел эксперимент завёл свой Арабский Прадо и...   15.4.2007, 20:54
- - kostya   cabbal, Неужели скорость прогрева до указанной тем...   15.4.2007, 21:55
- - cabbal   Kostya, нет мазда прогрелась на пару минут быстрее...   16.4.2007, 15:25
- - DML   ЦитатаНеужели скорость прогрева до указанной темпе...   16.4.2007, 15:45
- - kostya   Цитата(DML)Через 15-20 минут езды в Прадо стрелка ...   16.4.2007, 18:43
- - DML   Цитата"до средней отметки" - это стрелка...   17.4.2007, 9:20
- - kostya   Цитата(DML)Ну да, именно на волнистом значке и ост...   17.4.2007, 12:01
- - Витаминыч   :au: Kostya. Подскажи объективно по своей тачке ощ...   20.5.2007, 7:05
- - kostya   Цитата(Витаминыч):au: Kostya. Подскажи объективно ...   20.5.2007, 10:13
- - kostya   Цитата(Витаминыч)гидро/термо муфта (кому как удобн...   20.5.2007, 10:28
- - Витаминыч   тоже :au: Kostya. Однозначно она. Она ведь не элек...   20.5.2007, 15:08
- - kostya   Витаминыч, Кстати я эксперементировал с картонко...   20.5.2007, 15:12
- - kostya   Цитата(Витаминыч)надо бы сравнить парт номера гидр...   20.5.2007, 15:25
- - cabbal   Нормальное положение стрелки между ½ и 1/3 т....   21.5.2007, 22:19
- - kostya   cabbal, Разве у тебя двигатель 2,7 :?: , почему ...   21.5.2007, 23:08
- - Cooler   Цитата(kostya)Цитата(Витаминыч):au: Kostya. Подска...   22.5.2007, 2:36
- - kostya   Цитата(Cooler)А что за СТАРЫЙ термостат? Есть у не...   22.5.2007, 9:13
- - Cooler   Цитата(kostya)Цитата(Cooler)А что за СТАРЫЙ термос...   22.5.2007, 19:50
- - kostya   Цитата(Cooler)Цитата(kostya)Цитата(Cooler)А что за...   22.5.2007, 20:15
- - cabbal   Цитата(kostya)cabbal, Разве у тебя двигатель 2,7...   22.5.2007, 20:30
- - Cooler   Цитата(kostya)Цитата(Cooler)Цитата(kostya)Цитата(C...   22.5.2007, 20:31
- - cabbal   и то что машина прогревается нормально даже в холо...   22.5.2007, 20:31
- - Cooler   А нет ли на термостате самом переключателя "Ж...   22.5.2007, 20:55
- - kostya   Цитата(Cooler)А нет ли на термостате самом переклю...   22.5.2007, 20:58
- - Cooler   Цитата(kostya)Цитата(Cooler)А нет ли на термостате...   22.5.2007, 23:41
- - Бандерос   Всем привет! Кто всётаки скажет - менть термостат ...   29.5.2007, 6:08
- - kostya   Цитата(Бандерос)Всем привет! Кто всётаки скажет - ...   29.5.2007, 9:10
- -   Цитата(kostya)Цитата(Бандерос)Всем привет! Кто всё...   29.5.2007, 9:36
- - Шмель   Читаем   29.5.2007, 10:02
- -   ЦитатаЧитаем Спасибо! Поменяю напишу. :wink: ...   29.5.2007, 10:38
- - kostya   Цитата(Anonymous)Если не трудно ответь менять или ...   29.5.2007, 11:22
- - Бандерос   Как я покажу машину? только могу описать: 2005г. м...   29.5.2007, 16:40
- - kostya   Цитата(Бандерос)Как я покажу машину? только могу о...   29.5.2007, 18:40
- - Бандерос   Так какие есть варианты :?:   30.5.2007, 5:11
- - kostya   Цитата(Бандерос)Так какие есть варианты :?: Езжай...   30.5.2007, 10:05
- - Бандерос   Что то мне не понятно, как может быть один и тот ж...   1.6.2007, 7:09
- - Александр С   Цитата(Витаминыч): :au: Александр С из Свердловска...   1.6.2007, 7:10
- - Бандерос   Есть "праворукие" 2,7 на которых стрелка...   1.6.2007, 8:08
- - kostya   Цитата(Бандерос)Есть "праворукие" 2,7 на...   1.6.2007, 8:54
- - kostya   Цитата(Бандерос)Что то мне не понятно, как может б...   1.6.2007, 8:56
- - kostya   Цитата(Александр С)так что может добиваясь на 2,7 ...   1.6.2007, 9:05
- - Александр С   Цитата(kostya)Дефект - может быть.Единичный - вряд...   1.6.2007, 13:57
- - kostya   Цитата(Александр С)Цитата(kostya)Дефект - может бы...   1.6.2007, 15:46
- - Витаминыч   :au: Мужики. На 4,0 гидромуфту держим без проблем-...   1.6.2007, 22:12
- - kostya   Витаминыч, Тебя что-то не устраивает в прогреве ...   1.6.2007, 22:19
- - kostya   Цитата(Витаминыч)Или вариант проще: 4,0 араб и 4,0...   2.6.2007, 10:58
- - Витаминыч   :au: ВСЕМ! ДЛЯ СПРАВКИ: Девушка была очень грамотн...   2.6.2007, 20:45
- - DallasUA   Цитата(kostya)Цитата(Витаминыч) Или вариант проще:...   3.6.2007, 8:11
- - kostya   Цитата(DallasUA)Есть один вопрос а что показания с...   3.6.2007, 10:51
- - DallasUA   Цитата(kostya)Цитата(DallasUA)Есть один вопрос а ч...   3.6.2007, 12:32
- - kostya   DallasUA, Получается, если стрелку загнать на 1/2...   3.6.2007, 12:39
- - DallasUA   Цитата(kostya)DallasUA, Получается, если стрелку ...   3.6.2007, 22:16
- - SheA   Моя теория: Если воспользоваться общеизвестным дед...   4.6.2007, 10:36
8 страниц V   1 2 3 > »
Текстовая версия Сейчас: 27.6.2026, 12:43
