Carvin |
2.4.2010, 14:16
#21
У крайслера 30 Ампер - норма, если больше - вентак официально неисправен. Сам не читал, диагност говорил. Наверное до 30 ампер рабочей нагрузки(а может и пусковой...) Просто в гараже валяется мотор карлсона от нивы - так там рабочий ток 12(или 16) ампер. А у нас мотор точне не слабее. Увеличение этой величины при пуске раза в 3 вполне нормальная ситуация(с обычным реле). Но так как у нас стоит электронный ключ, то и включение вполне может быть плавным. Схематически это сделать совсем не сложно. Этот вопрос можно уяснить, если разобрать релюшку и посмотреть схемку ... |
Artery |
2.4.2010, 15:18
#22
Нужно учитывать, что нивовский моторчик изготавливали с помощью рашпиля и поэтому у него КПД может быть низкий. Если надо точные цифры могу сегодня дома вечером замерить. Стартовый конечно замерить у меня дома не чем, а вот рабочий запросто, вечерком напишу. Аккум дома есть старый вентилятор в нагрузку с машиной шёл оригинальный - у старого хозяина закипал летом в пробках, так в норд авто ему махом заменили вентак, реле, помпу, термостат и вискомуфту
Carvin |
2.4.2010, 16:50
#23
технологичная штуковина оказывается это реле ...
mish |
2.4.2010, 16:59
#24
Я прочитал,что на Гранд 4.7 до 01г.стоял электрический вентилятор,а с 01 по 04 гг.-гидравлический,и если что,то меняется всё в сборе-кожух,крыльчатка,муфта,шланги.И всё это под 40000 стоит.
Artery |
2.4.2010, 17:52
#25
По моему я уже отвечал на этот пост ...
mish |
2.4.2010, 19:16
#26
Понял,понял.На 4,7 2002г.стоит электровентилятор,никакой вискомуфты нет.Хотел дать ссылку,где утверждают обратное-не смог найти,как сквозь землю провалилась.Там это вроде как сотрудники сервиса утверждают.Ну и хорошо,спасибо что успокоил.
Artery |
3.4.2010, 21:37
#27
Я могу ошибаться, пусть меня поправят дизелисты, мне кажется на дизельных чирках есть какой-то хитрый гидропривод вентака на каком-то движке. Может ты про это услыхал.
FordSloman |
4.4.2010, 20:37
#28
Не знаю как проверить, я тут на форуме схемач спрашивал, как в WJke вентак с реле подключается - ни кто не отозвался. Все схемы есть в инструкции по ремонту. Если нужны пояснения спрашивай. мне кажется на дизельных чирках есть какой-то хитрый гидропривод вентака на каком-то движке. На 2.7 CDI вентилятор приводится гидромотором, который работает от насоса гидроусилителя руля. |
Artery |
4.4.2010, 21:11
#29
Все схемы есть в инструкции по ремонту. Если нужны пояснения спрашивай. Я как то поковырялся в разных инструкциях, каюсь я быстро распсиховался и бросил это дело, уж больно нестандартно автомобильные схемачи нарисованы(от всех машин), в отличии от стандартных схем электрических принципиальных |
FordSloman |
4.4.2010, 23:16
#30
Я как то поковырялся в разных инструкциях, каюсь я быстро распсиховался и бросил это дело, уж больно нестандартно автомобильные схемачи нарисованы(от всех машин), в отличии от стандартных схем электрических принципиальных Ну да, необычно, но если разобраться, то очень удобно именно для автомобильных электриков потому что на них сразу имеется куча полезной информации типа цвета провода или обозначения жгута. Если научиться пользоваться указателем в начале каждого раздела, то можно быстро находить нужную страницу и отличие от стандартных схем их не надо хитро складывать чтобы удержать в одной руке. Был бы признателен еслиб ты подкинул сюда схемку включения реле с вентилятором или распиновку самого реле (там 4 контакта кто из них управление а кто силовуха?). Да шо там той схемы... Если нужны подробности, то можно открыть схемы за 2000-й год на странице 8W-42-10 и там всё будет. Распиновку разъёмов можно найти на странице 8W-80-90, но не думаю, что нужны картинки потому как номера выводов должны быть прямо на разъёмах. На словах там реле вентилятора (radiator fan relay) у которого 4-е вывода: 1. земля 2. сигнал от PCM (powertrain control module) c разъёма C2 вывод 17 3. вывод на мотор вентилятора 4. питание (подводится через предохранитель 40 ампер) Разъём вентилятора имеет два вывода: 1. сигнал от реле 2. земля Ситуация когда мотор включается между выводом реле и землёй мне напоминает случай который кажется был в теме про отопление и кондиционеры, где мы пытались ремонтировать блок по интернету. Нашёл сообщение: Система отопления и кондиционирования и вот ссылка на описание микросхемы CS4124 |
Artery |
5.4.2010, 7:32
#31
Вот спасибо! Теперь всё предельно ясно - он только ШИМом управляется и ни каких дискретов, и при кондее крутится он и не должен, т к ШИМ сигнал один и тот же, только скважность меняется.
