> Запах выхлопных газов в салоне Pajero.
Haman
сообщение 12.7.2009, 15:31
Пользователь №: 9149
Привет. У меня Mitsubishi Pajero V3.8, 2006 года, проехал всего 23000 км. Вожу недавно. Когда открываю окна, внутри салона чувствуется запах угарных газов. Это бывает и на трассе, на больших скоростях. Проверил на пустой дороге, угар от моей машины. На сервисе ничего не нашли и не могли объяснить причину. В другом месте сказали, что это общая проблема для всех Pajero (вообще джипов) – из глушителя выхлопные газы вихрируются и распространяются в салоне. На Pajero конец глушителья немножко согнут вниз и рекомендовали поставить насадку на глушитель, чтобы немножко удлинить и выпрямить наружу, может поможет на 50%. Хочу узнать мнение автолюбителей, есть ли у кого-нибудь такие же проблемы?
Ответов (1 - 4)
топограф
сообщение 22.5.2010, 18:26
Из: Алма-Ата
Пользователь №: 12490
[quote name='Haman' date='12.7.2009, 19:31' post='243633']
[/quote
посоветовали правильно,вывести за срез бампера на 5 см. и не будет завихрять в салон.
Сань-ОК
сообщение 23.1.2011, 8:09
Пользователь №: 14441
Тема ещё актуальна? На всякий случай отвечу. Причина явления- однозначно нарушение уплотнения или регулировки двери багажника. При открывании окна (к примеру, со стороны водителя) возникает "эффект пульверизатора"- воздух из салона "высасывается" наружу встречным потоком. Соответственно, через нарушенное уплотнение сзади начинается "подсос" воздуха, смешанного с выхлопом. Была у меня такая проблема на 2-х машинах- всегда была виновата 5-я дверь. С уважением!
PershinG
сообщение 15.9.2012, 17:13
Пользователь №: 6010
подобное также бывает при нарушенных (ссошихся или поврежденных) уплотнителях задних дверей
Maks31
сообщение 13.2.2014, 0:25
Пользователь №: 22056
Было отверстие под лобовым и плохло приставала прокладка выходного коллектора, и при открытом окне затягивало воздух из под капота.
Текстовая версия Сейчас: 1.11.2026, 23:48
