10 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Расход топлива, ёмкость бака, TLC 200
kolhoz
сообщение 3.8.2009, 13:30
Сообщение #41
Группа: Куратор раздела
Из: Украина
Пользователь №: 2586
Цитата(vizar @ 31.7.2009, 10:43) *
Не понимаю этих ипонцев... расход значительно увеличился по сравнению с 100-кой, а топливный бак урезали... могли бы накинуть десяточку.
У меня на 100-ке(4.7) расход был около 22 . На 200-ке(4.7) крутится вокруг 20 . Я до сих пор удивляюсь как они смогли снизить расход при увеличенной мощности .
А больший бак действительно хочется . Для дизеля может 93л и хватает , а на бензине после того , как остаётся меньше пол-бака - начинаю нервничать . На 100-ке у меня 95+45 - очень комфортно .
Kincler
сообщение 6.8.2009, 15:51
Сообщение #42
Из: Собянинск-Нерезиновск
Пользователь №: 3555
Так мы же уже затирали про доп. бак.
Правда, в теме поискал- не нашел.
Наверное, сглумилась инфа, когда форум падал.
Есть допы и вместо запаски и с её сохранением.
Делают и продают австралийцы и ещё какие то австрийцы.
Я когда то по этой теме зачесался, но меня ценник от 2000 евро прибил sorry.gif
Вот тут сцылк на это дело БАКИ
Хотя, если подумать, то 75 доп.литров и дизелю не помешает. Не такой уж и смешной у него расход по трассе-около 13 литров 018_unknw.gif
kostya
сообщение 6.8.2009, 16:33
Сообщение #43
Из: Lugansk
Пользователь №: 1486
Я думаю, что это все благодаря добавлению VVT-I.
arkada
сообщение 2.9.2009, 20:27
Сообщение #44
Пользователь №: 9045
Цитата(black @ 30.6.2009, 7:08) *
018_unknw.gif 018_unknw.gif Я в шоке! А может ты просто забыл? На прадике самое большое я проходил 12 тысяч на одних колодках, а на 60 с лишним я уже заменил диски на вентилируемые.
Сегодня прошел ТО-20 000 . Все в норме колодки передние -износ 25%, задние-18% . Так что думаю до 40000 дотяну. Стоимость 13 500руб у ОД в Уфе.
Bigfire
сообщение 13.9.2009, 18:22
Сообщение #45
Из: Где-то в России
Пользователь №: 9770
TLC200 дизель. Расход по трассе скоростной режим 115-120 км/ч (шестая передача включается после 112 км.ч по спидометру) равен 9,5-10,2 л. Город 12,5-14 л. Заправляюсь где придётся. Стиль вождения умеренный.
Пробег на Вишенке на сегодня 128000 км.
Заменил передние тормозные колодоки на 53000 км. (первая замена, запищали), 110000 (вторая замена, с остатком процентов 10). Задние колодки заменил на 80000 км.
Колодки использую только оригинал. Есть подтверждённая информация, что некоторые ОД грешат подсовыванием не оригиналных колодок выдавая их за оригинал.
Евген13
сообщение 7.11.2009, 11:04
Сообщение #46
Пользователь №: 10359
Цитата(GeneralTLC @ 27.5.2009, 13:44) *
Мой дизель с чипом в городе 12.6-13.2 л/100 км за городом при 110-120км/ч -- 11,2л/км по компу стиль езды умеренный..
а что за чип и сколько стоит?
у меня по городу ниже не получается (очень динамично гоняем) расход ДТ 17-19, за городом 13,3 (скорость 60-160, средняя по компу 89)
Цитата(Roma @ 23.6.2009, 20:45) *
Реальный расход на такой скорости - особенно если приходится часто ехать в режиме "догнал-притормозил-обогнал", а на бензине электронный ошейник начинает доставать, когда дорога ровная и никого нет - душит двигатель ровно на 200км/ч. Комфортная езда на 200-ке 150-160км/ч дальше начинаешь вспоминать о центре тяжести и весе авто - все таки не спортивный боллид, а тормозные колодки считаю слабоваты - максимум 15тыс.км.
у моего дизеля уже пробег 16700 - пока что не стёрлись... может к 20000 сотрутся))) спасибо за инфу.
Евген13
сообщение 7.11.2009, 12:35
Сообщение #47
...и ещё - поставил lдиски MAMBA с nokian 5 285/60/18 - расход увеличился на 2-3 литра... но обнаружился приятный плюс - вылет колёс оказался увеличен - в ровень с порогами, поэтому крен в поворотах почти отсутствует.
...а ещё вчера пытался слить поддельную жидкость омывателя посредством отсоса через трубку - не получилось. Трубка не прошла в бачёк (конструкция горловины перемудрена). Пришлось расходовать через распылители... НО - быстро пришёл капут насосу омывателя. Заказали у ОД по гарантии. И значёк с решётки радиатора тоже заказали - никель вспучился...
