> Ремонт переднего моста, ТЛК-80
Strannick
сообщение 30.5.2009, 21:21
Из: Воронеж
Пользователь №: 2491
При разборке переднего редуктора обнаружил что выскочил штифт,который фиксирует ось сателлитов. Можно просто вставить этот же или другой? А где гарантия что опять не выскочит? В чём может быть причина? Ну и по ходу возникли вот такие вопросы:
1. Зазор в ГП-0.26 где-то. В мануале предел-0.2. Регулировать или оставить такой?
2. Если буду регулировать зазор, не "уйдёт" ли пятно. Щас,вроде,нормально.
3.Штифт нашёл в планетарке. Лежит себе... У него форма должана быть чуть изогнута, или он должен быть строго прямой. У меня чуть-чуть согнут. В виде лука.
Почему он мог выскочить? Может, бывают какие-то закономерности? Заказать новый или поставить этот?
4.Обязательно ли должен быть осевой зазор хвостовика? У меня его вообще нету.
5.Попутно,пока машина на яме и разобрана,хотел влезть в рулевую колонку. Но там так всё запутано... Наверное,с подъёмника надо. Критично ли если подливаю декстрон где-то раз в месяц. И гидрач работает нормально...
6.Правую сторону рулевой тяги снял нормально, а в левой порвал пыльник, и так и не снял.( В двойне обидно было когда выяснилось что левую сторону снимать не обязательно). Так вот, завтра куплю нормальный съёмник, и сниму. От чего-нибудь пыльники подходят, или покупать новый наконечник?
... Фу, ну вот,вроде, и всё...
Warfair
сообщение 31.5.2009, 7:27
Пользователь №: 8636
5. Подливаешь декстрон... может рейка потекла? у меня в данный момент именно такая проблема 001_smile.gif
6. Если я правильно понял, то пыльник между рулевым наконечником и рейкой продаётся отдельно 001_smile.gif
Strannick
сообщение 31.5.2009, 9:11
Из: Воронеж
Да может быть... Как определить? И долго ли с этим можно ездить? Конечно,неприятно что сопливится всё... Но с ямы тяжело. Нужен подъёмник.
Warfair
сообщение 1.6.2009, 10:02
Ну определить просто: течь видна не вооруженным глазом (я лично на яме всё увидел), а ездить можно но не долго, так как масло капает на передний сайлентблок крепления рейки и тот в свою очередь очень быстро разрушается. Проверить можно ездить или нет в настоящий момент тоже просто: нужно залезть и посмотреть - нет ли поперечного хода(перемещения рейки), то есть не шатается ли она влево-право вместе с рулевыми наконечниками.
Strannick
сообщение 1.6.2009, 17:23
Из: Воронеж
Warfair,спасибо...
Сообщение отредактировал ГлюК - 1.6.2009, 17:24
Strannick
сообщение 2.6.2009, 21:48
Из: Воронеж
Warfair, извини, а о какой рейке речь идёт? У нас редуктор,вроде...
Mad Max
сообщение 6.6.2009, 23:46
Из: Украина, Каменское
Пользователь №: 514
Можно не трогать.
Не уйдёт.
Должен быть ровный. Заказать новый, поменять и застопорить например кернением.
Не критично, но неприятно.
Подходят, но не помню от чего. Пыльники отдально есть в "неоригинале". Так что, я думаю, это не проблема!
Текстовая версия Сейчас: 12.10.2026, 4:39
