Nikolas83 |
22.6.2009, 14:34
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 163 Регистрация: 18.12.2008 Возраст: 42 Из: Нижегородская обл., г. Дзержинск Пользователь №: 7048 |
Здравствуйте! Искал в других темах, похожего не нашел, может плохо искал, но вот вопрос. Климатика перестает дуть, после определенного времени езды. Поясняю, садишься в машину, все работает, потом проедешь километров 20-30... начинает очень слабо дуть. Прибавлял мощность обдува - не помогает....звук усиливается, а ветерок не дует. Что это может быть? Очень жарко по трассе ехать, а окошки открывать не хочется, шумно. Помогите. Прошу прощения, если плохо описал...
SVR |
22.6.2009, 19:40
1. А ты попробуй заметить, регулируется ли у тебя направление потока воздуха, или только на лобовое стекло дует?
2. Круиз-контроль работает? 3. Салонный фильтр давно менял? Сообщение отредактировал SVR - 22.6.2009, 19:42 |
Nikolas83 |
23.6.2009, 8:30
1. А ты попробуй заметить, регулируется ли у тебя направление потока воздуха, или только на лобовое стекло дует? 2. Круиз-контроль работает? 3. Салонный фильтр давно менял? 1. Пробовал, все исправно регулируется. 2. Круиз-контроль работает нормально. 3. А вот насчет салонного фильтра.... даже не знаю. Купил в декабре..сам не менял, до меня хозяин мне кажется тоже. Отсюда вопрос: а скока он стоит, где находится и можно ли самому поменять. 4. Огромное спасибо за ответ! |
SVR |
23.6.2009, 9:20
Отсюда вопрос: а скока он стоит, где находится и можно ли самому поменять. http://www.wjjeeps.com/cabinair.htm Неоригинал примерно от 15$ |
Nikolas83 |
23.6.2009, 12:17
http://www.wjjeeps.com/cabinair.htm Неоригинал примерно от 15$ Спасибо! Эх, пойду за словариком)))) Надеюсь замена фильтра поможет! |
Carvin |
23.6.2009, 13:38
Да нет там ничего сложного: сдергиваешь резинку, откручиваешь 2 правых клипсы, третью ослабляешь. Приподняв накладку увидишь крышку фильтра. Дел минут на 5
DoctorAlex |
27.6.2009, 11:53
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 25 Регистрация: 28.5.2009 Возраст: 56 Из: Москва Пользователь №: 8705 |
Салонного фильтра скорее всего на 99 году нет совсем, там просто решеточка стоит. А все проблемы кроются либо в заслонках и их приводах или дефектном блоке управления климатом.
Carvin |
27.6.2009, 12:48
Салонного фильтра скорее всего на 99 году нет совсем, там просто решеточка стоит. А все проблемы кроются либо в заслонках и их приводах или дефектном блоке управления климатом. Как это на лимитеде нет салонного фильтра? Тогда это не лимитед! У меня такая же с фильтром. |
addco |
27.6.2009, 13:35
Как это на лимитеде нет салонного фильтра? Тогда это не лимитед! У меня такая же с фильтром. очень просто. у меня тоже лим и кит не стоит.их вообще ставили редко! на екзисте нашел два номера,один кит второй только фильтрующий элемент! но менеджер говорит что по номеру кита не факт что сам кит и приедет,типа может и только элемент! заказывал кто кит на екзисте? |
DoctorAlex |
27.6.2009, 15:58
очень просто. у меня тоже лим и кит не стоит.их вообще ставили редко! на екзисте нашел два номера,один кит второй только фильтрующий элемент! но менеджер говорит что по номеру кита не факт что сам кит и приедет,типа может и только элемент! заказывал кто кит на екзисте? 80 процентов машин из америки без салонников шли. А кит есть в наличии в Академии, цена около 2тыщ с копейками. Ставить 10 минут. |
julik-1 |
27.6.2009, 21:31
Спасибо! Эх, пойду за словариком)))) Надеюсь замена фильтра поможет! Может поможет!!!!!!!! http://www.4wd.ru/forum/index.php?s=&s...st&p=100900 А Фильтр салона, комплект для дооборудования а/м есть здесь в продаже цена-2260,00 |
Carvin |
28.6.2009, 10:14
DoctorAlex |
28.6.2009, 11:06
| Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2026, 14:33 |