NEW |
9.4.2010, 21:40
#32
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 160 Регистрация: 25.1.2010 Возраст: 46 Из: Москва, ЗАО Пользователь №: 11413 |
Много всего написано............
Вопрос у меня такой, имея WG 4.0 2004 года, не имею вентилятора с муфтой, только электро. Стоит его ставить или нет, если да, то какой (родной, или б/у с другого мотора)? Проблем с охлаждением пока нет, но и за бортом не +30, да и кондеем пока не пользуюсь. |
Zanuda |
10.4.2010, 2:04
#33
Много всего написано............ Вопрос у меня такой, имея WG 4.0 2004 года, не имею вентилятора с муфтой, только электро. Стоит его ставить или нет, если да, то какой (родной, или б/у с другого мотора)? Проблем с охлаждением пока нет, но и за бортом не +30, да и кондеем пока не пользуюсь. в сообщении #12 этой темы дан ответ на твой вопрос... |
julik-1 |
10.4.2010, 7:07
#34
Много всего написано............ Вопрос у меня такой, имея WG 4.0 2004 года, не имею вентилятора с муфтой, только электро. Стоит его ставить или нет, если да, то какой (родной, или б/у с другого мотора)? Проблем с охлаждением пока нет, но и за бортом не +30, да и кондеем пока не пользуюсь. NEW, ты сам себе уже ответил......, как доп можешь себе поставить!!! Цитата Проблем с охлаждением пока нет, но и за бортом не +30, да и кондеем пока не пользуюсь.
Artery |
10.4.2010, 10:53
#35
+1 Я свой на лето тоже поставлю. Кондейка в пробках веселее работать будет. Снимал только из-за того что зимой в -20 на холостых автозапуском вообще нереально прогреть было. Я до работы доезжал на холодном двигле.
Zanuda |
10.4.2010, 11:02
#36
Artery |
10.4.2010, 12:15
#37
А ты сколько до работы добираешься? Я минут 10-15. За 20 весь зеленоград пересечь можно
Bammbus |
10.4.2010, 12:23
#38
так правильно, ты едешь на бОльших оборотах=) попробуй стоя на месте подержи 1600рпм, также наверное прогреется=)
я поле заводки и с полминуты тарахтения 3-4 квартала проезжаю и вентилятор дуть начинает, стрелка переходит за минимальное деление |
Artery |
10.4.2010, 14:14
#39
Нет ну так конечно прогреется(1600 об), только вот когда я пью кофе и завожу тачку с брелка жена очень не любит идти туда и держать обороты в -20 или -30
NEW |
10.4.2010, 15:27
#40
"в сообщении #12 этой темы дан ответ на твой вопрос... " Да, тупанул, не понял о каком моторе разговор Ну и как с ним, лучше? Сообщение отредактировал NEW - 10.4.2010, 15:30 |
| Текстовая версия | Сейчас: 30.4.2026, 15:43 |
