30 страниц V  « < 14 15 16 17 18 > »
> Стук в рулевой колонке, что делать, LC 200
Штирлиц я
сообщение 10.3.2013, 8:18
Сообщение #301
Из: ХМАО
Пользователь №: 20208
В общем хотите верьте-хотите нет. На предыдущем крузаке я замучился с рулевой колонкой. Первый раз мне ее заменили по гарантии на 20-ти! тысячах. На пятидесяти делали ремонт (ремкомплект) помогло на пару тысяч. Затем опять поменяли на новую. И уже с ней я проехал без проблем до 85 т.км. (затем продал авто). В общем я послушал совета товарища,который разбирал колонку и утверждает,что для нее губительно то, что при посадке в автомобиль мы тянем (как бы вырываем) руль! Ему тоже меняли ее примерно на 40-ка тысячах и на сегодняшний день пробег 105т.км.(и при этом катки и зима и лето R22)-стук отсутствует. В общем господа приучите себя к "правильной" посадке в авто (можно хвататься например за ручку на стойке) и поверьте,все с вашей колонкой будет в порядке. Вы забудете эту проблему!
Сообщение отредактировал Штирлиц я - 10.3.2013, 8:28
крузаков
сообщение 13.3.2013, 7:43
Сообщение #302
Из: Курган
Пользователь №: 15542
Цитата(Штирлиц я @ 10.3.2013, 11:18) *
... приучите себя к "правильной" посадке в авто (можно хвататься например за ручку на стойке) и поверьте,все с вашей колонкой будет в порядке. Вы забудете эту проблему!
Штирлиц я
сообщение 14.3.2013, 6:17
Сообщение #303
Из: ХМАО
О чем трете?
крузаков
сообщение 14.3.2013, 7:19
Сообщение #304
Из: Курган
Цитата(Штирлиц я @ 14.3.2013, 9:17) *
О чем трете?
Трём о стуке в рулевой колонке, который является производственным дефектом LC200, как показали мои исследования. В правильно описанном Вами случае, разбивается верхняя опора. И совершенно верно, что для посадки в джип нужно пользоваться ручкой на стойке, а не рулём. 001_smile.gif
Штирлиц я
сообщение 14.3.2013, 14:46
Сообщение #305
Из: ХМАО
Интересно,на новом они устранили этот брак? По моим субъективным ощущениям,руль на рестайлинге какой-то уж слишком тугой. На предыдущем мне жидкость в гуре меняли,говорили что в мороз лучше. Может и на этом поменять...
Сообщение отредактировал Штирлиц я - 14.3.2013, 14:47
крузаков
сообщение 15.3.2013, 4:02
Сообщение #306
Из: Курган
В прошлом году высылал рем. комплект на 2012 г.в., . Жижа имеет отношение только к насосу Гура, на стуки не влияет.
Штирлиц я
сообщение 15.3.2013, 22:43
Сообщение #307
Из: ХМАО
На стук-это поняна. Жидкость походу более текучая,в мороз легче руль крутится чем на рестайле (на этом ещё не менял).
slepoi
сообщение 16.3.2013, 10:08
Сообщение #308
Из: ярославль
Пользователь №: 13000
Руки не доходили.Зимой только в оттепели стучало, в мороз все в порядке.На следующей неделе планирую делать апгрейд колонки крузаковским комплектом.Валерий,по результатам отпишусь в соотв.теме
крузаков
сообщение 17.3.2013, 8:14
Сообщение #309
Из: Курган
Буду очень благодарен за отзыв,жду!
slepoi
сообщение 26.3.2013, 15:46
Сообщение #310
Из: ярославль
Поставил крузаковский ремкомплект- в целом стало лучше, не много поезжу и отпишусь в соответствующей теме. После установки рул.колонки вылезла следующая проблема-при любом положении ручки акпп на мониторе внизу знак восклицания в белом ромбе " Запуск системы" , в левом верхнем углу знак вопроса- нажимаю вылезает СПРАВКА поверните руль до конца влево,затем до конца вправе чтобы включить систему помощи- все так и делаю-результата нет.В чем тут дело???
slepoi
сообщение 26.3.2013, 15:51
Сообщение #311
Из: ярославль
сообщение 26.3.2013, 16:11
Сообщение #312
slepoi, да это руль точку "ноль" потерял и на мониторе подсказка вылазила... надо было просто три раза до упора в каждую сторону баранку с задержкой в пару секунд в конце поворота крутануть и обучить этой точке 003_wink.gif или как в тех.доке описано...тут...
