30 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Стук в рулевой колонке, что делать, LC 200
boxi
сообщение 23.7.2011, 10:23
Сообщение #81
Из: Опорный край державы
Пользователь №: 13650
Цитата(Bigfire @ 23.7.2011, 8:23) *
Пусть дальше стучит, я к ней же привык...
это не вариант.. Не люблю когда что то невпорядке!
Чем чревата езда с этим стуком? А то после замены шайб сильнее стучать стало 004_sad.gif
Goga69
сообщение 25.7.2011, 12:43
Сообщение #82
Пользователь №: 13866
Цитата(boxi @ 20.7.2011, 12:16) *
Вобщем поменяли вот это (кольцо 1шт шайбы 2шт):
з.ы. Признавайтесь, кто мой "знакомый" с этого форума? Сразу после того как я выложил счет на шайбы он приехал тоже заказывать и сказал что его знакомый уже заказал тут (а я был 1ый и единственный на тот момент) 002_biggrin.gif
з.ы.зы обратите внимание, номера на счете и номера на пакете поменялись!
Привет
В общем это я )))Тоже поменял сегодня,пока ощущение что стало потише ,но совсем не пропал стук.По ходу в ОД не понимают что стучит рейка или колонка,у меня такое сложилось впечатление от разговора с манагером.
boxi
сообщение 25.7.2011, 13:42
Сообщение #83
У меня всегда такое впечатление 004_sad.gif Чуть что: меняйте все целиком, никаких ремкомплектов нет, почему стучит? А хз, надо менять все и тогда перестанет стучать 012_ireful2.gif
Goga69
сообщение 26.7.2011, 10:30
Сообщение #84
Сколько стоит рулевая колонка.У меня гарантия скочалась,может есть смысл купить их гарантийный год??)))
Или продать нахер ,купить новую,тут кто-то писал что проблемы с рулевым на новых кузях решены. 011_laugh2.gif
boxi
сообщение 26.7.2011, 10:37
Сообщение #85
Сколько стоит их гарантийный год? Рулевая колонка стоит 31 т.р на экзисте + работа.
Щас наверное забью на ремонт, годик так покатаюсь потом 570 возьму..
сообщение 26.7.2011, 21:43
Сообщение #86
Рулевая колонка без работы стоит примерно так же, как продление гарантии... но колонку не поменяют по ней, япы уже запарились слать к нам их... по этому теперь по регламенту у ОД стоит только замена этих "чудо шайб" 003_wink.gif
У меня к стати из трех шайбочек прислали только две... одну забыли и обещают к концу недели только. Но как понял из ваших постов... толку от них ноль. Пойду продавать машину и куплю назло соседям LX570 008_rofl.gif
Goga69
сообщение 27.7.2011, 10:04
Сообщение #87
Реально стало стучать громче diablo.gif diablo.gif Или ставить не умеют или япы ***** копеечную для отмаза шлют spiteful.gif
Все равно дизель хочется)))Решена ли проблема у новых кузей с этой колонкой?Вроде читал тут ,что решена.Так ли это на самом деле?
boxi
сообщение 27.7.2011, 10:07
Сообщение #88
Ага сильнее стало стучать:( у меня вылет руля полный, когда меньше ставлю- меньше стучит 001_smile.gif
василий30
сообщение 27.7.2011, 11:13
Сообщение #89
Пользователь №: 15957
На Ниве за 300 тыщ в руль ничего не отдает,почему на машине за 3 ляма это должно быть нормой.По мне пусть лучше краска облезает,но в рулевом чтобы было в идеале.
Так на новых машинах 2011 года эта проблемка есть или ее устранили ?
сообщение 29.7.2011, 14:29
Сообщение #90
... так вряд ли на машине 11 года успели намотать 40тыс. км за полгода, что бы проявился этот стук.
