> Промывка инжектора, с помощью спец. жидкости или ультразвука?
eas
сообщение 9.7.2009, 16:52
Пользователь №: 6715
Какой способ промывки инжектора выбрать: с помощью средства промывки инжектора или ультразвука?
Overload
сообщение 9.7.2009, 23:44
Группа: Самый стойкий флудер
Пользователь №: 4084
Мне мыли сразу и тем и другим.А после того,как вообще всё заsrалось,заехал в ремонтную контору,где они почистили так называемым гидродинамическим способом.В первый раз я почувствовал машину такой резвой после этого.Может,просто раньше халявщики попадались....
ultrabyte
сообщение 10.7.2009, 2:06
Группа: Неактивированные
Из: г Пушкино М.О.
Пользователь №: 5120
А что это такое? Как выглядит.
eas
сообщение 10.7.2009, 10:03
Да, поподробнее, пж!
Overload
сообщение 10.7.2009, 14:22
Типо этого
Overload
сообщение 10.7.2009, 14:28
Я заплатил за всё 1800 рублей (демонтаж форсунок,замена уплотнительных колец и т.п.). Это был 4-х цилиндровый двигун. При сильных перегазовках захлёбывался, при педали в пол на ходу - провал.
Zanuda
сообщение 10.7.2009, 14:57
Из: москва
Пользователь №: 6065
в Москве это будет стоить в разы дороже. Как то я,проезжая мимо сервиса,поинтересовался сколько стоит промывка моей 6-ки,ответ-4000 рублей.
Overload
сообщение 10.7.2009, 17:50
Да и зряплаты в разы больше. А вообще - это не деньги при таких симптомах.Моя эпопея длилась долгое время.И я готов был заплатить хоть сколько,лишь бы сделали. Да не везло с мастерами.
Erm@k
сообщение 19.10.2009, 15:49
Из: 96 RUS
Пользователь №: 5612
Кто в теме, просвятите, как лучше промыть систему Винсовской промывкой, без снятия форсунок, или промыть форсунки на стэнде, со снятием? Боюсь, что при снятии-установке наши криворукие мастера могут чё-нить запороть, (хотя они меня склоняют к снятию).
Zanuda
сообщение 19.10.2009, 16:59
Из: москва
вот тоже в сомнениях... а помыть бы уже и пора...
SVR
сообщение 19.10.2009, 17:41
Из: Калахари
Пользователь №: 7815
Один раз отдал на у/з чистку, результата не последовало, с тех пор промаваю форсунки самостоятельно карб-спрейем.
Litvin
сообщение 19.10.2009, 18:00
Из: OMSK
Пользователь №: 6321
Промывка форсунок с помощью чистящих средств LIQUI MOLY или WYNN'S является "мягкой" промывкой, её можно использовать в качестве профилактики. При этом промываются и очищаются форсунки, регулятор давления, дозатор топлива, сёдла впускных и выпускных клапанов, камера сгорания. Но такая промывка может и не дать результата, тогда надо провести более "радикальную" промывку -ультразвуковую очистку.
Операция по ультразвуковой промывке форсунок производится в два этапа:
1. Снятая с двигателя форсунка устанавливается в ультразвуковую ванну, где производится очистка сёдел и клапанов форсунок от шлаковых отложений различного рода в течение 0,5 - 1,0 часов
2. Очищенные форсунки устанавливаются на стенд контроля, где контролируются следующие параметры:
факел и качество распыления,
пропускная способность каждой форсунки в абсолютных значениях,
относительная пропускная способность всего комплекта форсунок,
герметичность форсунок.
Испытания форсунок проводятся при значениях реальных условий эксплуатации. Весь цикл проведения данной операции, включая снятие и установку форсунок, регулировочные работы составляет от 4-х до 6-ти часов.
Я мыл и так -и-так. После ультразвука изменения реально появились. Главное после этого незабыть "обнулить" борт.компьютер, а то авто может и не завестись. 009_cray.gif
А по поводу криворуких мастеров, так они и при обычной промывке могут дел натворить.
Я бы промыл ультразвуком. А про гидродинамический способ , пардон не знаю. 011_laugh2.gif
Erm@k
сообщение 19.10.2009, 18:04
Из: 96 RUS
1. Какие изменения реально появились? Если можно конкретней.
2.Что именно обнулить?
3. Если форсунка умирает, то ультразвук её добьёт окончательно. А для замены у нас в городе нет в наличии, только под заказ, так что УЗ отпадает.
Сообщение отредактировал Erm@k - 19.10.2009, 18:11
Litvin
сообщение 19.10.2009, 19:20
Из: OMSK
1. При запуске холодного двигателя его "троило", точнее "семерило"- прошло.
На холостых -обороты плавали-прошло.
Небольшие провалы при резком нажатии на педаль-прошло.
Динамика изменилась существенно. Правда первые пару дней расход доходил до 25л., но потом восстановился 16-17.
2. В процессе работы двигателя и загрязнения форсунок, компьютер корректирует подачу топлива. После промывки, объем топлива, проходящий через форсунки, увеличивается. Плюс откорректированная в плюс подача топлива. Свечи заливает и двиг. не заводится. После промывки подошел мастер подключил какую-то преблуду и обнулил настоящие настройки. Т.е. установил на заводские. Промывку я делал у ОД.
3. А что ,форсунке уже вердикт вынесен?