Проехать на автомобиле по прямой 100 метров при постоянной скорости 56 км/ч и удерживать руль прямо для поддержания курса.
slepoi
сообщение 27.3.2013, 8:24
Сообщение #313
Из: ярославль
Рамиль,кинь ссылку как руль снять.Вчера разбирались с колонкой, вроде метки везде ставили,а с рулем намудрили?! 004_sad.gif то влево косит то впало.загнали на развал- руль в ноль, выехал на трассу- просится чтоб на шлиц передвинуть.До установки "крузаковских" промежуточных упоров такого небыло- на развале в ноль- и по трассе ноль
А в целом пока только положительные эмоции-рулевое стало гораздо плотнее 015_good.gif
Сообщение отредактировал slepoi - 27.3.2013, 8:27
крузаков
сообщение 27.3.2013, 12:24
Сообщение #314
Из: Курган
сообщение 27.3.2013, 14:53
Сообщение #315
Лови! Снятие тут... установка тут... для кучи снятие колонки тут... установка тут...
HDC
сообщение 30.3.2013, 21:31
Сообщение #316
Из: Одинцого
Пользователь №: 20015
Цитата(Roma @ 2.8.2011, 18:20) *
Так прежде чем менять, что то дорогое... проще думаю вот этот вал с крестовиной 45203-60140 попробовать сменить, вдруг там есть основной люфт.
[attachment=9280:02.08.jpg]
этот я уже менял -еффекта почти нет.
HDC
сообщение 30.3.2013, 22:08
Сообщение #317
Из: Одинцого
Цитата(boxi @ 22.10.2011, 9:17) *
к психиатору 001_smile.gif я вот забил на этот стук пока, щас вот ищу доводы для себя чтоб не менять крузак на ку7 или жл или кайенн (или новый 200 дизель накрайняк)
на ГЛ слабых мест Н А М Н О Г О больше чем на крузаке,неговоря уже про ку7 и коен. хотя Мерс полюбому лучше)) За 2 года езды на ГЛ (160 000 км ) заменил: амморты,пневмоподушки,коллектор,рейку,насос ГУР,АКБ, рычаги подвески, и еще много всего дорогого -даже непомню уже что. Самое дорогое что на Тоете делал -замена всех масел -акпп,редукторы... -25 тысч. Пока все.
HDC
сообщение 30.3.2013, 22:10
Сообщение #318
Из: Одинцого
крузаков,
Привет! подгони мне ПЛЗ такой девайс
http://www.4wd.ru/forum/uploads/monthly_09...92568_thumb.jpg
скажи сколько денег -могу на тел кинуть или на карту. Стучалка достала уже))
Спасибо.
крузаков
сообщение 2.4.2013, 14:21
Сообщение #319
Из: Курган
Цитата(HDC @ 31.3.2013, 1:10) *
крузаков,
Спасибо.
Такой девайс не делаю, практика показала, что он не нужен. Он был первым шагом к устранению стука, за тем появились компенсаторы шлицевого люфта, они и искореняют суть проблемы.
slepoi
сообщение 12.4.2013, 7:30
Сообщение #320
Из: ярославль
Вопрос к тем кто ставил компенсаторы от Крузакова- с положением руля нет проблемм?? У меня до разборки колонки все было в идеале- ступица руля в горизонтали, машина едет прямо. После установки упоров 3 раза делал развал в разных местах- фиксировали руль строго в горизонтали, по приборам все в норме- а по трассе при прямолинейном движении руль косит влево градусов на 15' aggressive.gif Может дело в том,что упоры ставятся с одной только стороны и прижимают рулевой вал к втулке откланяя его в одну только сторону? 023_scratch_one-s_head.gif
Текстовая версия Сейчас: 8.6.2026, 23:10
