> гудит мост на 100 км/ч, jeep GC WH 06года 5,7 HEMI
zvercrx
сообщение 28.5.2009, 11:18
Из: Киев
Пользователь №: 8704
кто сталкивался с такой проблемой ?
едим 100 км/ч отпускаем газ идем накатом - звука нет
нажимаем газ и появляется вой при интенсивном разгоне воя нет
как боротся?
форум переоыл ответ ненайден
(подтекает сальник хвостовика - на неделе будет заменен)
Felix
сообщение 28.5.2009, 11:46
Из: Пермь
Пользователь №: 4579
делать дефектовку моста в вменяемом сервисе, похоже на подшипники... но точный ответ даст только разборка
zvercrx
сообщение 28.5.2009, 12:19
Из: Киев
пробег всего 60 тыс км.
dmut
сообщение 28.5.2009, 13:02
Из: Минск
Пользователь №: 7904
если при езде накатом звука нет, то вероятно подшипник кардана или шерстерня кардана в заднем дифференциале.
руст
сообщение 23.3.2011, 20:08
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 10587
как боротся?
Точно такая же картина только без подтеков. Кто-нибудь, что-нибудь может пояснить?
Андрей И
сообщение 23.4.2011, 20:38
Пользователь №: 14201
[quote name='руст' date='23.3.2011, 21:08' post='303147']
Столкнулся с такой же проблемой ( пробег 72000) на 3,0 CRD. После диагностики проблнма была решена заменой четырёх подшипников в заднем мосту. 10 дней пока полёт нормальный! Звук(вой) исчез.
Текстовая версия Сейчас: 29.4.2026, 6:03
