виталий140377 |
1.8.2009, 12:42
#21
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 9 Регистрация: 25.7.2009 Возраст: 49 Из: Самара Пользователь №: 9301 |
я сегодня тоже скинул клемму, правда одну,минусовую,завтра отпищу о результатах....... если будут конечно.. вчера поехал в ИМОЛУ в Тольятти (официальная станция) мне поменяли прораммное обеспечение на коробку и датчик скорости все рывки пропали.... Всех затрат 4000 рублей и делов то на часа два....Ребята такие приветливые, просили заехать на следующей неделе для глубокой диагностики... Сообщение отредактировал виталий140377 - 1.8.2009, 12:46 |
Ниваводофф |
1.8.2009, 17:33
#22
виталий140377 |
1.8.2009, 18:24
#23
Felix |
4.8.2009, 5:38
#24
виталий140377, ну ты не стесняйся, рассказывай что почем там...
addco |
13.8.2009, 15:51
#25
кто знает как проверить уровень масла акпп на wj 4.7 при разогретой коробке? мануал молчит,есть только для 4.0, я так понимаю на 4.7 при 180,при210 градусах уровень вроде разный. как правильно?
Srg |
2.1.2010, 18:09
#26
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 132 Регистрация: 19.4.2009 Из: М.О. г.Троицк Пользователь №: 8290 |
А в "библии" пишут, что ошибка 0700 это скорее всего выход из строя датчика скотости выходного вала коробки. Так что перед перепрошивкой блока управления коробкой надо просто его поменять. (Что я и буду делать - ошибка 0700 у меея прявилась).
Сообщение отредактировал Srg - 2.1.2010, 18:10 |
Bammbus |
3.1.2010, 1:40
#27
тоже приехал на Р0700 ошибку (при диагостике поворотом ключа, коробка 545RFE) - как правило, это означает, что "более подробно спросите блок управления трансмиссией"
сканер при этом совершенно четко указывает, что ошибка, вызывающая резкий толчок при переходе с 1й на 2ю и вызвавшая команду зажечь лампочку чек енжин - Р0720 - что означает неполадку в цепи датчика скорости выходого вала трансмиссии - это тот, что стоит дальним от двигателя американские коллеги пишут, что проблема задумчивых (когда переключается не на 1700-1800,а на 2100-2400 или при сбросе газа с 2200) или рывковых переключений коробок 45 и 545 очень часто связана именно с этими (входной и выходной) датчиками, появляется нередко после 55тыс миль и лечится заменой рекомендуемо обоих датчиков при этом, конечно, Р0720 связана только с задним датчиком. полагаю, эти датчики действительно могут являтся причиной несколько "рывковых" переключений коробки. В запущенных случаях получаем не просто неидеальную работу, а уже явно вылезшую на одометр Р0700 =) заказал, поменяю оба, передний оставлю в качестве запчасти на случай если чего вдруг=) Сообщение отредактировал Bammbus - 3.1.2010, 1:45 |
Cityrain |
3.1.2010, 14:43
#28
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 95 Регистрация: 19.11.2009 Возраст: 45 Из: Казань Пользователь №: 10625 |
А у меня следующая ситуация:
При движении примерно со скоростью 70 км/час отпускаю педаль газа пуская автомобиль как бы в накат.... после чего, на педаль газа нажимаю не существенно, а так легонько как бы поддержать момент или скорость наката, после чего, в трансмиссии происходила череда мелких ударов, как отбойным молотком ну или как буд-то в этот момент автомобиль проехал стиральную доску, а после нагрузки все пропадало. И еще, после интенсивной езды при остановке на светофорах происходит толчок как будто с запаздыванием отключилась передача.... может у кого встречалось ? |
Srg |
3.1.2010, 19:22
#29
Датчики скорее всего барахлят, надо их менять. У меня всвязи с этим два вопроса:
1. Датчики входного и выходного вала одинаковые? 2. Как определить точно тип коробки? В описании пишут, что на ГЧ 4.7 99 ставилась 45RFE, а в теме написано про 545RE |
Bammbus |
4.1.2010, 4:58
#30
1. Датчики входного и выходного вала одинаковые? 2. Как определить точно тип коробки? В описании пишут, что на ГЧ 4.7 99 ставилась 45RFE, а в теме написано про 545RE 1. судя по словам менявших и мануалу, одинаковые 2. на самой коробке должна быть наклейка. Насколько помню мануал, на ГЧ 4.7 99 действительно ставилась 45RFE, впрочем, датчики эти что для 45, что для 545 одинаковые. |
Srg |
4.1.2010, 12:06
#31
Спасибо огромнейшее преогромнейшее!!!