Сообщение отредактировал Евген13 - 7.11.2009, 12:38
Шокер
сообщение 18.3.2010, 21:07
Сообщение #48
Пользователь №: 10598
Появился вопрос. Неделю назад заправил полный бак, (сегодня осталось на 40 км по борт компу) неделю толкаюсь по пробкам, в итоге борт компьютер пишет рассход 21,3 013_shock.gif. Раньше такого не было. Скажите у кого сколько расход, или причину по которой может такая ерунда происходить.
artur
сообщение 18.3.2010, 21:56
Сообщение #49
Из: Мурманская обл
Пользователь №: 10781
Ну так это мало или много?
Я за зиму по городу меньше 22 расхода не видел....
Сообщение отредактировал artur - 18.3.2010, 21:57
kostya
сообщение 18.3.2010, 23:31
Сообщение #50
Из: Lugansk
artur
сообщение 18.3.2010, 23:33
Сообщение #51
Из: Мурманская обл
Vipi
сообщение 19.3.2010, 1:02
Сообщение #52
Из: Москва СВАО
Пользователь №: 11269
Неделю на баке ездить, да еще и по пробкам... и укладываться в расход 21.3л.... это еще не у каждого получится )))
Шокер
сообщение 19.3.2010, 10:39
Сообщение #53
всю зиму проездил, расход был не больше 19 литров. Это в морозы и долгие прогревы. А теперь на улице не большой минус а у меня расход вырос. И кстати речь идет о дизеле, а не о бензине, как может быть здесь кто то подумал. 003_wink.gif
BoBaH uH qa Xay3
сообщение 19.3.2010, 11:10
Сообщение #54
Пользователь №: 3481
Качество диз.топлива. От этого СИЛЬНО завист расход. Вполне возможно, что заправились не очень хорошей соляркой. Даже на проверенной заправке. Попробуйте заправиться в другом месте - и потом, если ничего не изменится, будет время для паники...
kostya
сообщение 19.3.2010, 12:10
Сообщение #55
Из: Lugansk
если на короткие расстояния то вполне реально.
artur
сообщение 19.3.2010, 13:06
Сообщение #56
Из: Мурманская обл
Мы прочитали и именно так и поняли что на дизеле.
Из чего складывается расчет расхода топлива?
1.Из пройденного расстояния и впрыснутого топлива в камеры сгорания, компьютер смотрит и считает, если движешься со скоростью 40км/ч на 2-3 передаче и стоишь в пробке не двигаясь совсем - а попробуй залить полный бак и на холостых постоять пол часа?
Правильно: 30 литров покажет + машина молотит на холостых больше зимой чтоб прогреться+ теплоотдача в атмосферу которая находится ниже нуля + холодное масло и смазки в трансмиссии после старта + каша (снег, сугробы) для преодоления которых требуется больше энергии+постоянная работа электроприборов (печки) на повышенной мощности которая потребляет тоже % топлива+ некачественное топливо и т.д. и т.п.
Шокер
сообщение 19.3.2010, 13:13
Сообщение #57
Спасибо, похоже и вправду залил туфту, хотя заправляюсь на этой заправке постоянно, и до этого проблем не было. Сегодня заправился, и о чудо расход опять тот к которому привык а именно 16, и чуть выше. 019_yahoo.gif
Rektor
сообщение 15.4.2010, 15:02
Сообщение #58
Пользователь №: 12255
Заправляюсь на Лукойле(натуральном) и на Би ПИ. Заметил разницу расхода. Соляру с Би Пи кушает литра на 1,5 меньше... Срок- около года. Думал, что на Лукойле лучше...но не всегда видимо..
Димарь
сообщение 17.6.2010, 0:13
Сообщение #59
Пользователь №: 7161
езжу со средней скоростью - то бишь умеренно.
расход по городу болтается около 22-х.
по трассе на круиз-контроле зависит от местности - если с буграми-горами - как в сторону Южного Урала ехать - то около 13, если в сторону Европы - Перьми, где равнинная дорога - то 10,4 было.
на ровном ландшафте около 10-ки может быть запросто, если ехать на 6-й передаче.
тут на форуме много добрых советов написано, когда 6-я включается, на 122-х. 001_smile.gif
на 5-й если ехать 110-120, то обороты держатся 2000, если на 6-й, то 1600 - хоть в горку, хоть под горку и на расстоянии сотен км, пока сам на тормоз не нажмешь, либо не сбросишь с круиз-контроль.
вообщем вполне.
NachGar
сообщение 25.6.2010, 10:02
Сообщение #60
Пользователь №: 12729
Это по городу после установки чипа.
Сообщение отредактировал NachGar - 25.6.2010, 10:04
Текстовая версия Сейчас: 17.9.2026, 15:24
