10 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Расход топлива, ёмкость бака, TLC 200
сообщение 18.10.2010, 21:08
Сообщение #61
Расход (пробег, пока 700 км.) город (пробки) - около 20, трасса (100-110 км/ч) - 14-15, смешанный - 15-15,7 (по показаниям компа)
AlexMen
сообщение 19.10.2010, 11:51
Сообщение #62
Из: Киров
Пользователь №: 13149
Снизится, но не намного, до 17-19 летом по городу, 20-21 зимой и от 11 по трассе.
сообщение 2.11.2010, 18:01
Сообщение #63
Цитата(Rektor @ 15.4.2010, 15:02) *
Заправляюсь на Лукойле(натуральном) и на Би ПИ. Заметил разницу расхода. Соляру с Би Пи кушает литра на 1,5 меньше...
Потому что в соляре от ВР больше серы, поэтому и топливо сгорает медленнее... 003_wink.gif
Сегодня опять заправился Лукойл Евро-5, уже зиму завезли (пока до -15 сказали) цена 20 р. 87 к. за литр (Москва). Движок шепчет, тяга отличная!
proshka41
сообщение 3.11.2010, 0:53
Сообщение #64
Из: Ульяновск
Пользователь №: 11690
Цитата(NachGar @ 25.6.2010, 11:02) *
Это по городу после установки чипа.
раскажи про чип, плиз, все подробно, какой, сколько стоит, где, какие ощущения после чипа по сравнению с обычной ездой...
Lotsman
сообщение 15.11.2010, 18:05
Сообщение #65
Из: Кузбасс
Пользователь №: 13801
У меня город 16-17л. Трасса 11-12л. Пробега 2500км. Заправляюсь всё время на одной заправке. (турбодизель)
aleks0911
сообщение 16.11.2010, 11:37
Сообщение #66
Из: Литва
Пользователь №: 13809
Цитата(Dalama @ 14.6.2009, 23:13) *
обычно перед поездкой на дачу заправляюсь на Несте, а тут забыл и пришлось заправиться на Лукойле солярой евро 4 , так вот расход упал на два !!!! литра и составил 11, 4 на сотню по маршрутному компу.
Гранд 3.1 ТД Литва. Дизель Statoil - 9.2 на трасе 120-160. А вот дизель из Калининграда 12.5 в таких же режимах!
сообщение 16.11.2010, 12:03
Сообщение #67
aleks0911, но цена то вероятно разная? В Питере на заправках АЭРО продается диз.топливо NRG импортное дороже местного в два раза. Залить в бак NRG мыслей пока не было, но думаю что расход бы точно немного уменьшился.
vova1968
сообщение 16.11.2010, 23:17
Сообщение #68
Из: Новосибирск
Пользователь №: 12149
задумался я вот о чем - в 2008 году стояли в штатной комплектации диски 17, а в 2010 годке уже - 18 диски...
но ведь бортовой комп считает километраж исходя из оборотов диска, и зная радиус - пересчитывает в линейную скорость и, соответственно, это влияет на показания по расходу топлива и скорости тоже... и спидометра )))
то есть в 2008 году - комп заточен под 17 колеса, а в 2010 г. - уже под 18 ???
то есть для тех - кто в моделях поменял диски с родных 17 на другой диаметр - надо что и в компе перенастроить.. - ну или самим на глаз вносить поправку ???
на сколько пробег подрастает при замене 17 дисков на 18 ??? - если родные 17 диски ???
то есть по спидометру - 100 км проехали, а на самом деле - 110 ???
сообщение 16.11.2010, 23:31
Сообщение #69
в Ольгино на въезд в город стоит камера с замером и отображением скорости. летом стоят диски на 18, при скорости спидометра 69-70 км в час, камера показывает 63 км в час, проверено неоднократно. заменю помпу, проверю эти показания и на 17 резине.
Bigfire
сообщение 17.11.2010, 1:18
Сообщение #70
Из: Где-то в России
Пользователь №: 9770
Нафигатор по спутнику определяет одну и ту-же скорость, что на 17, что на 18 дисках.
vova1968
сообщение 17.11.2010, 8:54
Сообщение #71
Из: Новосибирск
поупражнявшись с математикой - получил, что при переходе с 17 диски на 18 разница (прирост - поправка) должна быть около 6 %
то есть по спидометру пробег 100 (если на 17) , а если на 18 (не штатных) - по спидометру 100, а самом деле где то 106 км. )))
соответственно, и поправка на скорость - та же +6% ( точнее - 5.88 %) - точнее прирост на 1/17 - вот и вся математика...)))
