> Свет Prado 3.0 D4-D, Prado3.0D4-D,2004,какие лампы H4 оптимальны ???-кроме ксенона
MOG
сообщение 16.7.2009, 23:05
Из: LUXEMBOURG
Пользователь №: 7724
какие лампы H4 оптимальны ??? -кроме ксенона и без переделок оптики ! кто, какие- "юзал" ???стояли родные KOITO и с новья нарадоваться не мог!!! но постепенно "утухли" !!!но не перегорели !
видимость в дождь с ближним стала нулевая,а "идти по приборам" не всегда легко! поставил филипс визион плюс/Philips Vision+50
заметно ярче светят-но видимости не прибавилось-просто как "пыль в глаза"-как будто где-то над дорогой свет
"потерялся"/регулировки не предлагать-все отрепетированно как положенно в плане геометрии света/.
Закал рекламные осрамы найт брекеры -но думаю как бы с ними не осрамиться тоже- подскажите кто и как
этот вопрос решает и какие оптимальные на ваш взгляд "иньекции" нужны что-бы вылечить болезнь ???
Так-же если кто владеет ответом на вопрос по приобретению лампочек прошу поделиться инфой
Заранее благодарен за ваши отзывы. Авто 2004г. дизель-без гемора езжу 5лет :пробега 67т.км брал с нуля
в Бельгии где и эксплуатирую.беда-про лампы " здесь мало кто знает и найти оригинал не реально,
поэтому нуждаюсь в вашей инфо-ии.А может и родные не спасут ситуации-как ваше мнение ?????
P.S. На фото родные KOITO справа и новые филипсы на левой фотографии/ Так фотки загрузились - хотел наоборот /
разница вроде есть -но реально фиг..я !!!
сделал фото в паркинге на одном и том-же месте с разницей в 1день
на стенке разница видна при езде кажется старые были лучше
может "бредю" ???
MOG
сообщение 21.7.2009, 10:51
Из: LUXEMBOURG
Привет всем джиперам ,вижу тему читают ,но подсказок - 0.Мучаюсь не первый день со светом-переделывать фару не могу,не пропустят
на техконтроле-поэтому пробую лампы Н4 от филипса/ PHILIPS и осрама/OSRAM , за эталон взял родные заводские KOITO/киото-с новья-100%.
Поставил филипс визион +50 / рекомендованные тоётой КАК оптиб/ OPTIBRIGHT/- г ...o полное ,может кому-то понравится , но тока по сухому !!!
в дождь видимость хуже ,почти сгоревших -родных които/KOITO !!! вчера ставил осрам/OSRAM Н4 стандарт- на ближнем хорошшши !!!почти как родные,дальний почти не юзаю,поэтому ничего не скажу.При установке лампочек осрам /без снимания обоих аккомуляторов/ -был приятно удивлен ,когда не удержал одну из ламп и она как по маслу юркнула вовнутрь фары !!!кто будет менять лампы будте осторожны-легко проваливаются,учитывая то что ставить приходится под углом "удобным" лишь для лампы!!! для изьятия из фары -пришлось таки снять аккомулятор и с помощью петельки из медных проводов В ИЗОЛЯЦИИ/ иначе повредите внутренний отражатель фары - который из хромированной краски и очень нежный и тонкий слой этой самой краски !!!/ подтянул лампу поближе -откуда дальше извлек уже с помощью пинцета и "мамы" !!!
Выяснилось, что цоколь-осрама/OSRAM немного меньше !!! които и филипса и имеет люфт по вертикали ,что непременно скажется на общей регулировке света-чего не ожидал никак !!пучок света оч.хороший-думаю ставить-ли теперь/уже непременно снимая предварительно батареи/ Заказанный ранее осрам найт брекер/ OSRAM NIGHT BREAKER ??? чёто-както, после "провала" осрама-сомнения закрались-да и не хотелось-бы расстроиться в очередной раз, если он светит как филипс/PHILIPS VISION PLUS +50% красиво но бессмысленно.А вообще подскажите -кто знает- где можно приобрести
родные стандартные !!! които / KOITO H4 60020 -буду очень признателен. Спасибо заранее ......
P.S. фото сравнения PHILIPS VISION PLUS +50% , OSRAM H4 STANDART+KOITO H4 60020 -могу скинуть по запросу, в сайт уже не "лезут"
ПОлег
сообщение 23.7.2009, 10:26
Пользователь №: 6396
Лампы CATZ японские, один в один KOITO по толщине спирали и наклону, светят так же. Стоят около 2700р. Бери обычные без голубизны и доп мощности. Не вижу от куда ты, в Москве есть, если надо могу скинуть где купить. Все о чем ты писал тоже перепробовал. Эти меня радуют.
