БРИГАДИR |
1.7.2009, 14:10
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 5 Регистрация: 1.7.2009 Пользователь №: 9075 |
Приветствую ДЖИПоводов
Надо машину перегнать из другого города, снят передний кардан, раздатка 249...фулл-тайм, естественно машина не едет 2-3 тыщи оборотов 40км/ч...чувствуется "тяжесть" в трансмиссии Была бы раздатка парт-тайм вопросов бы не было. Вискомуфта выдержит такой перегон или спекется ? фак читал - мнения разные начиная от: при снятии кардана (переднего) муфта не участвствует в работе и до: сдохнет очень быстро от перегрева |
БРИГАДИR |
1.7.2009, 14:32
Кстати прошу учесть что 249 раздатка на этом ГЧ НЕ On Demand, а то смотрю в основном владельцы WJ на форуме....
Сообщение отредактировал БРИГАДИR - 1.7.2009, 14:33 |
FordSloman |
1.7.2009, 16:02
Простого ответа не будет. Если клинит, то виска скорее всего уже спеклась и её надо менять. Езда в таком состоянии по дороге может добить и мосты и раздатку. Однако снятие переднего кардана может вылиться в то, что машина вообще не поедет или будет тянуть с трудом (муфта может так или иначе проскальзывать). Я бы в таком случае рассмотрел возможность на месте вытащить муфту и вытряхнуть из неё силикон.
БРИГАДИR |
1.7.2009, 16:19
Передний кардан уже снят!!!!!!!!! Вискомуфту вроде не клинит, но чувствуется что она проскальзывает... хотя могу ошибаться.
В любом варианте я тягач с собой возьму. P.s. Вариант идиотский |
1.7.2009, 17:42
FordSloman |
1.7.2009, 17:44
БРИГАДИR |
6.7.2009, 7:58
доехал сам, но тягач шел в переди - на всякий случай
машина долго стояла и похоже на понижайке "застряла" покатал ее туда сюда, вроде переключилась - нормально поехала |
Якут |
11.7.2009, 10:21
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 81 Регистрация: 19.9.2007 Возраст: 58 Из: Россия, г.Киев Пользователь №: 4532 |
Коль уж тут речь о 249 раздатке - то тут и вопрос задам...
При начале движения с высокой нагрузкой - например, на крутом подъеме, если не рассчитать и надавить на тапок, раздаются громкие щелчки, вроде в раздатке. Что это, насколько фатально? |
ultrabyte |
11.7.2009, 19:44
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Неактивированные Сообщений: 468 Регистрация: 11.1.2008 Возраст: 56 Из: г Пушкино М.О. Пользователь №: 5120 |
Цепь под замену.
Якут |
11.7.2009, 20:15
Цепь под замену. Я так и думал... Но вот вопрос: сколько она проживет еще? Вопрос не в жлобстве - в элементарном отсутствии времени, у меня сезон, запарка. А на моем СТО, записавшись на 8,00 утра, на подъемник заедешь часам к 15, и далее - без ограничений... Суточный пробег - 100-150 км... |
ultrabyte |
11.7.2009, 22:17
Да я думаю до конца сезона еще проходит если не провоцировать тапкой в пол. Ездить стараться плавненько не гонять.
Хотя если уже при любом нажатии на газ трещит и ездиете много лучше менять Сообщение отредактировал ultrabyte - 11.7.2009, 22:21 |
Якут |
12.7.2009, 9:02
| Текстовая версия | Сейчас: 6.5.2026, 13:33 |
