status |
1.11.2011, 9:02
#221
Хочется всё-таки кроме полученного морального удовлетворения от проделанной работы и достигнутого результата, как-то и материальную сторону не забыть. Если в 3000р оценю инструкцию по установке и детальки... Что скажете? Не корысти ради-справедливости для... Нормально |
крузаков |
1.11.2011, 10:48
#222
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 246 Регистрация: 23.5.2011 Возраст: 58 Из: Курган Пользователь №: 15542 |
крузаков |
2.11.2011, 15:40
#223
Заменил спиральный провод, если кому интересно, могу фото разобранного сломанного выложить.
Ев гений |
9.11.2011, 15:29
#224
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 2 Регистрация: 9.11.2011 Возраст: 59 Из: Курган Пользователь №: 16849 |
Сообщайте в личку адрес для отправки, я отправлю реквизиты банковской карты Здравствуйте уважаемые форумчане))) Не обессудьте и выслушайте печальную историю............... я в 2008 году имел наглость пересесть с LC 100 на LC 200)))) и вдруг ощутил существенную разницу в поведении рулевой колонки Уважаемый Крузаков, я так понял, что мы земляки!!!!!!!!!!!! это очень радует)))))))))))) ВОЗМОЖНО ли? и за какие деньги? излечить мой болид от этой коварной напасти????? Есть ли возможность установить ваши "кулибинские" штучки на мой LC 200???? |
boxi |
10.11.2011, 12:11
#225
![]() Профи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 590 Регистрация: 30.10.2010 Из: Опорный край державы Пользователь №: 13650 |
с наступление холодов руль у меня перестал стучать,так что пока заказывать не буду, зато начал стучать КДСС, может с ним поэкспериментируешь?
крузаков |
10.11.2011, 12:16
#226
boxi |
10.11.2011, 12:21
#227
передний, неужто есть решение?
крузаков |
10.11.2011, 12:24
#228
передний, неужто есть решение? Я его исследовал, в верхнем узле крепления цилиндра есть небольшой люфт, он вот и, вероятно, стучит. Кстати я его исследовал именно по холодам в позапрошлом году, когда руль меньше стучал. Когда тепло стук в руле маскирует стук цилиндра, а может быть резина сайлентблока становится твёрже и стучит, хотя это вряд ли. Сообщение отредактировал крузаков - 10.11.2011, 12:28 |
boxi |
10.11.2011, 12:30
#229
крузаков |
10.11.2011, 12:32
#230
boxi |
10.11.2011, 12:35
#231
крузаков |
10.11.2011, 12:36
#232
Я проверял этот узел досканально, сделал специальный стенд для проверки микролюфтов(ранее писал об этом), стук там реально возможен.
boxi |
10.11.2011, 12:41
#233
Я проверял этот узел досканально, сделал специальный стенд для проверки микролюфтов(ранее писал об этом), стук там реально возможен. Дак тогда бы и летом проявлялось бы! Во вторник поеду на диагностику к ОД, может что то другое померло! Главное чтобы холоднее -10 было |
крузаков |
10.11.2011, 12:46
#234
Попробуй простой способ проверки, для которого потребуется: один человек весом не менее 90кг, кирпич(желательно силикатный), доска 40мм длиной 1,5м. Кладешь кирпич в 20 см от колеса, отъезжаешь назад на 0,5м, кладёшь доску перпендикулярно следу колеса на кирпич и наезжаешь на неё колесом. На свободном конце доски прыгает ассистент, а ты, как говорят врачи, пальпируешь(шупаешь) возможные места стука. Подвеска нагружена, колебания от доски имитация дорожного рельефа.
boxi |
10.11.2011, 12:59
#235
Попробуй простой способ проверки, для которого потребуется: один человек весом не менее 90кг, кирпич(желательно силикатный), доска 40мм длиной 1,5м. Кладешь кирпич в 20 см от колеса, отъезжаешь назад на 0,5м, кладёшь доску перпендикулярно следу колеса на кирпич и наезжаешь на неё колесом. На свободном конце доски прыгает ассистент, а ты, как говорят врачи, пальпируешь(шупаешь) возможные места стука. Подвеска нагружена, колебания от доски имитация дорожного рельефа. спасибо, попробую |
Roma |
11.11.2011, 10:22
#236
крузаков, чтобы не "засорять" техническую часть форума, предлагаю создать отдельную темку в соответствующем разделе ....
для тех кому надоел стук в рулевой колонке и хочет от него избавится... просим заглянуть сюда... |
крузаков |
14.11.2011, 7:12
#237
Я извиняюсь за не тематический вопрос в данном разделе КТО ОТПРАВИЛ ДЕНЬГИ(они поступили)-ОТПИШИТЕСЬ!!!!!
slepoi |
16.11.2011, 14:17
#238
Roma |
16.11.2011, 17:29
#239
Roma,твое мнение-можно заказывать?изделия крузакова кто-нибудь трогал руками?или хороним тему до весны? А что там руками трогать... если реально стучит, то только этот вариант остаётся, другого пока не придумали если наваривать посадочное место подшипника или ставить втулку, то дробь в руле не пройдёт однозначно... проверено на собственном опыте. |
Bigfire |
16.11.2011, 19:52
#240
| Текстовая версия | Сейчас: 1.11.2026, 13:38 |
