30 страниц V  « < 16 17 18 19 20 > »
> Стук в рулевой колонке, что делать, LC 200
крузаков
сообщение 28.4.2013, 16:54
Сообщение #341
Из: Курган
Пользователь №: 15542
Ответил в личку
Сообщение отредактировал крузаков - 28.4.2013, 17:00
kamaz-utek
сообщение 28.4.2013, 19:01
Сообщение #342
Из: Челябинск
Пользователь №: 13658
Цитата(крузаков @ 28.4.2013, 19:54) *
Ответил в личку
Если сообщение адресовано мне, то в личке ни чего нет....
крузаков
сообщение 29.4.2013, 3:42
Сообщение #343
Из: Курган
Цитата(kamaz-utek @ 28.4.2013, 11:42) *
Друзья подскажите, а вылечить аналогичный стук в рулевом вышеуказанным способом в сотке VX, можно???
На VX и LX может стучать рейка, крестовина или опоры(не помню втулки или подшипники ), такой природы стука, как на 200ке, там нет. 004_sad.gif
крузаков
сообщение 29.4.2013, 7:27
Сообщение #344
Из: Курган
slepoi, Удалось руль на место поставить?
slepoi
сообщение 4.5.2013, 8:08
Сообщение #345
Из: ярославль
Пользователь №: 13000
Нет. Записываюсь на развал к ОД.По теме- пробег с крузаковскими упорами 6000км-стуков нет.
крузаков
сообщение 4.5.2013, 9:31
Сообщение #346
Из: Курган
Развал тебе делать не нужно. Дилерам скажи, что отключил аккумулятор и руль сбился. Только советов им никаких не давай, соответственно про установку компенсаторов тоже не стоит делиться решением. Пусть сами сделают всё по тех. регламенту. У меня такая фигня была на LX 470. Развал доделали до того, что резьбы не осталось на тяге, а руль всё влево отклонялся. Провели настройку VGRS и всё получилось. Машина-то на гарантии у тебя, ведь. Так что должны отрегулировать без проблем и без оплаты. 001_smile.gif
slepoi
сообщение 4.5.2013, 10:37
Сообщение #347
Из: ярославль
Уже поздно. Сначала,когда ставили упоры то ли руль то ли вал на шлиц сдвинули- руль ушел, сделали развал- без толку, потом переделали - тот же резельтат. Заехал еще к одним- тоже чего то крутили, теперь машину на трассе после 120 кидает и руль по городу ровно , а по трассе косит влево- похоже кастер накрутили 012_ireful2.gif Так что поеду к дилеру.Про техрегламент и VGRS на помню. 016_drinks.gif
КИО
сообщение 10.5.2013, 11:34
Сообщение #348
Из: Тында
Пользователь №: 19220
Приобрел комплект от Крузакова еще по осени, видимо стало прохладно, колонка стучать перестала и лезть в нее стало лень. А тут на 1 мая съездил в Бурятию, выслушал все жалобы от рулевой колонки, решил установить компенсаторы. Делал все сам, провозился часа 2, но это того стоило! Подергивание руля на крупных неровностях конечно никуда не делось, но стука нет! Совсем нет! По первым ощущениям, управление не такое расхлябанное, более собранное и упругое, правда проехал совсем чуть чуть. Но первое впечатление самое важное. Не стал пересматривать всю тему, но у меня стояла стопорная шайба подшипника с четырьмя усиками, а под ней две шайбочки, это оригинал, или волшебный ремкомплект? Проблем со смещением спиц руля относительно горизонта не было, машина 2008 года, отметки положения вала делал. Крузакову огромная благодарность за проведенные изыскания и простое и действенное решение проблемы рулевой колонки!
Хоть и не совсем в тему, но после поездки в Бурятию (туда, назад 3300 км) по далеко не самым лучшим дорогам, хотел бы отметить пружины от DEN EKB, которые показали себя во всей красе, ни поперечных раскачек, ни пробоев, думаю благодаря им, проехал 1650 за 20 часов без ночевок.
Сообщение отредактировал КИО - 10.5.2013, 11:38
slepoi
сообщение 10.5.2013, 15:23
Сообщение #349
Из: ярославль
Переделали развал- на этот раз все в порядке. Видимо установка упоров была не причем- просто перепутали метки на шлицах при установке
крузаков
сообщение 10.5.2013, 18:27
Сообщение #350
Из: Курган
крузаков
сообщение 10.5.2013, 18:31
Сообщение #351
Из: Курган
Думаю,что и шлицы ни при чём. Видимо, сканером нужно сразу, после отключения аккумулятора, проводить настройку, а лучше его не отключать.
Руслан54
сообщение 27.5.2013, 15:40
Сообщение #352
Из: Новосибирск
Пользователь №: 20617
Установили комплект от Крузакова....все ок, стуки рулевой пропали. Жму руку изобретателю!!! спасибо!!!
крузаков
сообщение 27.5.2013, 16:57
Сообщение #353
Из: Курган
Руслан, я очень рад, что помог в очередной раз коллеге-крузоводу! Спасибо за отзыв! 001_smile.gif
Очень жаль, что редко пишут отзывы, 004_sad.gif , наверное, один из десяти, а то и реже... 009_cray.gif
lsha
сообщение 28.5.2013, 9:49
Сообщение #354
Пользователь №: 19319
тлк 200 10г. пробег 33000. появился легкий стучек в рулевой. был у од предложили шайбочки. думаю ставить или заказывать комплект у Крузакова.
крузаков
сообщение 28.5.2013, 10:34
Сообщение #355
Из: Курган
DIMAN37
сообщение 11.6.2013, 8:58
Сообщение #356
Пользователь №: 6470
Поставили комплект компенсаторов Крузакова стало лучше но стук до конца не ушел, подскажите может там что то еще может износиться? пробег 120 тыс.
крузаков
сообщение 11.6.2013, 13:30
Сообщение #357
Из: Курган
Значит, на один источник стука стало меньше! 001_smile.gif В рулевой колонке может быть вопрос к крестовине, что маловероятно. Все остальные причины снизу в подвеске, которые при внимательном осмотре НА ЯМЕ, в нагруженном состоянии подвески, легко диагностируются.
Спасибо за отзыв!
Sportsmen
сообщение 19.6.2013, 21:59
Сообщение #358
Пользователь №: 19581
Спасибо за отзыв!
Привет. Поставил крмпенсаторы на свой lc , честно по ощущениям ни чего не изменилось , стуки по неровностям прежние , при этом ходовая в идеале , особенно чувствуется на переезде , как быть с этой проблемой непонятно
крузаков
сообщение 20.6.2013, 8:56
Сообщение #359
Из: Курган
Если при изменении вылета колонки стук изменяется, минимальный вылет-стук меньше,или вообще нет, значит стучит в шлицах колонки, если стук не меняется, то причина в другом.
Обращаюсь ко всем интересующимся данной темой. КОМПЕНСАТОРЫ УСТРАНЯЮТ СТУК ТОЛЬКО ШЛИЦЕВОЙ ЧАСТИ КОЛОНКИ!!!, т.е. тот тсук с которым , якобы, ОД "борется" установкой дополнительных колец. Все остальные проблемы диагностируются на месте!
Stas79
сообщение 5.7.2013, 10:56
Сообщение #360
Пользователь №: 20993
Здравствуйте! хотел бы сказать спасибо Валере "Крузакову" за его изобретение по устранению стука в рулевой колонке. Сегодня поставили, в машине полная тишина. Так что рекомендую у кого схожая проблема.
Текстовая версия Сейчас: 15.6.2026, 18:13
