7 страниц V  « < 5 6 7
> Тормоза, Fortuner 2007
Дмитрич
сообщение 20.2.2012, 22:43
Сообщение #121
Из: Великие Луки
Пользователь №: 5355
Цитата(Maxel @ 20.2.2012, 5:41) *
Дмитрич, как его проверить самому ?
Загрузи багажник кг. 150 и проверь есть ли изменение в торможении. Как вариант - "развоздушить колдуна". Поочередно отпускаешь подводящие трубки ( 1+1)с нажимом на педаль тормоза, затем тоже самое проделываешь с отходящими. Завершаешь процедуру прокачкой задних тормозных цилиндров. Не помогло ? Заглуши "колдун" или замени на новый.
trexala
сообщение 21.2.2012, 6:39
Сообщение #122
Из: Алма-Ата
Пользователь №: 15830
съезди для начала на стенд, хотя бы где техосмотр проходят. Это выйдет всяко дешевле замены колдуна и проч.
Maxel
сообщение 22.3.2012, 9:54
Сообщение #123
Из: Усть-Каменогорск
Пользователь №: 13930
На стенд я так и не попал, но тормоза отрегулировал. Согластно мануалу ( вернее моему переводу с английского через гугль переводчик) для увеличения давления в задних тормозах, пружину надо ослаблять, что я и делал, описание процедуры здесь. На самом деле надо увеличивать натяжку пружины и тогда эффективность задних тормозов увеличивается. Всю ж зиму проездил только на передних тормозах, хорошо что гололеда не было. Теперь я доволен тормозами.
azinchen
сообщение 12.4.2012, 12:33
Сообщение #124
Из: Киев
Пользователь №: 17900
Коллеги, посоветуйте плиз производителя тормрозных колодок.
Кто, что плохого-хорошего о TRW знает?
Сообщение отредактировал azinchen - 12.4.2012, 12:33
Sab
сообщение 12.4.2012, 14:11
Сообщение #125
Из: Казахстан, Караганда
Пользователь №: 15016
Ставил себе колодки NiBK, отличные колодки, вот уже 15000 км не скрипов, не писков, да и тормозят не плохо
Дмитрич
сообщение 12.4.2012, 23:20
Сообщение #126
Из: Великие Луки
Качество вполне достойное 021_yes3.gif Пищат LPR, Кaschiama.
trexala
сообщение 13.4.2012, 8:37
Сообщение #127
Из: Алма-Ата
хвалят их
ovp
сообщение 13.4.2012, 9:26
Сообщение #128
Пользователь №: 13976
Я ставил такие в том году летом, брал через Exist где-то за 1700руб. комплект, на сегодня проехал около 5000 км, замечаний нет, торможение хорошее, а на сколько их хватит - посмотрим, по внешнему виду выглядели солидно.
azinchen
сообщение 13.4.2012, 9:58
Сообщение #129
Из: Киев
Спасибо!
Мне TRW тоже Exist рекомендовал.
Остановлюсь, пожалуй, на них.
У нас цена, с двухнедельным ожиданием, около 38 баксов.
Камыч
сообщение 23.1.2013, 18:29
Сообщение #130
Из: Пермский рай
Пользователь №: 17990
А задние барабанные кто то менял? При скольки тыс. рекомендуют менять? Есть на что там обратить внимание?
cruel
сообщение 24.1.2013, 10:39
Сообщение #131
Из: Алматы
Пользователь №: 12946
А как барабаны снимаются? Кто-нибудь проделывал это, можете описать? Я осенью хотел состояние колодок посмотреть, а барабаны снять не смог, побоялся что сломаю.
Deison
сообщение 24.1.2013, 11:56
Сообщение #132
Из: Россия. Красноярск
Пользователь №: 19300
http://www.automn.ru/toyota-4runner/toyota....m_id-2319.html
stofik
сообщение 24.1.2013, 13:13
Сообщение #133
Из: Almaty
Пользователь №: 13956
Я осенью снимал. Сначало возле шпилек и центр. осью поливаешь wd40 вкручиваешь два болта на сколько не помню и начинаешь немного по очереди их вкручивать(равномерно) и постукивать вокруг шпилек, если не идет еще заливай wd40 и постукивай еще, сильно съемные болты не тяни а то лопнет диск или резьба слезет. После снятия всю ржавчину на посадочных местах убрать. Вот и все.
SUSUMAN
сообщение 25.1.2013, 0:18
Сообщение #134
Из: Казань.
Пользователь №: 19416
Прежде чем делать эту процедуру, первым делом нужно свести колодки. Иначе попортите барабаны, особенно, если у них есть выработка.
cruel
сообщение 25.1.2013, 7:15
Сообщение #135
Из: Алматы
Спасибо всем за советы, а особенно за ссылку!!!
azinchen
сообщение 2.9.2013, 12:50
Сообщение #136
Из: Киев
Искал, не нашел...
Есть ли допустимая "выработка" передних тормозных дисков?
Проверил свои - визуально съедено до 1 мм металла. Никакого дискомфорта не ощущаю.
Сообщение отредактировал azinchen - 2.9.2013, 12:50
Дмитрич
сообщение 2.9.2013, 20:18
Сообщение #137
Из: Великие Луки
Бурт 1.5 - 2.0 мм - диски на проточку, а в следующий раз замена.
azinchen
сообщение 10.9.2013, 11:27
Сообщение #138
Из: Киев
Дмитрич, спасибо!
Текстовая версия Сейчас: 2.11.2026, 0:49
