АВШ |
30.6.2009, 16:16
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 51 Регистрация: 13.12.2008 Возраст: 51 Пользователь №: 7021 |
Подскажите,может кто сталкивался. Проезжая лужу на скорости тяжелеет руль,как будто гидрач отказывает,не повернуть ни в право ни в лево,через несколько секунд отпускает.Что это может быть?
jon |
30.6.2009, 21:46
Вы сами правильно сказали: отказывает.Только не сам гидрач. а его привод, и скорее не прям так и отказывает. а начинает проскальзывать. На некоторых (отеч. машинах) при попадании воды на ремни-шкивы. они начинают пищать какое-то время. А у Вас без писка проскальзывает. Либо подтянуть по уму , либо замена ремня привода усилителя .По уму- это не перетянуть, лучше на сервисе.
АВШ |
1.7.2009, 6:30
Вы сами правильно сказали: отказывает.Только не сам гидрач. а его привод, и скорее не прям так и отказывает. а начинает проскальзывать. На некоторых (отеч. машинах) при попадании воды на ремни-шкивы. они начинают пищать какое-то время. А у Вас без писка проскальзывает. Либо подтянуть по уму , либо замена ремня привода усилителя .По уму- это не перетянуть, лучше на сервисе. Спасибо са ответ. Я менял недавно ремешок.По моему он всего один там крутит и помпу и генератор и кондёр.Может делов натяжителе? И вобще как можно ремень подтянуть? |
Bogger |
1.7.2009, 10:29
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 6 Регистрация: 22.6.2009 Пользователь №: 8962 |
jon |
2.7.2009, 20:03
Не особо верится, мож какой левый и растянулса???? Заскочи туда, где менял ремешок, пусть глянут....
| Текстовая версия | Сейчас: 30.4.2026, 0:07 |
