31.10.2007, 13:54
#301
Костя.На моей машине в этом положении сканер показал 90.
Кстати нижний патрубок в это время был тёплый местами,а вот когда стрелка доходит почти до середины он становится полностью горячий. |
kostya |
31.10.2007, 13:57
#302
гость, У меня до середины ни разу не доходила, максимум - это когда стрелка средней частью залазила на нижнюю волну, но ведь это все равно ниже середины.
31.10.2007, 14:04
#303
Костя.До середины у меня стрелка дошла, когда я я проверял темп. на тойотовском центре,мотор был заведён, ГМ была снята и печка не работала.
kostya |
31.10.2007, 14:06
#304
гость, Т.е. с работающей муфтой у тебя тоже до середины не доходит :?: И какую температуру показал сканер, когда стрелка была ровно посередине, а не на нижней волне :?:
Мишка |
31.10.2007, 14:10
#305
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 207 Регистрация: 24.10.2007 Возраст: 55 Из: Москва Пользователь №: 4700 |
2 DML, Уважаемый! а можно уточнить - визкомуфта привода вентилятора как на холодную у Вас работает? реально ли ее остановить рукой на холодном движке? или она молотит так что поднести руку ну совсем стремно?
31.10.2007, 14:15
#306
Если радиатор не закрыт, с работающей ГМ у меня стрелка до середины тоже не доходит, с закрытым бывает. При положении срелки посередине сканер показал 95.
kostya |
31.10.2007, 14:28
#307
гость, Короче, а этот сканер может установить другие обороты ХХ, я почти уверен, что если их поднять на 100-150об., то и стрелка себя по другому будет вести. Ведь у Прад 2.7 без арабской вязи которые (General Countries) обороты повыше наших, зимой ниже 700 не опускаются, а у нас и зимой 600.
DML |
31.10.2007, 14:32
#308
To Мишка
На холодную ГМ фигачит конкретно, руками не удержать. + сразу после старта двигателя включается эл вентелятор кондера и дует пару минут. Примерно такая же ситуация с прогревом была на Москвиче 2140, где крыльчатка вентелятора одета на шкиф помпы и приваодится ремнем. На 2141, при таком же двигателе - там эл вентилятор и прогревалась просто моментально. Выход один - закрыть чем нибуть симпатишным радиатор и бросить дополнительную теплоизоляцию моторного отсека - уже присмотрел в строительном магазине утиплитель. |
Мишка |
31.10.2007, 14:34
#309
Цитата To Мишка На холодную ГМ фигачит конкретно, руками не удержать. + сразу после старта двигателя включается эл вентелятор кондера и дует пару минут. Так радиатор СЕЙЧАС закрыт? (картонка, кошма, А.Матросов...) и температурный режим в норме? или я не так понял? |
DML |
31.10.2007, 14:36
#310
Кося, по поводу оборотов - это проблему не решит - пробовал держать обороты 800 при прогреве, один черт. А если газовать 1500 - 2000 без нагрузки, у меня вообще перестает прогреваться, ГМ то крутится быстрее.
DML |
31.10.2007, 15:05
#311
2 Мишка
Радиатор еще не закрывал, но если температура упадет до 0 закрою. |
31.10.2007, 16:28
#312
Косте.Возможно у него указатель темп. отградуирован по европейски.
Я все таки считаю,после всех проведённых экспериментов, на своей машине,что у нас арабская градуировка прибора,косвенным доказательством того,что мотор нагревается нормально, является хотя бы то,что печка начинает жарить уже тогда,когда стрелка находится ещё в районе С |
kostya |
31.10.2007, 16:41
#313
Цитата(гость) Возможно у него указатель темп. отградуирован по европейски.
Возможно, но почему обороты ХХ выше :?: Цитата(гость) Я все таки считаю,после всех проведённых экспериментов, на своей машине,что у нас арабская градуировка прибора
+1 |
31.10.2007, 21:02
#314
Косте. В продолжении темы, меня волнует один вопрос,хотя я не очень уверен ,что он связан с температурой настолько сильно.Конечно расход зависит от температуры,но почему при такой схожести температурных режимов с твоей машиной, у твоей расход ниже моего литра на 2-2,5
Кстати по поводу привода ГРМ,кто нибудь узнал,что в нашем моторе-цепь или ремень(на старом движке была вроде бы цепь) и в мануале при обслуживании, вроде бы не упоминается про замену ремня для нашего движка :?: |
Avelixis |
31.10.2007, 21:44
#315
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 474 Регистрация: 14.10.2007 Возраст: 42 Из: Москва Пользователь №: 4636 |
Вот вопрос если датчик температуры ОЖ сменить на европейский стрелка подымется? или это от него не зависит?
kostya |
31.10.2007, 22:01
#316
Цитата(Avelixis) Вот вопрос если датчик температуры ОЖ сменить на европейский стрелка подымется? или это от него не зависит?
