> Cтук в рулевую колонку, Прадо 120 - 2.7 литра из Эмиратов
SV
сообщение 11.10.2007, 13:33
Из: Киев Украина
Пользователь №: 3937
Всем привет!
Особо ничего не писал со времени покупки прошел 8500км. все в порядке машина только радует! Но!! Примерно 1000км. назад появился люфт в рулевом, а за ним стук и оч. невнятное поведение при рулежке... Сегодня заехал на гарантийное СТО и подняв машину я убедился, что он довольно сильный именно на левом колесе при вывороте до упора вправо, при чем в таком положении если шатать колесо он сильнее чем при вывороте в лево. Что может служить причиной удара или попадания в яму... соответственно погнут вал и требует замены... Рейку будут разбирать на след. неделе... И смотреть, кто прав, кто - виноват...
Самое смешное, что машина ездит преимущественно в городе и только раз в месяц выезжает на трассу ~ 50 км. в оба конца.. Но ни о каких внедорожных испытаниях или штурме препятствий я и не думал...Т.е. не припомню я ни ударов, ни попадания в ямы и т.д. Но еще более удивило со слов механиков, что такая проблема почти у всех Прадо и стоит пару раз заехать и съехать с бровки, как трубчатый вал гнется!!!! Да и вобщем Прадо очень слаб по рулевому... И сравнивают его с паркетником... shock.gif Бред!!!! Перелопатив форум не раз ну не нашел я подобных проблем... Обыдно, т.к. машина была куплена именно из-за проблем с рулевым и ходовой на легковых, которые были до этого и не выдерживали наших дорог..а тут вроде-бы джип.....
Может у кого есть комментарии или идеи.... :?:
Prado 2,7 2TR-FE 2007г.в.
- SV   Cтук в рулевую колонку   11.10.2007, 13:33
- - Сашак   SV, стук в рулевом проблема у всех Прадо(так сказа...   11.10.2007, 16:31
- - Lexx   Цитата(Сашак)SV, стук в рулевом проблема у всех Пр...   11.10.2007, 16:48
- - kostya   Цитата(Lexx)Цитата(Сашак)SV, стук в рулевом пробле...   11.10.2007, 23:23
- - SV   Цитата(Сашак)SV, стук в рулевом проблема у всех Пр...   15.10.2007, 14:15
|- - Muskul_111   Проблема не в рейке и не в механизме! На рулев...   6.7.2012, 7:56
- - Мастердок   Здравствуйте господа! Подскажите, кто сталкивался ...   5.3.2008, 14:53
- - kostya   Мастердок, я не менял, но в соседней ветке челов...   5.3.2008, 14:58
- - Мастердок   Цитата(kostya)Мастердок, я не менял, но в соседн...   6.3.2008, 6:15
- - kostya   Цитата(Мастердок)Kostya что-то не нашел этого пост...   6.3.2008, 10:58
- - Брат-2   kostya,Кстати как у тебя со стуком в рулевой,что ...   24.3.2008, 11:56
- - kostya   Цитата(Брат-2)Кстати как у тебя со стуком в ...   24.3.2008, 12:05
- - МастерДок   Цитата(kostya)Еще заметил что на родном (более жес...   24.3.2008, 14:41
- - AVGESH   Други! Есть вопрос. TLC 120 2.7 2TR 40000 км В по...   10.9.2008, 11:03
- - kostya   AVGESH, имхо в рулевом валу, ближе к рулю, разбил...   10.9.2008, 13:00
- - AVGESH   Костя, спасибо за участие! Я так понимаю, что это...   10.9.2008, 15:26
- - kostya   Цитата(AVGESH)Я так понимаю, что это лечится тольк...   10.9.2008, 15:50
- - Azamat   такая же х..., особо не раздражает проявляется во...   11.9.2008, 8:28
- - AVGESH   Я так понял, что проблема с рулевым приводом довол...   11.9.2008, 9:48
- - kostya   Цитата(AVGESH)Вчера проехал на VX 4.0 - таже истор...   11.9.2008, 10:09
- - Azamat   AVGESH Kostya а увас какие пробеги???? у меня 35т....   11.9.2008, 10:50
- - kostya   Цитата(Azamat)AVGESH Kostya а увас какие пробеги??...   11.9.2008, 11:44
- - kostya   Цитата(Azamat)даааааааааа качество было лучше Ну...   11.9.2008, 12:01
- - AVGESH   Сейчас пробег 38000 тысяч... стук заметил на 33 -3...   11.9.2008, 12:03
- - Azamat   как думаешь забить на этот стук да и радоваться ж...   11.9.2008, 12:09
- - kostya   Цитата(Azamat)как думаешь забить на этот стук да ...   11.9.2008, 12:13
