> температура ОЖ, WJ 1999 4,7
max
сообщение 18.7.2009, 15:46
Из: Одинцово
Пользователь №: 7809
Стрелка на датчике температуры переваливает за 100, почти до 107. Что с этим делать, спасибо?!
dr-tru
сообщение 18.7.2009, 19:28
Из: Королев МО
Пользователь №: 8561
Наверное, при включенном кондее???? Впринципе, стрелка должна немного отклоняться от "100" в право....так что (на GM сервисе меня так же в этом заверяли) ничего страшного в этом нет)
Если я не прав- поправьте...
addco
сообщение 18.7.2009, 20:05
Пользователь №: 8891
ну вот я только хотел создать такую тему 003_wink.gif а тут уже написали похоже сказывается жара!!! у меня тоже 4.7. америкос. стрелка ползет вправо при работе кондишки внизу фото, без нее тоже кстати стоит чуть правее середины. посмотрел под капот 2 вентилятора крутят вместе,пока стоишь температура падает ,едешь уходит за середину до жирной белой черточки,сколько это в цельсиях? это нормально? пишите как у кого гуляет стрелка? может продуть радиатор
addco
сообщение 18.7.2009, 21:30
не могу залить фото что за х.. грузит с обзора а в текущих файлах не показывает!!!!
kostya
сообщение 18.7.2009, 22:18
Из: Lugansk
Пользователь №: 1486
я конечно точно не знаю, как устроен принцип хода стрелки указателя ОЖ именно на грандах, но могу предположить, что 210 - это температура начала открытия термостата, а следующее деление, это температура, когда термостат уже открыт полностью и в дело вступает гидромуфта имхо.
addco
сообщение 19.7.2009, 23:59
короче не поймешь прыгает все время!!! буду пробывать чистить радиатор aggressive.gif
Litvin
сообщение 21.7.2009, 8:34
Из: OMSK
Пользователь №: 6321
Если перевести в Цельсии, то на фото 106 градусов.(100 градусов по С равно 212 град. по F). Все в допуске и сильно переживать не надо,
хотя, у меня стрелка всегда находится чуть слева(0,5мм) от 100 градусов, не зависимо от температуры на улице и от работы кондея.
Сообщение отредактировал Litvin - 21.7.2009, 8:36
Misha
сообщение 21.7.2009, 8:44
Пользователь №: 7359
Тоже с приходом жары и включенном кондее заметил что стрелка уходит вправо.
Европеец 4.7
Думал радиатор, потом пообщался с разными людьми и понимаю что это глюк.
потому как у кого радиатор чистый у кого не очень как у меня а темпа все равно поднимается.
Обычная температура 99 градусов если верить датчику.
в жару от 101 до 110
оба карлсона крутятся так что либо надо менять жидкость на летнюю например (если такая есть), или искать другую причину.
Felix
сообщение 21.7.2009, 9:31
Из: Пермь
Пользователь №: 4579
Ребята, паниковать надо, когда к КРАСНОЙ зоне подходить будет!
А всё остальное ШТАТНАЯ РАБОТА СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ! НЕ МЕШАЙТЕ МАШИНЕ РАБОТАТЬ!!!! connie_13.gif
Litvin
сообщение 21.7.2009, 10:30
Из: OMSK
Alexander S
сообщение 21.7.2009, 15:34
Пользователь №: 6606
Цитата(Felix @ 21.7.2009, 10:31) *
АМИНЬ
APLE
сообщение 22.7.2009, 8:49
Пользователь №: 9228
У меня ниче не ползет 4,7 НО. Всегда левее или по центру. А че вы правда.. Всеж в пределах дозволенного)
tektonik
сообщение 30.7.2009, 18:38
Из: Алма-Ата
Пользователь №: 9338
Все зависит от температуры и нагрузки. Так может быть где-то при температуре под 40 градусов и затяжном подъеме.
Т.е. тяжелый режим. Если это при более простых условиях - это не нормально!
У меня чтобы стрелку так подвинуть надо при температуре за бором 35 градусов с включенным кондером на Медео подняться.
Попробуй дать еще нагрузку и обрати внимание:
Если стрелка уйдет еще чуть-чуть правее, то должен включиться "клатч фан" и будет жутко выть.
Если после включения "клатч фана" температура быстро вернется в норму - проблема в вентиляторе, если нет, то радиатор или помпа.
Текстовая версия Сейчас: 14.10.2026, 19:44
