16 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
> Куплю - Продам, Toyota Fortuner (Все по Фортунеру)
Клён
сообщение 17.5.2012, 15:02
Сообщение #201
Пользователь №: 17972
Цитата(alvisalex @ 17.5.2012, 12:57) *
У меня уже освободились так как установил новые, могу отправить свои с корректором, только это будет накладно, проще в своём регионе поискать.
так, с фарами вопрос можно закрывать!!!!
осталось железо!!!!!!
777friend
сообщение 17.5.2012, 15:24
Сообщение #202
Из: алматы
Пользователь №: 15667
вообще странно. Москва вроде такой город , что там все можно найти. По идее проще новые прям там в Москве и купить, чем такой крюк делать
trexala
сообщение 17.5.2012, 15:38
Сообщение #203
Из: Алма-Ата
Пользователь №: 15830
это "в Греции все есть", а в МОВ не все)
777friend
сообщение 17.5.2012, 15:49
Сообщение #204
Из: алматы
плохо искал значит. С совковых времен если кто то ехал в столицу, то мог купить там практически все и вез потом целый короб гостинцев всей своей деревне 001_smile.gif
Сообщение отредактировал 777friend - 17.5.2012, 15:49
Клён
сообщение 17.5.2012, 16:25
Сообщение #205
ну что касаемо гостинцев в деревню, то легко!!!!
а вот с з/п на Фортунер в часности проблема, на разборках их впринципе нет!!!!
P.S. искал очень хорошо, если нашёл бы то вряд ли писал о помощи!!!!!
777friend
сообщение 18.5.2012, 8:48
Сообщение #206
Из: алматы
попробуй искать с тойота хайлакс виго. Передок и многое другое у них один в один с фортом. Подвеска зада правда там совсем другая но тебе зад и не нужен
Клён
сообщение 21.5.2012, 11:24
Сообщение #207
чего нет в Москве, пришло в посылке!!!!!
trexala большая благодарность и огромное человеческое спасибо за дефлектора!!!!
P.S. всё пришло, всё цело и невредимо.
trexala
сообщение 21.5.2012, 15:08
Сообщение #208
Из: Алма-Ата
Клён
сообщение 21.5.2012, 15:19
Сообщение #209
Цитата(trexala @ 21.5.2012, 16:08) *
Страна должна знать своих героев!!!!!
ещё раз спасибо!!!
everkey
сообщение 28.5.2012, 5:12
Сообщение #210
Из: Челябинск
Пользователь №: 14455
TOYOTA FORTUNER 2006 г.в. 999000,руб. торг. 4WD fulltime, АКПП, блокировка межосевого диферинциала, понижающая передача, рамный полноценный внедорожник. пробег 90000.км двигатель бензин 2,7см/куб 158 л.с. цвет серебро, электропакет.
• Пассажирские задние стекла кабины затонированы.
• 7 мест (два складных сидения в багажнике),
• Салон светлый велюр, не такой маркий как боялся когда покупал.
• два кондиционера,
• установлена рация CB 27 MHz (на трассе очень помогает)
• магнитола kenwood MP3 USB.
• GPS навигатор 7 дюймов экран
• Фары ксенон,
• ТВ антенна в салоне (от прежнего хозяина)
• газовое оборудование, баллон на 90 литров тороидальный, установлен на месте запаски под днищем
• изготовлено крепление для запаски в багажнике.
• Летняя резина на литых дисках,
• зимняя резина nokian hakka 5 на железных дисках, (пару сезонов проходят)
• фаркоп на 4 тонны (вторичная функция защиты газового баллона).
• пластиковый кингурятник не требует доп согласования при прохождении техосмотра
• новый аккумулятор на 100 А/ч
• мощный сигнал
• парктроник
• сигнализация с автозапуском
С машиной проведены следующие работы:
• ремни приводов
• охлаждающая жидкость
• заменено масло в мостах в раздаточной коробке ДВС, карданные валы
• свежие свечи
• воздушные фильтра
• заменен термостат (адаптация к уральскому климату)
• заправлен кондиционер
• сайлентблок планара
Кузов имеет незначительные «коцки» которые ИМХО ремонтировать смысла особого нет.
Средний расход по трассе при движении 100 км.ч. 14-15 л/100км. (это на газе, на бензине немного меньше)
Средний расход по городу смешанный режим 19-21л./100км. (это на газе, на бензине немного меньше)
Если принимать во внимание что машина ездит на газе, то стоимость километра по городу равна 2,5 рублей по трассе соответственно 1,8 – 2 рубля/км то есть как и обычный пузотер.
Машина обладает поистине удивительной проходимостью в бездорожье, засадить ее можно, но нужно очень постараться!
Для ее размера очень маленький радиус разворота
Машина была в ДТП левым передним крылом, что да как не знаю, уже купил отремонтированную.
+79О8О8О1637 Олег (если телефон вне зоны то, шлите смс я перезвоню как в зоне окажусь)
Сообщение отредактировал everkey - 28.5.2012, 5:18
trexala
сообщение 28.5.2012, 6:28
Сообщение #211
Из: Алма-Ата
• два кондиционера,
• Фары ксенон,
• мощный сигнал
• парктроник
• ремни приводов
• свежие свечи
• воздушные фильтра
а про замену термостата можете просветить? От чего поставили?
everkey
сообщение 29.5.2012, 5:12
Сообщение #212
Из: Челябинск
от него же и поставил был на 81 градус стал на 86 градусов
trexala
сообщение 29.5.2012, 6:52
Сообщение #213
Из: Алма-Ата
почему то во всех каталогах идет лишь на 82 градуса. Других не встречал
777friend
сообщение 29.5.2012, 7:56
Сообщение #214
Из: алматы
2 кондиционера. Т.е., второй дополнительно сам тот хозяин ставил похоже
trexala
сообщение 29.5.2012, 8:13
Сообщение #215
Из: Алма-Ата
никто ниче не ставил. Второй это тот, что на третьем ряду сидений справа установлен. Ты вот ток машину отдал, а уже все позабывал 002_biggrin.gif
Сообщение отредактировал trexala - 29.5.2012, 8:13
777friend
сообщение 29.5.2012, 12:46
Сообщение #216
Из: алматы
так сзади это не кондер, он лишь вентилирует воздух но не холодит
trexala
сообщение 29.5.2012, 12:53
Сообщение #217
Из: Алма-Ата
самый настоящий кондер)
777friend
сообщение 29.5.2012, 14:58
Сообщение #218
Из: алматы
не уверен - помоему там только режим вентиляции. В любом случае - если даже он холодит, то из одного общего кондера, т.е.правильней тогда говорить - в авто один кондиционер с двумя выходами - один впереди для водителя и пассажира и сзади для 3-ого ряда сидений
trexala
сообщение 29.5.2012, 15:53
Сообщение #219
Из: Алма-Ата
ну да, компрессор то общий.
Adminzzz
сообщение 29.5.2012, 19:05
Сообщение #220
Из: Казахстан, Актюбинск
Пользователь №: 15131
Xолодит, туда подходят трубки с фреоном.
Текстовая версия Сейчас: 29.9.2026, 12:29