что хорошо согласуется с данными Даламы
от физики никуда не уйдешь...)))
Сообщение отредактировал vova1968 - 17.11.2010, 9:10
slepoi
сообщение 17.11.2010, 9:25
Сообщение #72
Из: ярославль
Пользователь №: 13000
+100 и шинный калькулятор это подтверждает,проверьте,че вы по ночам математикой головы ломаете 002_biggrin.gif
waw
сообщение 17.11.2010, 11:22
Сообщение #73
Из: Владимир
Пользователь №: 10648
Не согласен... На 17 диск рекомендованная резина 285/65, а на 18 - 285/60 и по шинному калькулятору при скорости 100 км/ч на первой резине соответствует 99,6 км/ч на второй, погрешность 0,37 % ... Ваша ошибка в том, что комп считает не оборот диска, а оборот колеса, т.е. интересна длина окружности, а и на 17 и на 18 она практически одинаковая, поправьте если ошибаюсь 001_smile.gif
Кроме того это же подтверждает слова Bigfire про скорость, которую определяет навигатор на разных по диаметру дисках...
Сообщение отредактировал waw - 17.11.2010, 11:25
vova1968
сообщение 17.11.2010, 19:16
Сообщение #74
Из: Новосибирск
согласен...- но при условии что ставят рекомендованные размеры, как вы указываете, Вав )))
285\65 соотношение высоты\ширины как и 285\60
Сообщение отредактировал vova1968 - 17.11.2010, 19:39
mishastik
сообщение 17.11.2010, 21:25
Сообщение #75
Из: Московская обл.
Пользователь №: 11252
http://shina.infocar.ua/calculator.html. При увеличении диаметра колеса и соответственно длины окружности при прочих равных условиях скорость и пробег уменьшатся относительно показаний спидометра. Например при переходе с 285/65/17 на 285/65/18 -уменьшатся на 3%.
Сообщение отредактировал mishastik - 17.11.2010, 21:31
bob2005
сообщение 17.11.2010, 22:04
Сообщение #76
Пользователь №: 13833
По расходу. Дизель, пробег 43000, город , как и у всех около 16 литров. летом, зима на 2-3 дитра больше( прогрев и т.д.) Трасса, заметил, что при 110 на круизе надо резко увеличить скорость, и сбросить газ. Тогда обороты двигателя упадут до 1600 оборотов. Соответственно расход сократиться до 10 -11 литров на сотню. Может никого не удивил настоящей инфо, но не обессудьте.
mishastik
сообщение 17.11.2010, 22:10
Сообщение #77
Из: Московская обл.
Это он на 6 передачу переходит примерно на120 км/ч
bob2005
сообщение 17.11.2010, 22:23
Сообщение #78
Согласен, но удевительно, что при ручном переходе на 6 передачу ничего похожего не происходит.
Сообщение отредактировал bob2005 - 17.11.2010, 22:27
waw
сообщение 18.11.2010, 0:57
Сообщение #79
Из: Владимир
Рекомендуемый размер для для 18 дисков 285/60, а не 285/65.....Да и резины 285/65 R18 не встречал.
Сообщение отредактировал waw - 18.11.2010, 1:01
сообщение 18.11.2010, 1:04
Сообщение #80
Цитата(bob2005 @ 18.11.2010, 1:04) *
... Может никого не удивил настоящей инфо, но не обессудьте.
Австралийцы сера Тойоду уже "добили" больше года назад... с тем, что бы прошивку на коробке поменяли именно с переключением на 6-ю передачу в районе 90 км/ч, им тягать свои прицепы по прямым дорогам с одного конца континента на другой не прикалывает на пятой 002_biggrin.gif ... а так ставят на круиз контроль... и местные гайцы довольны, что нарушителей нет скоростного режима и в баке топлива хватает на долго 003_wink.gif А вот европа не смогла добиться и один шибко дотошный владелец аж сайт открыл по претензиям к Тойоте и разработал свой ЧИП на коробку... тута инфу давал
Текстовая версия Сейчас: 5.11.2026, 8:23
