Piter |
11.6.2009, 7:46
Снял по случаю ремонта задний бампер и обнаружил слева резиновую трубку, которая выходит из под кузова поднимается вертикально вверх и входит в отверстие кузова. Находится прямо под задним левым фонарем. У меня верний край ее вообще просто болтался. Когда снял бампер, понял, что трубка должна входить в отверстие кузова выше (там даже резиновый фланец специально под отверстие есть). На конце трубки обнаружил вроде как штуцер, на который судя по зажимчикам должно что-то надеваться.
Теперь вопрос на засыпку - что это за трубка и что одевается на ее наконечник, который входит в кузов??? Просмотрел весь каталог экзиста так ничего и не понял. Мож кто знает - подскажите, что такое и чего не хватает |
kostya |
11.6.2009, 9:03
так нужно понять ОТКУДА эта трубка выходит конкретнее, из заднего моста или еще откуда-то?
Esen |
15.6.2009, 8:50
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 114 Регистрация: 26.3.2008 Возраст: 55 Из: Кыргызстан Пользователь №: 5523 |
Если есть возможность, скинь фотку, посмотрим.
Piter |
16.6.2009, 10:56
Все, возможности скинуть фотку нет - бампер поставили на место. Но полазил под машину и посмотрел - нижняя часть трубки, которая выходит из под кузова, а потом идет вверх, видно, что трубка уходит опять вертикально вверх в какой-то пластмассовый боченок, из которого идет рубка вверх, в пол или в бензобак. Опять перерыл весь экзист, вроде деталь 77036-60100 в разделе топливный бак. Только что-за трубка и зачем нужна так и не понятно.....и что же там было на конце...
Серрёга |
4.2.2010, 9:49
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 3 Регистрация: 4.2.2010 Из: Иркутск Пользователь №: 11529 |
Это трубка забора воздуха для компрессора подвески...
| Текстовая версия | Сейчас: 5.11.2026, 12:37 |
