status |
24.10.2011, 9:55
#201
Ждем окончания испытаний!
Roma |
24.10.2011, 11:51
#202
...говорят спиральный провод оборвался на 9500р крутанул сынок... А стук-то при вращении,конечно, пропал, но однозначно только после 500 км пробега, через неделю отпишусь. Не плохо крутанул однако |
крузаков |
24.10.2011, 12:15
#203
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 246 Регистрация: 23.5.2011 Возраст: 58 Из: Курган Пользователь №: 15542 |
Не плохо крутанул однако Думаю,что равномерное давление как раз не нужно, т.к. вал по-середине зависнет, зазор равномерный останется, с кольцами это было... В этом случае давление с одной стороны должно обеспечить выборку люфта. |
крузаков |
24.10.2011, 12:57
#204
'slepoi' .Еще-на рейке есть регулировочная гайка и по идее ее можно подтягивать Я рейку подтянул все реально Рейку зря трогал, стука в ней нет (у меня пробег 115000км-не стучит). Изменения субъективные в руле будут, но они связаны с изменением по обратной связи. При подтягивании рейки появляется тормозящий элемент в пережатом сухаре, а тормозящий элемент в динамической системе подвержен максимальным нагрузкам и в дальнейшем износу. Замена рейки только с выемкой мотора... Самое главное, что причина стука в другом узле. |
крузаков |
25.10.2011, 9:09
#205
Пробег на сегодня после переделки уже 330км, полёт нормальный, признаков стука при вращении руля нет ни в каких режимах. В прошлый раз начиналось с едва заметных щелчков. Надеюсь на удачный и окончательный результат в этот раз...
Roma |
25.10.2011, 10:56
#206
крузаков |
25.10.2011, 11:45
#207
Готовь патент и начинай заниматься производством... будем заказывать Патентовать и производить тут особо не чего. Токарные работы сделает любой, кто сумеет включить станок. Последние эксперименты делал своими руками, т.к. работник моего цеха отдыхает аж в Израиле. Так что будет пробег 500-700 км с последней переделкой с позитивом, отпишусь и "усовершенствуйте" свои 200-е, господа или товарищи, кому как привычнее, сами, а я, если что, подскажу...(только спиральные провода не рвите |
Roma |
25.10.2011, 12:07
#208
крузаков |
25.10.2011, 13:05
#209
Тогда чертёж с точными размерами в студию Предлагаю подождать ещё моих 300-400км, дабы ваши авто не терзать как моё. Потом чертёж в студию! Кстати, вчера сервис-мен проехал на моей машине до бокса, а от приёмки до места метров 300-500 по выбоинам на асфальте. Когда пульт мне отдавал, сказал, что ощущения в руле не такие, как у таких же машин, "...как-то все плотненько..."-молвил он. |
крузаков |
28.10.2011, 9:32
#210
Похоже, что в этот раз получилось на все 100
крузаков |
28.10.2011, 9:36
#211
Как-то юбилейненько и символичненько , даже статус у меня поменялся-вырос из партизанов в общительные
SAHA |
28.10.2011, 16:58
#212
![]() --- ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Заблокированные Сообщений: 3972 Регистрация: 16.11.2010 Возраст: 49 Из: Новороссийск Пользователь №: 13823 |
седни мимоходом был у ОД (так, ничего серьезного, очередное ТО ) спросил у манагера - какие нибудь изменения ипонцы вам присылали по поводу стука в рулевом?
так что, ктобудет в ближайшее время на общении с ОД, поинтересуйтесь, чего это за шаебочки "номер два"? Сообщение отредактировал SAHA - 28.10.2011, 17:01 |
boxi |
28.10.2011, 17:14
#213
![]() Профи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 590 Регистрация: 30.10.2010 Из: Опорный край державы Пользователь №: 13650 |
седни мимоходом был у ОД (так, ничего серьезного, очередное ТО ) спросил у манагера - какие нибудь изменения ипонцы вам присылали по поводу стука в рулевом? так что, ктобудет в ближайшее время на общении с ОД, поинтересуйтесь, чего это за шаебочки "номер два"? я вчера был на ТО и мне сказали что ничего нового пока не придумали |
крузаков |
31.10.2011, 8:14
#214
Проехал 850 км после последнего "рестайлинга" стуков не обнаружилось никаких. Оно теперь и понятно, шлицы подпружинены, находятся постоянно в контакте. Теперь предлагаю всем простой тест; крутим руль влево-право при заведённом двигателе и остановленном автомобиле, климат и музыку выключить, что бы не шумели. Наличие любого, даже самого малого щелчка, который чувствуется только руками, означает наличие в шлицах свободы перемещения. Следовательно, в каких-то ситуациях дорожного рельефа этот стучёк будет нервировать. Для прикола могу сказать, что такой экскримент
status |
31.10.2011, 13:15
#215
Поздравляю с победой!
крузаков |
31.10.2011, 14:55
#216
Dalama |
31.10.2011, 15:26
#217
Roma |
31.10.2011, 17:55
#218
крузаков |
1.11.2011, 8:37
#219
Хочется всё-таки кроме полученного морального удовлетворения от проделанной работы и достигнутого результата, как-то и материальную сторону не забыть. Если в 3000р оценю инструкцию по установке и детальки... Что скажете? Не корысти ради-справедливости для...
Сообщение отредактировал крузаков - 1.11.2011, 8:49 |
крузаков |
1.11.2011, 8:55
#220
| Текстовая версия | Сейчас: 17.9.2026, 7:30 |
