Nikolas83 |
27.5.2009, 9:06
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 163 Регистрация: 18.12.2008 Возраст: 42 Из: Нижегородская обл., г. Дзержинск Пользователь №: 7048 |
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, возможно ли самому поменять свечи зажигания? Как это сделать и какие потребуются приспособления для этого. Очень буду признателен за помощь.
AnastasiyaBG |
27.5.2009, 9:36
![]() Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 4047 Регистрация: 9.2.2006 Возраст: 51 Из: Bulgaria, Burgas Пользователь №: 1685 |
Ключ свечной и руки растущие из правильного места.
pirs |
27.5.2009, 9:51
все правильно
Nikolas83 |
27.5.2009, 9:59
А ключ каким диаметром?
Carvin |
27.5.2009, 11:03
dmut |
27.5.2009, 11:42
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 46 Регистрация: 20.3.2009 Возраст: 47 Из: Минск Пользователь №: 7904 |
лучше специальную свечную головку, с резинкой внутрях, что бы свечи не вываливались, когда доставать будешь.
на самом деле замена свечей проще, чем кажется. главное - желание. ну и сервис-мануал тоже желательно перед операцией почитать )) |
Forester |
27.5.2009, 12:12
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 336 Регистрация: 24.1.2008 Возраст: 49 Из: Россия, Пермь Пользователь №: 5199 |
А сколько по времени сия процедура занимает? А то тут пришло время вроде как тоже менять - поглядел... там столько всего снимать надо, чтоб к свечам то подобраться с левой стороны, если лицом к машине стоять...
Carvin |
27.5.2009, 15:06
Кроме пластикового ресивера сверху(два болтика и хомут) ничего там снимать не надо. Так же как на другой стороне откручиваешь гаечку на 10 катушки зажигания, скидываешь с неё разъём и нежно извлекаешь катушку...
Ниваводофф |
27.5.2009, 22:45
поиск рулИт.
на рабочем компе есть в избраном. если сам до завтра не найдешь - выложу, если не удалил. со всеми фотами. весь процесс. все восемь горшков, включая 8-й. |
Nikolas83 |
28.5.2009, 8:10
поиск рулИт. на рабочем компе есть в избраном. если сам до завтра не найдешь - выложу, если не удалил. со всеми фотами. весь процесс. все восемь горшков, включая 8-й. Ой, как было бы замечательно. Очень нужно бы... Желательно побыстрей и до пятницы..)))) Заранее признателен. |
Ниваводофф |
28.5.2009, 10:50
Nikolas83 |
2.6.2009, 12:12
Спасибо ОГРОМНОЕ!!! ОЧЕНЬ ПОМОГ!!! |
Forester |
3.6.2009, 12:03
Nikolas83 |
5.6.2009, 17:43
Здравствуйте! Отчитываюсь... Свечи поменял без проблем, все делал по фотографиям. Никаких подводных камней не было, единственное, не очень удобно к восьмой свече подбираться. Вся работа (с учетом перекуров) заняла минут 40. Всем спасибо.
Nikolas83 |
8.6.2009, 7:22
Подскажите, пожалуйста... Ошибка 0302... из-за этого свечи и менял. Поменял, ошибка все равно появляется...и двигатель на холостых как-то подтряхивает... что это может быть?
Carvin |
8.6.2009, 10:08
Подскажите, пожалуйста... Ошибка 0302... из-за этого свечи и менял. Поменял, ошибка все равно появляется...и двигатель на холостых как-то подтряхивает... что это может быть? По мануалу - это пропуски зажигания во втором цилиндре. Осмотри внимательно катушку второго цилиндра на предмет следов пробоя. Даже если не найдешь ничего, попробуй воткнуть её на другой горшок - если код ошибки поменяется - виновата катушка зажигания, а если нет ...то скорее всего надо будет мерять компресию и смотреть форсунку этого цилиндра. |
Nikolas83 |
8.6.2009, 12:45
По мануалу - это пропуски зажигания во втором цилиндре. Осмотри внимательно катушку второго цилиндра на предмет следов пробоя. Даже если не найдешь ничего, попробуй воткнуть её на другой горшок - если код ошибки поменяется - виновата катушка зажигания, а если нет ...то скорее всего надо будет мерять компресию и смотреть форсунку этого цилиндра. Спасибо! Попробую. А из-за этого может двигатель потряхивать? И дорогая ли эта катушка (примерно)? |
Carvin |
8.6.2009, 14:28
Может и потряхивать, и аппетит увеличить ... Стоит она около 1400 рублей на exist.ru (кат. номер 56028 138AE)
Сообщение отредактировал Carvin - 8.6.2009, 14:29 |
Nikolas83 |
9.6.2009, 7:51
Nikolas83 |
23.6.2009, 14:06
Блин, заказал в экзисте, 3 недели ждать сказали.
| Текстовая версия | Сейчас: 29.9.2026, 17:18 |
