30 страниц V  « < 22 23 24 25 26 > »
> Стук в рулевой колонке, что делать, LC 200
sver
сообщение 21.4.2014, 8:20
Сообщение #461
Пользователь №: 21291
Мне по каталогу такой номер выдали 45810-60081 10 год
Garri78
сообщение 19.5.2014, 10:14
Сообщение #462
Из: Москва- Ярославль
Пользователь №: 22408
Привет клубни! Такая же ситуация и у меня стук на гребенке, заезжал к ОД на диагностику ходовки, сказали что все хорошо. Но стуки есть, колонку опустил в низ до самого конца, и стук пропал, буду у Валеры заказывать его НОУ ХАУ.
camry
сообщение 26.5.2014, 18:15
Сообщение #463
Пользователь №: 13698
Заказывай, не пожалеешь )))
Mihael
сообщение 14.7.2014, 14:53
Сообщение #464
Из: мск
Пользователь №: 20637
Перед покупкой прочитал тему про наши рулевые, при выезде с салона поставил в одно положение до конца от себя отрегулировав наклон так и езжу. Пока все в норме.
Сообщение отредактировал Mihael - 14.7.2014, 14:54
lord
сообщение 18.8.2014, 5:50
Сообщение #465
Из: Челябинск
Пользователь №: 13419
Вчера ездил на LX 570 там такой проблемы со стуком нет. У них как то по разному устроены колонки или просто не разбилась еще на экземпляре который я тестил?
крузаков
сообщение 18.8.2014, 7:35
Сообщение #466
Из: Курган
Пользователь №: 15542
Колонки одинаковые, появление стука, вопрос времени.
lord
сообщение 18.8.2014, 12:36
Сообщение #467
Из: Челябинск
Спасибо! Печально конечно,думал, что хоть в лексуса не придется лезть.
Скажите пожалуйста, я поставил Ваши приспособления, но все равно при наезде на рельсы есть какой то люфт который чувствуется руками и небольшой стучок, особенно если на поворте. Он конечно не такой как раньше, но, что то есть. Это норм? Просто у лексуса IS жены руль вообще не передает неровности.
крузаков
сообщение 18.8.2014, 12:56
Сообщение #468
Из: Курган
Спасибо за отзыв! Компенсаторы убирают стук только в шлицах, причем в этом узле навечно. В Вашем случае есть ещё причина стука, которую нужно диагностировать. Хорошо то, что остальные проблемы не являются системными и с ними, обычно, справляются механики. Удачи!
lord
сообщение 18.8.2014, 13:00
Сообщение #469
Из: Челябинск
Понял, спасибо! Значит крестовинка. Больше там стучать вроде как нечему,
RIFAT
сообщение 20.8.2014, 8:35
Сообщение #470
Пользователь №: 22653
крузаков, Добрый день! У меня стук в рулевой колонке, интересует ваш метод устранения стука. Как с вами можно связаться!!!
крузаков
сообщение 20.8.2014, 9:56
Сообщение #471
Из: Курган
963 8663535 approxima@mail.ru Валерий
nikey
сообщение 4.9.2014, 14:03
Сообщение #472
Из: Казахстан
Пользователь №: 16160
у меня была похожая проблема, был стук в руки на немного вывернутом руле... после визита к ОД, сказали на замену втулки и стопорное кольцо рулевого вала. все сделали по гарантии.
крузаков
сообщение 5.9.2014, 6:28
Сообщение #473
Из: Курган
shock.gif Помогло?
mura
сообщение 13.9.2014, 18:15
Сообщение #474
Пользователь №: 22524
Тоже заказал у Валеры! Помогло стук пропал! Спасибо Валера!
крузаков
сообщение 14.9.2014, 6:49
Сообщение #475
Из: Курган
Спасибо за отзыв! Удачи!
Terminator
сообщение 27.9.2014, 18:25
Сообщение #476
Из: Самара
Пользователь №: 14146
Ребята, у меня пробег 135 000,00 км. Тоже стучит колонка. Подскажите к кому обратится для установки дивного устройства от Крузакова в Самаре-Тольятти??? Сам не смогу - руки - под ... заточены.
крузаков
сообщение 29.9.2014, 3:52
Сообщение #477
Из: Курган
Chirkovyar
сообщение 1.10.2014, 18:57
Сообщение #478
Пользователь №: 22642
Валера спасибо, стук пропал, советую всем решить эту проблему, простым способом без замены колонки.
крузаков
сообщение 2.10.2014, 5:54
Сообщение #479
Из: Курган
Спасибо за отзыв! Поделитесь ощущениями, были-ли какие-нибудь трудности с установкой?
Chirkovyar
сообщение 2.10.2014, 20:15
Сообщение #480
Трудностей не было, установку делал мастер с сервиса я у него все машины ремонтирую, пару часиков, но он уже не первый раз делал, в Ярославле уже кто-то с тобой связывался, и так совпало, что у одного мастера ставили, сейчас выдвинут руль до конца, каждый день по щебенке еду и балдею, а раньше сердце кровью обливалось. Так что японцы как минимум Валеру поблагодарить должны, не перевелись еще люди с золотыми руками и светлой головой в нашей стране. Еще раз спасибо.
Текстовая версия Сейчас: 28.6.2025, 23:45
