Bammbus |
7.7.2009, 23:41
Купил машинку, огромная благодарность этому форуму и форумчанам=)
Черный лимитед 4.7 с газовым оборудованием ошибок нет, едет гут на обоих топливах. Может кому поможет - не открывалось стекло двери багажника от внешней кнопки - перещелкнули туда-суда рычажок, расположенный под маленьким пластиковым лючком в двери багажника - хы, заработало=) задний дворник - не работает, лечить не пробовал. Судя по тому, что была забита задняя форсунка омывателя (проплевалась при подаче омывайки), не работает давно. Советы форума попробовать не успел - меняли после покупки 2 больных места - 1. сопливила жидкость ГУРа - вылечилось заменой подшипника и сальника 2. весь низ сзади был заплеван маслом с моста 8( вылечилось заменой сильно выработанного сальника заднего моста, что за крестовиной стоит. Масло было ниже уровня, но заметили вовремя - все внутри в порядке, где-то 3/4 масла было еще в мосту. воот.. перестаю флудить, сам по себе вопрос - не работает разблокировка всех дверей рычажком на подлокотнике водителя 1. с пульта д/у все закрываются/открываются, одиночным/двойным нажатием в зависимости от настроек потолочной консоли 2. с подлокотника пассажирской двери все открываются/закрываются 3. с подлокотника водителя все закрываются, но НЕ открываются. предполагаю - причина в контактах переключателя, но добраться до него не смог - снял весь блок выключателей, раскрыл коробку - а там плата, и похоже, запаяна к ножкам, на которых держится.. ломать не решился, Шо делать? (с) Сообщение отредактировал Bammbus - 7.7.2009, 23:43 |
addco |
8.7.2009, 0:55
поздравляю! у меня точно такой же аппарат,сколько ест на газу? моя 19литров. какое поколение
Bammbus |
8.7.2009, 3:29
спасибки=)
а я как-то не обратил внимания, до 16-20 где-то, гбо 4 поколения около 200 км проехал на примерно 35 литрах, не давил сильно, на круиз 97км поставил и катился с удовольствием=) Сообщение отредактировал Bammbus - 8.7.2009, 3:32 |
8.7.2009, 8:48
Bammbus, поздравляю!
п.с. А сигналка нештатная какая-нибудь стоит? Может что-то намудрили с подсоединением центрального замка? И еще глянь жгут проводов, что заходит в водительскую дверь. Резиновый чехольчик сдернуть и поглядеть нет ли там надломленных проводов. |
Мегатрон |
8.7.2009, 15:25
Про чехольчик правильно! У меня водительская дверь глючила вся, то работала то нет, опустишь стекло и хлопаешь дверью до одури, пока заработает и закроет стекло... Свет в салоне постоянно горел.. Я и замок дверной перебрал и все выключатели. Потом нашел врага: в проводке между дверью и кузовом обломанный провод массы.
Мегатрон |
8.7.2009, 15:55
А задний дворник - явная болезнь галлов, это их фирма VALEO поставляет вечно закисающие моторы. На обоих ZJ, (93,94) и на обоих WJ (99,04)перебирал и смазывал задние дворники. Мне одному так везёт? Кто соберется перебирать - осторожно, закисший вал надо вымачивать и выбивать очень аккуратно - корпус мотора силуминовый, гнется и трескается легко.
Bammbus |
9.7.2009, 0:35
спасибо, уважаемые=)
Lexx Цитата А сигналка нештатная какая-нибудь стоит? Может что-то намудрили с подсоединением центрального замка? неа, иммобилайзер стоит нештатный только, на замки не завязан Lexx Мегатрон надеюсь, вы правы о проводах, чехольчик залезу, проверю, если что найду - отпишусь спасибо за советы по дворнику, тож поковыряю=) |
Bammbus |
28.7.2009, 0:29
не работает разблокировка всех дверей рычажком на подлокотнике водителя залезли-таки с другом в блок с кнопками.Более-менее аккуратно отрезал острым ножиком края пластиковых "наплавок", держащих плату, почистили, все вроде норм.. тут заметил - у дорожки, которая идет по плате как раз от тех "больных" контактов - около миллиметра дорожки вообще нет! причем видно - внутрь не лазили, дорожка не горелая. Будто просто вывалился кусок вместе с лаком. Без понятия, как так, остальное выглядит вроде вполне гут. Зачистили края "обрыва" дорожки от лака, напаяли аккуратно "мостик", прозвонили - ок. поставили в дверь - открывает! правда, ставили не все, а только белый разъем, может быть, с этим было связано. Собрали дверь полностью - не работает.. брр! лезу внутрь - белый шлейф вывалился покурили, подумали, решили не паять ножки назад - вдруг придется опять лезть. Проблема решилась куском толстого картона из ближайшей в багажнике коробки. вставили в блок между платами, собрали дверь - работает! так что если кому поможет - буду рад=) P.S. Дорогая штука клипсы обшивки=) и редкая, блин. Порадовало то, что со времени выпуска машинки, пожалуй, первый раз в этой двери снова родные клипсы, а не обломанные, подобранные и просто пустые гнезда=) |
Felix |
28.7.2009, 5:14
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 347 Регистрация: 2.10.2007 Возраст: 46 Из: Пермь Пользователь №: 4579 |
P.S. Дорогая штука клипсы обшивки=) и редкая, блин. Порадовало то, что со времени выпуска машинки, пожалуй, первый раз в этой двери снова родные клипсы, а не обломанные, подобранные и просто пустые гнезда=) эх вы... я уже писал, что подходят пистоны от ВАЗ-1118 "Калина" за 4 рупь/штука... |
Дмитрий2008 |
28.7.2009, 6:46
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 155 Регистрация: 9.6.2008 Возраст: 50 Из: Москва .ЮВАО Пользователь №: 5912 |
Bammbus |
29.7.2009, 18:18
| Текстовая версия | Сейчас: 13.10.2026, 14:51 |