Сообщение отредактировал Litvin - 19.10.2009, 19:22
сообщение 19.10.2009, 20:08
Со старыми бензиновыми форсунками много проще, но всё равно при промывке надо их демонтировать и промывать. Другое дело, что причин по которой форсунка стала плохо работать может быть много и промывка может помочь только если был залит плохой бензин. Поэтому если к такому бензину ещё в бак бахнуть винса, погонять мотор, да ещё и оставить эту смесь на несколько дней, то топливную можно хорошо угробить. Во-первых, вся грязь из бака, насоса, фильтра и трубок двинется в прецезионные форсунки которые и так уже забиты. Во-вторых, винс весьма агрессивная жидкость и одно дело промыть им форсунку, а потом проверить тестовой жидкостью (или бензином по бедности), а другое оставить его на несколько дней во всей топливой. Если же в форсунке уже разбит распылитель, то её можно мыть сколько угодно, но нормально работать она уже никогда не будет. По правильному форсунки надо тащить на стенд и смотреть что происходит, а по результатам промыть и ещё раз проверить.
Erm@k
сообщение 20.10.2009, 5:51
Из: 96 RUS
Не допонял, обнулили или установил "заводские установки"? И что есть "заводские устанолвки"? Этож не карбюратор с винтами регулировки качество/количество.
Далее, что комп сам разве не отрегулирует подачу? Что-то я глубоко сомневаюсь, что если не обнулить, то не заведется, или не самоотрегулируется в дальнейшем. И еще, что кроме как у ОД никак чтоли не обнулить показания? Может клемму скинуть или еще что...?
Пока не вынесен, но если в процессе промывки со снятием окажется, что форсунка совсем умерла от УЗ, то ИМХО не лучшее решение, тем более, что заменить будет нечем.
Моё ИМХО всёже, что сначала стоит промыть Винсовской промывкой без снятия(для очистки в т.ч. всей системы), если результата не будет, тогда уже можно будет думать о промывке со снятием.
ЗЫ: В бак естественно никто ничего заливать не собирается. А насосать говна форсунка ИМХО могла и через воздуховод, а не только через бак или бензин плохого качества. Тем более, что как и говорилось, причина может быть совсем не в загрязнении, а в умирании оной.
Сообщение отредактировал Erm@k - 20.10.2009, 6:10
Litvin
сообщение 20.10.2009, 7:39
Из: OMSK
Если форсунки действительно сильно загажены, то комп. сам не отрегулирует подачу. Т.к. просто не заведется. У меня была именно такая ситуация. После того как все установили, минут 30 пытались завести. Он схватывал и тут же глох. Удержать обороты можно было только педалью газа. "Спецы" грешили на сигнализацию. Я её отключил, но от этого заводиться он не стал. Совершенно случайно мимо проходил электронщик и со словами: Кокого хрена вы мучаете автомобиль!, подключил свой типа ноутбук и небольшими манипуляциями в теч 1-2 минут все устранил. Машинка завелась с пол-тычка. С его слов он "обнулил" мозги, т.е. вернул заводские настройки. Решилась бы так проблема со снятием "минуса"- не знаю. Но знаю точно, что если снять минус минит на 20, то после этого необходимо чтоба машина проработала на холостых минут 10-15. Иначе будут провалы. Сам проверял. Следовательно что-то с мозгами происходит и они снова настраиваются.
А что ,вообще, происходит с машиной? А то может дело не в форсунках?
От Винсовской промывки хуже не будет, тем более заодно промоются и соответствующие узлы. Если эффекта не будет, то перед УЗ, я бы все-таки поставил форсунки на стенд. Проверил ( как советует FordSloman) и по результатам принимал решение.
Erm@k
сообщение 20.10.2009, 8:38
Из: 96 RUS
Вот тут http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopi...mp;#entry249479 я обрисовал
Ну это понятно, только на стэнде всеже буду химией промывать, а не УЗ.
сообщение 20.10.2009, 9:53
В данном двигателе применён непрямой впрыск индивидуальными форсунками для каждого цилиндра. В нормальном режиме работы двигателя точное регулирование цикловой подачи осуществляется по датчикам кислорода в выхлопных газах. В результате этого ECU корректрирует имеющуюся у него функцию и запоминает коэффициенты которые также будут сразу использованы после следующей заводке двигателя. При запуске же двигателя алгоритм подстройки по датчику кислорода вообще не работает и там просто используется заданное значение пусковой подачи (там тоже функция, но в данном случае не важно), но часто это значение корректируется исходя из коффициентов, которые были накоплены при нормальной работе.
Достоверно не знаю про данный ECU, но вроде говорили, что если на долго отсоединить аккумулятор, то двигатель какое-то время заново подстраиваится.
Никак форсунка не может ничего насосать через воздуховод потому что через форсунку поступает только и только топливо, а топливовоздушная смесь образуется в головке блока и цилиндре.
Примывка всегда идёт "химией", а УЗ просто помогает отделить частицы грязи от стенок и различных трещинок в материале.
Erm@k
сообщение 20.10.2009, 10:07
Из: 96 RUS
На долго это на сколько?
Нуесли уж так цепляться к словам, то пусть будет по вашему. Только сути дела это не меняет, УЗ кроме отделения одно от другого еще и помогает добить начисто более-менее дышащую форсунку. Другими словами, если она была засрана, но не разрушена, то УЗ её очистит, а если олна полуумершая(но пока еще худо-бедно работающая), то УЗ её добьёт и тогда только замена. Т.е. либо очистит, либо замена, третьего не будет. А заменить в моем случае нечем, ввиду отсутствия в торговой сети данного девайса, только под заказ. Я про это хотел сказать.
Сообщение отредактировал Erm@k - 20.10.2009, 10:21
Текстовая версия Сейчас: 2.5.2026, 5:07
