chechura |
19.5.2009, 11:20
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 17 Регистрация: 19.5.2009 Пользователь №: 8602 |
Добрый день.
Поиск ничего не дал, поэтому решился создать новую тему. Уже неоднократно ремонтировал "механику" передних стеклоподъёмников, но возникла новая проблема. Перестал работать задний левый стеклоподъёмник. При управлении с водительской двери слышны "щелчки" релейного характера, но при этом движок заднего стеклоподъёмника не дёргается. Если пробовать на задней двери, то стекло вверх поднимается, а вниз не идёт. При прямом подключении питания на движок - всё работает, т. е. механика и двигатель стеклоподъёмника исправны. Понимаю, что где-то нет массы или, наоборот, плюса. Где что посмотреть? Не хватает мозгов. Заранее благодарю за ответ. |
FordSloman |
19.5.2009, 14:36
chechura |
19.5.2009, 16:49
К сожалению ничего кроме "брать в руки схему и тестер" предложить не могу. Спасибо. Схему уже распечатал. Нужно найти время. Всё оказывается сложно в этой машине. Нет чтобы просто выключатель, провода и питание, так ещё и PCI шину придумали на такие мелочи. Первым делом скину клему с аккумулятора... Как я сразу не догадался (разобрал уже обшивки с двух дверей). Мне это как-то помогло при "ремонте" обогрева сидений. Голову сломал, а после скидывание клемы - всё заработало. Просто где-то "застряла" ошибка, как я понимаю. Может в итоге придётся к электрику ехать. |
chechura |
20.5.2009, 8:42
Доброе утро.
Поработал вчера тестером, а уже вечером пришла мысль и сегодня утром подтвердилась. В общем, судя по программе тестирования (скачал с этого сайта) и эксперимента (подсоединял дополнительный провод) выяснилось, что нужно менять провод управления задним приводом Q23 16 RD/WT (DRIVER REAR WINDOW DRIVER (DOWN). По крайней мере, когда бросаю перемычку между фишкой с водительского управления подъёмниками на фишку управления задним приводом, то стекло начинает опускаться. Правда, поднимается "вяло". Вопрос: где найти электрическую схему по WJ? Интересует разводка данного провода. Понимаю, что идёт он и на второе заднее стекло. Оно работает идеально. Но куда ещё? |
FordSloman |
20.5.2009, 9:42
Правда, поднимается "вяло". Это может значить, что ты закоротил что-то и скорее всего не то что нужно. Вопрос: где найти электрическую схему по WJ? Интересует разводка данного провода. Понимаю, что идёт он и на второе заднее стекло. Оно работает идеально. Но куда ещё? Вся проводка есть в руководстве по ремонту на WJ (смотри тему где собраны инструкции) в разделе 8W. |
chechura |
20.5.2009, 12:31
Спасибо. Смотрю.
chechura |
20.5.2009, 13:45
Посмотрел ещё раз диагностическую карту по ремонту стеклоподъёмников. Она на английском, но в принципе всё понятно. Но, есть пару вопросов (напомню проблему - не работает задний стеклоподъёмник - ни с водительского управления, ни с пассажирского). Какую схему мне применить:
DRIVER REAR WINDOW INOPERATIVE FROM BOTH SWITCHES DRIVER REAR WINDOW INOPERATIVE FROM DDM DRIVER REAR WINDOW INOPERATIVE FROM REAR SWITCH PASSENGER REAR WINDOW INOPERATIVE FROM BOTH SWITCHES PASSENGER REAR WINDOW INOPERATIVE FROM DDM PASSENGER REAR WINDOW INOPERATIVE FROM REAR SWITCH PASSENGER REAR WINDOW INOPERATIVE FROM BOTH SWITCHES ? |
chechura |
20.5.2009, 14:33
Разобрался. Нужно смотреть DRIVER REAR WINDOW INOPERATIVE FROM BOTH SWITCHES.
chechura |
21.5.2009, 8:50
Сделал!!! Жутко доволен.
Место перелома - внутри гофры между передней дверью и кузовом. Очень странно. Из пучка проводов этот был поломан пополам. Видно, началась борьба со временем (со старением авто). Кстати, рекомендую пользоваться алгоритмами (инструкциями), выложенными на этом сайте в разделе документации. Хоть и на английском, но очень удобно. |
Cerber1978 |
27.8.2020, 18:25
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 1 Регистрация: 27.8.2020 Пользователь №: 25594 |
Доброго дня. Столкнулся с проблемой заднего правого стекла. Тоже слышу щелчки, правда (как мне слышится) в правой передней двери. Правильно ли я понимаю, что сигнал с левой значит уходит в правильном направлении и искать следует уже на правой стороне?
| Текстовая версия | Сейчас: 29.10.2026, 4:20 |
