> вентилятор радиатора WJ, 4,0 литра
Zanuda
сообщение 16.7.2009, 20:15
Из: москва
Пользователь №: 6065
2-я скорость работы вентилятора не включается,1-я работает, соответственно не хватает и температура растет.
Что включает 2-ю скорость(датчик или еще чего),где он стоит и как протестировать все это дело?
А на моем двигателе вентилятор с гидромуфтой ставится как на 4,7 или только электро?
Сообщение отредактировал Zanuda - 16.7.2009, 20:22
- Zanuda   вентилятор радиатора WJ   16.7.2009, 20:15
- - Felix   дак открой капот и посмотри 1 вентилятор на муфте...   17.7.2009, 5:35
- - Zanuda   у меня вентилятора на муфте нет. где реле находитс...   17.7.2009, 11:34
- - Felix   http://autorepair.about.com/library/illust.../bl18...   17.7.2009, 11:52
|- - Zanuda   спасибо.   17.7.2009, 13:02
- - Alexander S   Цитата(Zanuda @ 16.7.2009, 21:15) 2-я ско...   17.7.2009, 13:18
|- - Zanuda   Цитата(Alexander S @ 17.7.2009, 14:18) Сч...   17.7.2009, 19:07
|- - silach   Цитата(Zanuda @ 17.7.2009, 20:07) у меня ...   18.7.2009, 22:34
|- - Alexander S   Цитата(Zanuda @ 17.7.2009, 20:07) у меня ...   19.7.2009, 18:29
- - addco   как проверить вентилятор на муфте? на горячуюю вро...   18.7.2009, 21:36
|- - Zanuda   Цитата(addco @ 18.7.2009, 22:36) как пров...   19.7.2009, 11:48
- - Zanuda   в общем поставил муфту от 5,2 с крыльчаткой от 4,7...   22.7.2009, 18:05
|- - Alexander S   Цитата(Zanuda @ 22.7.2009, 19:05) с реле ...   24.7.2009, 6:09
|- - Zanuda   Цитата(Alexander S @ 24.7.2009, 7:09) Так...   24.7.2009, 7:54
- - Misha   Во молодец ))) а у меня таки немного нагревается в...   22.7.2009, 23:32
|- - Zanuda   Цитата(Misha @ 22.7.2009, 23:32) Во молод...   23.7.2009, 8:42
- - mish   Вот прочитал в дружественном форуме,и крепко задум...   31.3.2010, 22:23
- - Artery   Цитата(mish @ 31.3.2010, 23:23) Вот прочи...   1.4.2010, 8:07
|- - Carvin   Цитата(Artery @ 1.4.2010, 9:07) Если част...   1.4.2010, 13:24
- - Artery   У крайслера 30 Ампер - норма, если больше - вентак...   1.4.2010, 14:17
|- - Carvin   Цитата(Artery @ 1.4.2010, 15:17) У крайсл...   2.4.2010, 14:16
- - Artery   Нужно учитывать, что нивовский моторчик изготавлив...   2.4.2010, 15:18
|- - FordSloman   Цитата(Artery @ 2.4.2010, 15:18) Не знаю ...   4.4.2010, 20:37
- - Carvin   технологичная штуковина оказывается это реле ...   2.4.2010, 16:50
- - mish   Я прочитал,что на Гранд 4.7 до 01г.стоял электриче...   2.4.2010, 16:59
- - Artery   По моему я уже отвечал на этот пост ... это при...   2.4.2010, 17:52
- - mish   Понял,понял.На 4,7 2002г.стоит электровентилятор,н...   2.4.2010, 19:16
- - Artery   Я могу ошибаться, пусть меня поправят дизелисты, м...   3.4.2010, 21:37
- - Artery   Цитата(FordSloman @ 4.4.2010, 21:37) Все ...   4.4.2010, 21:11
|- - FordSloman   Цитата(Artery @ 4.4.2010, 21:11) Я как то...   4.4.2010, 23:16
|- - Raider   Цитата(FordSloman @ 5.4.2010, 0:16) На сл...   6.9.2010, 19:12
- - Artery   Вот спасибо! Теперь всё предельно ясно - он то...   5.4.2010, 7:32
- - NEW   Много всего написано............ Вопрос у меня так...   9.4.2010, 21:40
|- - Zanuda   Цитата(NEW @ 9.4.2010, 22:40) Много всего...   10.4.2010, 2:04
|- - julik-1   Цитата(NEW @ 9.4.2010, 22:40) Много всего...   10.4.2010, 7:07
- - Artery   +1 Я свой на лето тоже поставлю. Кондейка в пробка...   10.4.2010, 10:53
|- - Zanuda   Цитата(Artery @ 10.4.2010, 11:53) зимой в...   10.4.2010, 11:02
- - Artery   А ты сколько до работы добираешься? Я минут 10-15....   10.4.2010, 12:15
- - Bammbus   так правильно, ты едешь на бОльших оборотах=) попр...   10.4.2010, 12:23
- - Artery   Нет ну так конечно прогреется(1600 об), только вот...   10.4.2010, 14:14
- - NEW   "в сообщении #12 этой темы дан ответ на твой ...   10.4.2010, 15:27
|- - Zanuda   Цитата(NEW @ 10.4.2010, 16:27) "в со...   10.4.2010, 17:21
- - NEW   Так, начало положено, муфтой я разжился (от 4.0). ...   16.4.2010, 17:23
|- - Zanuda   Цитата(NEW @ 16.4.2010, 18:23) Так, начал...   16.4.2010, 21:13
- - NEW   А в какую сторону у нас крыльчатка крутится (по ча...   19.4.2010, 20:39
- - Artery   Там вроде на кожухе стрелка есть.   20.4.2010, 8:22
- - Raider   Кстати, думаю наглядность местонахождения реле не ...   6.9.2010, 19:27
- - Raider   Я думаю, не зря релюшка стала продаваться с дополн...   6.9.2010, 19:41
- - Raider   Проблема оказалась в износе щеток вентилятора. Ког...   13.9.2010, 8:30
- - NEW   Подниму темку. Весной поставил себе термомувту и...   20.10.2010, 9:00
|- - Raider   Цитата(NEW @ 20.10.2010, 10:00) Подниму т...   22.10.2010, 18:33
|- - NEW   Цитата(Raider @ 22.10.2010, 19:33) Да. С...   23.10.2010, 9:49
- - freeman   Коллеги, подскажите - как проверить что реле живое...   4.7.2011, 6:02
Текстовая версия Сейчас: 5.11.2026, 11:21