Goga69
сообщение 1.8.2011, 10:45
Сообщение #91
Съездил в очередной раз в ОД .Сказали что поменяют чудо -шайбы опять на старые и будет стучать как раньше,т.е. потише 002_biggrin.gif
Спросил сколько стоит колонка если у них заказать,ровно в три раза дороже ,чем могу сам привезти(30000)
На гарантию не берут(на 200 стоит 24000 в год),манагер говорит надо было до окончания срока гарантии это делать l_upset.gif
boxi
сообщение 1.8.2011, 12:03
Сообщение #92
У них она 90 т.р. стоит?? Не хило накручивают... А замена скок стоит? И вообще есть ли смысл менять? Может там что то можно поменять и так?
Какого хрена они не предлагали продлить гарантию до?
Интересно, где в Ёбурге можно обслуживать 200, кроме официалов?
Goga69
сообщение 1.8.2011, 14:10
Сообщение #93
Замена стоит недорого 2600 с копейками а колонка 90000))))Предлагали ,но я был уверен что она не понадобится еще пару лет,все-таки ТАЙОТА 002_biggrin.gif 009_cray.gif
Обслувать можно во многих местах,по крайней мере увидиш что с ней делают.Я например обслуживаю у парней которые мою 105-ку вели весь гарантийный срок,и считаю что тыщ 100 я на этом съэкономил за все время эксплуатации))))Конечно я привезу колонку за 30т. и поменяю ее в ОД.Только потому что они чаще это делают в отличие от моих "сервисёров"
status
сообщение 1.8.2011, 19:49
Сообщение #94
Из: Майкоп
Пользователь №: 13826
Наверняка есть какие-то другие способы устранения этого дефекта, не может быть панацеей только замена. Нужно толкового самоделкина, у которого руки из нужного места растут- сделают лучше прежнего. У меня на мерсе на 140 тыс.начала подстукивать, регулировка уже не помогала,т.к. имелась выработка на валу, ОД тоже умничал - только замена, а цена оригинала под сотку (восстановленные 20-30 тыр). В итоге отдал умельцам, что-то там напылили,что-то заменили-отдал 8 тыр, авто уже проехало 20 тыс. с восстановленной рейкой- никаких проблем
boxi
сообщение 2.8.2011, 6:33
Сообщение #95
не подскажешь их контакты?
Вот и я хочу такого же найти! Просто задолбало постоянно что то делать, менять, не для этого я покупал крузак..
DAL
сообщение 2.8.2011, 10:50
Сообщение #96
Из: Владимир
Пользователь №: 6381
Мне меняли колонку по гарантии, стук уменьшился, но не пропал, а постепенно стал опять увеличиваться. Дилер ничего не находит. Искал причину стука сам, со своими "спецами", говорят стук от рейки, а не от колонки. Дилер говорит, рейка в порядке, а вчера на ТО приговорил к замене "шайбочки" в колонке. К чему это я, а к тому, что замена в сборе рулевой колонки, может не решить проблемы, проверьте сначала рулевую рейку.
boxi
сообщение 2.8.2011, 11:04
Сообщение #97
придется наверное так пока ездить! Как отвалится так и буду менять 002_biggrin.gif
Кстати уменьшил вылет руля- стук стал поменьше!
сообщение 2.8.2011, 17:20
Сообщение #98
Так прежде чем менять, что то дорогое... проще думаю вот этот вал с крестовиной 45203-60140 попробовать сменить, вдруг там есть основной люфт.
status
сообщение 2.8.2011, 17:45
Сообщение #99
Из: Майкоп
+1, на этом соединении скорей всего и стучит. На Мерсах 211-х данная деталька одна из проблемных, на разборках уходит на ура
Goga69
сообщение 3.8.2011, 8:37
Сообщение #100
Мне в ОД все проверили,сказали все остальное в норме ,менять именно 45250-основной вал.Я им веру ,потому как по субъективным ощущениям
стук идет из под пламаски 45287 которая скрывает основной вал.Хотя все может быть))) 023_scratch_one-s_head.gif 021_yes3.gif
Текстовая версия Сейчас: 1.11.2026, 23:14