MOG
сообщение 23.7.2009, 22:55
Из: LUXEMBOURG
Я из Брюсселя/Бельгия/ спасибо за ответ- сегодня получил заказанные Осрамы брекеры / NIGHT BRAKER / -поставил, но зрительно разницы не заметил, в паркинге оттестирую с фото завтра -могу скинуть фото если интересно, здесь у дилеров искать бесполезно-европа !!! даже по каталожному номеру пытаются впендюрить Philips или Osram или лампы сделанные якобы для "TOYOTA" в Венгрии-типа "не морочь голову светят все одинаково"-убивает тупость,чувствуешь себя инопланетянином;фото испытанных ламп есть всех:Philips+Philips vision plus +50%+OSRAM STANDART+KOITO original -печаль одна на сайт фото не могу выставить-если интересно могу скинуть-персонально. Если не сложно ,подскажи где в Москве можно взять??? попрошу кого-нибудь из старых клиентов,что-бы отправили почтой или привезут."Забодался" -думаю или ностальгия по новой машине-или все-таки по хорошему свету или уже сам слепну -старею,но сам больше склоняюсь к второй версии-все-таки не могу найти лампы с нормальным качеством ! Про свои поподробнее опиши пож.- модель ??? тип и т.п.......Или фото или ссылку с моделью ?? заранее благодарен...
Auslander
сообщение 24.7.2009, 22:31
Из: Юрмала
Пользователь №: 1572
Пользовал Филипс Экстрим вижн+80.Самые положительные впечатления,причем как на сухой,так и на мокрой дороге.
MOG
сообщение 25.7.2009, 8:50
Из: LUXEMBOURG
спасибо -за отзыв,для меня важнее - по мокрой, 7 из 10 дней дожди-"погода такой" !!!по осрамам могу сказать след.-светят желтым ,поярче чем осрам стандарт на ближнем ,по мокруму особо не теряется свет -но не идеал, на дальнем-просто "улет" -свет как от прожектора паровоза !!! но буду искать "родной" свет- с ним было комфортнее в любых условиях- да и отработали лампы с 06/2004 по 06/2009 без проблем,но "поутухли" на ближнем /спиральки пооплавились /. Буду признателен всем за инфу по другим стандартным / с буквой ( Е ) на цоколе -типа евростандарт / !!! лампам.
MOG
сообщение 25.7.2009, 20:39
Из: LUXEMBOURG
ПОлег
сообщение 27.7.2009, 12:07
Привет. Здесь www.apico-auto.ru можно CATZ посмотреть и купить. В принципе могу выслать, но надо в личке списаться и все оговорить.
MOG
сообщение 27.7.2009, 15:39
Из: LUXEMBOURG
Олег не пропадай-ты как "луч света в темном царстве"-во как выдал !!! в прямом и переносном смысле получилось,
почитал ваши отзывы по разным темам,в том числе по свету-думаю что топчю туже тропу-которую вы прошли,
надеюсь на вашу помощь "по возможности",со своей стороны чем смогу -помогу.Вообще если не сложно-
укажите свой телефон-перезвоню сам в удобное вам время,пытался писать напрямую на ваш ел.адресс
помоему не прошло,следом написал через сайт опять, извени за назойливость-все выпадает из рук -
-если с авто, что-то не так, как должно-быть,это болезнь у меня ........
kolhoz
сообщение 27.7.2009, 19:21
Группа: Куратор раздела
Из: Украина
Пользователь №: 2586
Может дело не в лампах всё-таки . Со временем рефлектор теряет свою отражающую способность . И , что важнее , мутнеет стекло , точнее пластик .
Overload
сообщение 30.7.2009, 22:47
Группа: Самый стойкий флудер
Пользователь №: 4084
Паника какая-то... Столько восклицательных-вопросительных знаков,что аж сам призадумался 001_smile.gif + тема как-то не очень корректно названа : что,только в Д4-Д такие лампы стоят? Просто для инфы скажу,что у меня того же года драндулет и ближний сгорел в обеих фарах почти в одно и тоже время (мне это понравилось).Поездил по городу,ламп этих не нашел.А так как ехать очень надо было,то воткнул временно простую Нарву немецкую,55 ватт,по 4 бакса ценой. И ничё,проехал всю Карелию,дождь-жара.Особых неудобств не почувствовал. Но лампы оригинальные купить следует,считаю.
MOG
сообщение 1.8.2009, 18:16
Из: LUXEMBOURG
Главное в теме свет и лампы -модель D4-D не принципиальна, но в момент
"подачи" темы- просят подробнее указывать модель авто ,а лампы H4
вообще все одинаковые,никто не говорит, что надо брать только
оригинал, но я считаю в японском авто не должны стоять
немецкие лампы-имхо.
Поставил кацы/CATZ-CB403N/- "совсем другой коленкор" !!!-понравились,
спасибо за совет "ПОлег"-у !!!
Текстовая версия Сейчас: 6.5.2026, 20:57