Вполне может быть, у меня нет желания делать этот эксперимент, т.к. 2.7 официально в Европу не поставляется - где брать другой датчик не знаю, а вот владельцы 4-х литровых арабов могли бы и попробовать поставить датчик от европейца :wink: |
Kot-perm |
31.10.2007, 23:05
#317
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 90 Регистрация: 31.10.2007 Возраст: 44 Из: Пермь Пользователь №: 4733 |
по датчику - ищите хайс, хай люкс и подобные - на него этот мотор и ставят
kostya |
31.10.2007, 23:17
#318
Цитата(Kot-perm) по датчику - ищите хайс, хай люкс и подобные - на него этот мотор и ставят
Программа Japancats говорит, что в Европу хайс с 2TR не идет, только с 3RZ :roll: а если от праворульки, то думаю, что там такой же датчик, как и для арабов. PS Как вообще найти этот датчик на схеме, как он по английски называется :?: |
1.11.2007, 4:28
#319
Цитата(гость) Всем привет!
Ребята, лично я, после проведенных опытов на собственной машине,по поводу термостата и ГМ полностью успокоился.Сегодня проверил длительность нагрева мотора,но уже с установленной ГМ,всё аналогично,процесс нагревания мотора точно такой же,как я описывал чуть раньше(со снятой ГМ), по времени никакой разницы.Кто не верит есть возможность повторить опыт.По поводу стрелки (ук.темп).,то есть её положения при определённой температуре,ещё легче... , ...Чё то никак не могу зарегистрироваться.С уважением! Пока ещё Гость. Дорогой гость. А Г.М. на холодную рукой удержать можно? Костя. Те номера 75100 и 75110 - они! Записывал просто на каком то клочке. Помню же где-то писал?... Три дня рылся. (зато мусор выкинул Парни. Я на показания стрелки тоже не заморачиваюсь, у меня чуть-чуть не касаясь среднй частью до волн, а вот на снятой Г.М. было два расхождения. Плюс это, или минус - не решил пока. Первое.Без Г.М. указатель температуры при езде, стоянке, пробке, трассе, между двумя волнами-радиатор и н.партубок теплый ( не горячий); в лесу лежит на второй волне (т.е. выше) радиатор при этом горячий, патрубок еще горячее и стабильно. По лесу ехал 20-30 км.,т.е. загруженный режим, выше 15-00 не поднималась. Оба патрубка практически одинаково горячие. Второе. Без Г.М. время, когда стрелка срывается с нуля сократилось в два раза.( но тогда обороты ХХ были 800.) Вчера ездил в банк, вычислил чей хайс-одного ГОКА. Сказали, что бывают в начале недели регулярно. В понедельник думаю съездить докопаться. И еще. Костя. Выйди на поиск NNM.RU; напиши двигатель 2 TR; нажми искать. НаХодит много вариантов нашего дв-ля. Есть варианты... . Посмотрел свеЖий прайс TOYOTA- гранд хайс ЗАЯВЛЯЮТ: -дв-ль 2-TR, ЦЕНА ОКОЛО 40-ка кило. p/s. Блин, когда время есть-на форум не могу выйти, когда его совсем мало-получилось (щас например). И Сууки-кууки чищу регулярно. Я не теряюсь. Эка накропали уже 126 страниц.Молодца. Всем привет. Витаминыч. :au: |
Kot-perm |
1.11.2007, 8:06
#320
Цитата(kostya) Цитата(Kot-perm) по датчику - ищите хайс, хай люкс и подобные - на него этот мотор и ставят
Программа Japancats говорит, что в Европу хайс с 2TR не идет, только с 3RZ :roll: а если от праворульки, то думаю, что там такой же датчик, как и для арабов. PS Как вообще найти этот датчик на схеме, как он по английски называется :?: вот тут ты заблуждаешься - датчики и термостаты у арабов и японцев сильно отличаются (не забываем про остров Хоккайдо - вечная мерзлота) так что наверное можно попробовать. |
| Текстовая версия | Сейчас: 28.6.2026, 14:32 |
