SVR |
10.6.2009, 21:27
1. Как оказалось не работает круиз контроль, включается, загорается "CRUISE", но после нажатия на "SET" (естественно при скорости выше 60 км/ч) убирая ногу с педали авто теряет скорость.
2. Есть ли какой либо фильтр у кондиционера (не салонный имеется ввиду), если есть - как до него добраться и номерок каталожный, да, и какие прифилактические мероприятия время от времени проводить с кондеем. 3. Фильтр АКПП 42RE где установлен, регламент замены. |
SVR Неcколько вопросов по WJ 2002 LaredoSport 10.6.2009, 21:27
Zanuda Цитата(SVR @ 10.6.2009, 22:27) 1. Как ока... 11.6.2009, 20:01
SVR Цитата(Zanuda @ 11.6.2009, 23:01) По круи... 12.6.2009, 11:10
SVR Шлангу поменял, проблема осталась.
Мож кто объясни... 14.6.2009, 18:03
Felix Цитата(SVR @ 14.6.2009, 21:03) Шлангу пом... 16.6.2009, 11:39
SVR Цитата(Felix @ 16.6.2009, 14:39) посмотри... 17.6.2009, 17:13
Srg Цитата(SVR @ 10.6.2009, 21:27) 1. Как ока... 17.6.2009, 15:07
SVR 2 Srg: Постерегся бы выдаваать подобные предположе... 17.6.2009, 17:06
SVR Вобщем по круизу уже вопросов нет, на те вопросы к... 17.6.2009, 17:21
silach Цитата(SVR @ 17.6.2009, 18:21) Вобщем по ... 17.6.2009, 23:20
Carvin Цитата(silach @ 18.6.2009, 0:20) Интересн... 18.6.2009, 14:44
SVR Цитата(silach @ 18.6.2009, 2:20) Интересн... 18.6.2009, 21:00
SVR Ну вот выложил часть http://s--v--r.narod.ru/jeep/... 19.6.2009, 10:41
Felix Цитата(SVR @ 19.6.2009, 13:41) Ну вот выл... 21.6.2009, 19:05
SVR Цитата(Felix @ 21.6.2009, 22:05) С200 con... 22.6.2009, 4:44
silach Цитата(SVR @ 19.6.2009, 11:41) Ну вот выл... 22.6.2009, 11:59
SVR Цитата(silach @ 22.6.2009, 14:59) Все опи... 10.7.2010, 16:57
FordSloman Цитата(SVR @ 10.7.2010, 16:57) Итого: Име... 10.7.2010, 22:35
Artery Цитата(SVR @ 10.7.2010, 17:57) Итого: Име... 12.7.2010, 9:18
Carvin RE: Неcколько вопросов по WJ 2002 LaredoSport 19.6.2009, 15:22
SVR Насколько я понимаю Ошибка P1596 не зажигает ... 22.6.2009, 5:32
SVR По ошибке P1596:
Вольный перевод:
Имя ошибки: ... 22.6.2009, 7:40
Felix Спасибо за ответ. Это в какой программе смотришь д... 22.6.2009, 11:00
SVR Felix, проги по Крайслеру пока не юзаю (кроме ката... 22.6.2009, 11:41
addco у меня на дроссельной заслонке помимо основного тр... 11.7.2010, 0:29
SVR addco, два? А куда третий дел?
1. основной
2. кикд... 11.7.2010, 7:14
vadimnizh Цитата(SVR @ 11.7.2010, 8:14) addco, два?... 11.7.2010, 7:30
SVR ну если только так 11.7.2010, 10:33
addco +1 только два висит на дросселе 11.7.2010, 15:26
SVR Ну не всеж ему меня иметь.
Так вот, я видел разные... 12.7.2010, 9:59
SVR Кто может замерить сопротивления кнопок круиза на ... 12.7.2010, 11:21![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2026, 6:38 |