Поехал за датчиками, вечером поменяю. |
Misha |
6.1.2010, 19:45
#32
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 92 Регистрация: 31.1.2009 Пользователь №: 7359 |
Srg,
если поменял и помогло отпишись. |
Srg |
7.1.2010, 5:58
#33
Srg, если поменял и помогло отпишись. Поменял! Коробка при этом стала работать нормально - стартует с первой, а не с третьей передачи и передачи переключает хорошо, но чек ейнджин остался гореть и ошибка 0700 никуда не уходит, хоть я и клемму с аккумулятора скидывал на несколько часов. Причём загорается чек сразу при включении зажигания - такое ощущение, что в памяти сидит ошибка. Отсюда вопрос спецам - как её сбросить? Только с использованием сканера, или она должна по идее сама исчезнуть? |
руст |
7.1.2010, 11:16
#34
Поменял! Коробка при этом стала работать нормально - стартует с первой, а не с третьей передачи и передачи переключает хорошо, но чек ейнджин остался гореть и ошибка 0700 никуда не уходит, хоть я и клемму с аккумулятора скидывал на несколько часов. Причём загорается чек сразу при включении зажигания - такое ощущение, что в памяти сидит ошибка. Отсюда вопрос спецам - как её сбросить? Только с использованием сканера, или она должна по идее сама исчезнуть? Ошибка Р0700 похоже убирается только сканером. У меня тоже горит постоянно, правда не исправнеость тоже остается. Теоретически ошибка остается еще на 50 запусков двигателя, а потом должна исчезнуть(если ошибка не проявлялась повторно), но так не всегда происходит. Лучше к сканеру. |
Cityrain |
7.1.2010, 14:24
#35
Если я правильно понял, речь идет о коробке на WJ это та, которая пятиступенчатая ( две вторые передачи ) ???
Если да, то очень буду благодарен, если напишите Part/номера этих самых входного и выходного датчиков и какая у них цена ?! Можно-ли их поменять самому ? Заранее спасибо ! |
Bammbus |
7.1.2010, 18:53
#36
Если я правильно понял, речь идет о коробке на WJ это та, которая пятиступенчатая ( две вторые передачи ) ??? парт номер датчиков 04799061 для 45RFE. цена 25-50 баксов. Поменять самому можно, нужен только нормальный доступ к машине снизу. Разъединить провода, выкрутить крепежный болтик, вытащить датчик. Для особо ловких - к ним можно подлезть даже не поднимая машину, только неудобно на мой взгляд. При вынимании старого лучше дежать наготове новый - может чутка масла пролиться, да и незачем долго отверстие дежать открытым.
руст |
7.1.2010, 20:05
#37
А у меня следующая ситуация: При движении примерно со скоростью 70 км/час отпускаю педаль газа пуская автомобиль как бы в накат.... после чего, на педаль газа нажимаю не существенно, а так легонько как бы поддержать момент или скорость наката, после чего, в трансмиссии происходила череда мелких ударов, как отбойным молотком ну или как буд-то в этот момент автомобиль проехал стиральную доску, а после нагрузки все пропадало. И еще, после интенсивной езды при остановке на светофорах происходит толчок как будто с запаздыванием отключилась передача.... может у кого встречалось ? После проявления симптомов похоже прошло дня 3, если продолжать эксплуатацию, то можно на серьезный ремонт попасть. Мой совет: надо срочно узнать причину. У вас в Казани есть фирма профилируется на джиповских коробках. Я на следующей неделе тоже приеду к вам на диагностику. Если надо пришлю телефоны сервиса. |
Srg |
8.1.2010, 11:26
#38
Если я правильно понял, речь идет о коробке на WJ это та, которая пятиступенчатая ( две вторые передачи ) ??? Да нет, у меня четырёхступка (машина 99-го года, пятиступки ставились после 2001). Датчики входного и выходного валов не различаются. Посмотри на сайте Академии в каталоге - там даже рисунок есть с расположением этих датчиков: (позиция C060004) http://www.autozap.ru/goods/catalog.php?Ac...derBy=InnerCode Там пишут, что это датчики для коробок 45RF/45RFE |
Srg |
11.1.2010, 16:08
#39
ТААААААААААК!
Сегодня у меня опять машина трогалась с третьей передачи... Замена датчиков не помогла - видно, старые рабочие были... Будет время - буду думать дальше, что делать. |
Srg |
13.1.2010, 21:26
#40
Сегодня поехал на работу - всё работало нормально, на полпути чек ейнджин погас. Видно, сам он сбрасывается и видно, причина в неконтакте контактов - то работает, то нет.
| Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2026, 6:15 |