- - Azamat   да тоже забью, подушка *** это не шутки!!   11.9.2008, 12:18
- - kostya   Azamat, судя по нашему форуму это болезнь 120-ок и...   11.9.2008, 12:24
- - Azamat   100 % хуже сделают, крови выпьют, да и бабло сдеру...   11.9.2008, 12:28
- - AVGESH   Да блин официалы меня тоже поразили! Дважды ковыря...   11.9.2008, 12:57
- - Dimka333   Привет всем. Хочу поделиться опытом в решении это...   11.9.2008, 14:38
- - kostya   Цитата(Dimka333)набрызгал на крестовину и резинку,...   11.9.2008, 14:42
- - kostya   Цитата(AVGESH)Нашли незначительный люфт в одном из...   11.9.2008, 14:44
- - AVGESH   Ну да, ступицы...   11.9.2008, 17:25
- - Dimka333   Цитата(kostya)т.е. проблема в сочленении двух поло...   11.9.2008, 17:36
- - kostya   Цитата(Dimka333)думаю в сочленении, где идет шарни...   11.9.2008, 18:03
- - Dimka333   Цитата(kostya)Я ж говорю, болезнь мля У Паджеро...   12.9.2008, 5:16
- - Azamat   Dimka333 спасибо за инфу силикон рулит   12.9.2008, 8:31
- - kostya   Цитата(Dimka333)Видимо причина кроется в большом р...   12.9.2008, 8:37
- - Azamat   вчера поспрашивал у одного мужика с пробегом 150т....   12.9.2008, 8:49
- - Dimka333   Цитата(Azamat)вчера поспрашивал у одного мужика с ...   12.9.2008, 11:31
- - AVGESH   У меня пробег 140, проблем там никаких не может во...   12.9.2008, 13:23
- - Александр С   Цитата(Dimka333)Привет всем. Хочу поделиться опыт...   30.9.2008, 18:18
- - димон   у тойот заливается своя красного цвета охлаждающая...   15.12.2008, 19:24
- - BlackAngel   Цитата(димон)у тойот заливается своя красного цвет...   16.12.2008, 1:53
- - zema   Цитата(BlackAngel)Отлично, а то у меня тож стучит ...   16.12.2008, 9:34
- - Lexx   Цитата(zema)Цитата(BlackAngel)Отлично, а то у меня...   16.12.2008, 10:12
- - димон   сегодня один знакомый торговец запчастями очень ав...   16.12.2008, 19:09
- - Azamat   Всем привет, занялся на этой неделе стуком в руле....   22.1.2009, 10:58
- - AVGESH   Для тех кому интересно... Много раз интересовался...   20.3.2009, 14:57
|- - platon   Цитата(AVGESH @ 20.3.2009, 15:57) Для тех...   21.3.2009, 19:23
||- - Kirill   Пришел к выводу, что от тех манипуляций, которые я...   30.12.2009, 8:06
|- - Aalexander   Цитата(AVGESH @ 20.3.2009, 15:57) Для тех...   11.8.2009, 15:35
|- - Dimka333   Цитата(Aalexander @ 11.8.2009, 17:35) Под...   18.8.2009, 5:39
- - kostya   AVGESH, руль дядько снимал? И еще, мож мне приехат...   20.3.2009, 16:14
- - Витаминыч   AVGESH. Слушай, ты молодец что написал. А то на...   20.3.2009, 18:45
- - BlackAngel   А муфта в доступе или нет? Самому можно подтянуть ...   22.3.2009, 18:19
- - BlackAngel   platon респект тебе и уважуха, на самом деле оказа...   22.3.2009, 21:13
|- - platon   Цитата(BlackAngel @ 22.3.2009, 22:13) pla...   22.3.2009, 21:26
- - BlackAngel   Кстати platon а давно тебе эту процедуру с болтом ...   23.3.2009, 21:35
|- - platon   Цитата(BlackAngel @ 23.3.2009, 22:35) Кст...   24.3.2009, 0:39
- - BlackAngel   Кстати вот на схеме эта деталь 45219 (втулка рулев...   23.3.2009, 22:47
|- - kostya   Цитата(BlackAngel @ 23.3.2009, 21:47) Кст...   23.3.2009, 23:56
|- - BlackAngel   Цитата(kostya @ 23.3.2009, 23:56) Так вот...   24.3.2009, 7:27
- - kostya   Попробовал, открутить не получилось. Выберу как-ни...   24.3.2009, 11:22
- - Александр С   В выходные проделал процедуру по откручиванию болт...   1.6.2009, 10:09
- - Piter   Вчера повторно провел эксперимент. Сегодня пока ни...   2.6.2009, 7:19
- - Александр С   В том то и дело, что вал болтается. Видимо потом н...   3.6.2009, 12:45
- - Piter   В общем, действительно, по городу стало значительн...   8.6.2009, 6:30
- - Kirill   Проделал манипуляции с деталью № 45219 по схеме ко...   27.12.2009, 15:37
Текстовая версия Сейчас: 25.4.2026, 11:50
