> Движение 4Н на новом Тахо, Chevy Tahoe 2008
Dim76
сообщение 12.6.2009, 16:05
Пользователь №: 8862
Кто знает, возможно ли постоянное движение на полном приводе 4Н на новом Тахо, независимо от условий покрытия (типа сухой асфальт)
С сервисмануале никаких ограничений по движению нет.
Где то читал что на предыдущем Тахо это было категорически запрещено
Спс за ответ
igor0208
сообщение 12.6.2009, 21:39
Пользователь №: 8282
Инструкция прямо говорит, что на твердом (асфальт) покрытии используется только задний привод, или автоподключаемый передний. Режим постоянный полный привод 4Н с заблокированным межосевым дифференциалом разрешено использовать только на скользких (лед) дорогах и на пересеченной местности. В противном случае коробке КИРДЫК.
Dim76
сообщение 17.6.2009, 8:46
в том то и дело что в инструкции ограничений по использованию 4Н нет, как и со слов сервисменов. Ограничение только на 4L.
а тама тотчно есть межосевой диф? а то говорят что только задний LSD
Сообщение отредактировал Dim76 - 17.6.2009, 8:49
Tyuratam
сообщение 17.6.2009, 15:18
Из: Питер
Пользователь №: 6585
Почему нет рекомендации? Вот открываю инструкцию Тахо 2008 на стр326 описано когда и при каких условиях можно использовать каждый режим..например 4^ стрелка вверх(полн привoд с повышенной ступенью раздаточной коробки) Дословно....В этом режиме передний ведущий мост постоянно включен.используйте этот режим когда необходимо улучшенное сцепление колес с дорогой, например при движении по мокрым и обледенелым дорогам и в большинстве ситуации движения по бездорожью.
Tyuratam
сообщение 17.6.2009, 17:10
Из: Питер
кстати еще нашел про режимы у конкурента- Секвои...по наличию возможностей привода все так же...может у Тахо тоже так надо делать..
Внедорожные качества TOYOTA SEQUOIA
Начнем с того, что TOYOTA SEQUOIA выпускается как в полноприводной версии, так и в версии с задним приводом, поэтому при покупке уточните этот нюанс. В полноприводной версии существует возможность использовать все преимущества внедорожников. По городу и трассам Вы можете ездить в режиме 2WD ( два ведущих задних колеса). Но при необходимости можно легко переключиться в режим 4WD ( полный привод). Переключаться разрешается на скорости до 70 км.ч. в любое время года. Если и этого мало можно заблокировать дифференциал и в конце концов переключиться в режим 4LO, тем самым включив пониженную передачу. Не вздумайте делать это в движении. Обязательно необходимо остановиться и перевести коробку передач в положение "N". Еще водители Секвои должны помнить, что в месяц необходимо проезжать на полном приводе хотя бы 20 км. Это жесткое требование производителя, в противном случае система переднего моста не будет должным образом смазываться. Подводя итог, с полным приводом и шикарным клиренсом можно смело лезть в самые дебри.
Сообщение отредактировал Tyuratam - 17.6.2009, 17:11
igor0208
сообщение 17.6.2009, 21:44
Межосевого дифа у ТАХО нет. Передний привод подключается жестко. в предыдущем сообщении был не много не прав.
Сообщение отредактировал igor0208 - 17.6.2009, 21:46
Текстовая версия Сейчас: 30.4.2026, 0:08
