> рывки при переключении, WJ 1999г.в. 4.7 коробка 545RE
виталий140377
сообщение 25.7.2009, 17:58
Из: Самара
Пользователь №: 9301
Выдает код ошибки Р0700 ???????
- виталий140377   рывки при переключении   25.7.2009, 17:58
- - Zanuda   http://www.jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee/WJ/FAQ/...   25.7.2009, 20:49
- - Серж 98   Не буду плодить лишних тем. В общем, сегодня возвр...   27.7.2009, 0:50
|- - Misha   Не буду пугать но у меня это началось после смены ...   27.7.2009, 23:16
- - Серж 98   У меня масло поменяно давно. А началось это вчера,...   27.7.2009, 23:39
|- - Felix   Цитата(Серж 98 @ 28.7.2009, 2:39) У меня ...   28.7.2009, 5:16
|- - Дмитрий2008   Цитата(Felix @ 28.7.2009, 6:16) Для начал...   28.7.2009, 6:50
|- - Alexander S   Цитата(Felix @ 28.7.2009, 6:16) Для начал...   28.7.2009, 9:17
- - Серж 98   Попробую поменять масло. Уровень в норме.   28.7.2009, 9:47
- - виталий140377   вообще не понимаю что твориться ,на холодную минут...   28.7.2009, 11:06
- - Felix   там датчики есть кое-какие хитрые на коробке.. впо...   28.7.2009, 12:01
|- - виталий140377   Цитата(Felix @ 28.7.2009, 13:01) там датч...   28.7.2009, 12:24
- - Felix   посмотрел ремонтную прогу... интресные дела, ошибк...   28.7.2009, 13:20
|- - виталий140377   Цитата(Felix @ 28.7.2009, 14:20) посмотре...   28.7.2009, 18:27
|- - виталий140377   Цитата(виталий140377 @ 28.7.2009, 19:27) ...   28.7.2009, 21:11
|- - Felix   Цитата(виталий140377 @ 28.7.2009, 21:27) ...   29.7.2009, 5:36
|- - виталий140377   Цитата(Felix @ 29.7.2009, 6:36) это значи...   29.7.2009, 14:10
- - Серж 98   А может еще раз попробовать обнулить мозги ( авто)...   28.7.2009, 21:38
- - Серж 98   Лично я делал так: снимал на ночь ( на стоянке) дв...   29.7.2009, 17:27
|- - виталий140377   Цитата(Серж 98 @ 29.7.2009, 18:27) Лично ...   29.7.2009, 21:14
|- - виталий140377   Цитата(виталий140377 @ 29.7.2009, 22:14) ...   1.8.2009, 12:42
|- - Ниваводофф   Цитата(виталий140377 @ 1.8.2009, 13:42) м...   1.8.2009, 17:33
|- - виталий140377   Цитата(Ниваводофф @ 1.8.2009, 18:33) нехр...   1.8.2009, 18:24
- - Felix   виталий140377, ну ты не стесняйся, рассказывай что...   4.8.2009, 5:38
- - addco   кто знает как проверить уровень масла акпп на wj 4...   13.8.2009, 15:51
|- - Srg   А в "библии" пишут, что ошибка 0700 это ...   2.1.2010, 18:09
- - Bammbus   тоже приехал на Р0700 ошибку (при диагостике повор...   3.1.2010, 1:40
- - Cityrain   А у меня следующая ситуация: При движении примерно...   3.1.2010, 14:43
|- - Srg   Датчики скорее всего барахлят, надо их менять. У м...   3.1.2010, 19:22
||- - Bammbus   Цитата(Srg @ 3.1.2010, 18:22) 1. Датчики ...   4.1.2010, 4:58
||- - Srg   Спасибо огромнейшее преогромнейшее!!! ...   4.1.2010, 12:06
|- - руст   Цитата(Cityrain @ 3.1.2010, 14:43) А у ме...   7.1.2010, 20:05
- - Misha   Srg, если поменял и помогло отпишись.   6.1.2010, 19:45
|- - Srg   Цитата(Misha @ 6.1.2010, 20:45) Srg, есл...   7.1.2010, 5:58
|- - руст   Цитата(Srg @ 7.1.2010, 5:58) Поменял...   7.1.2010, 11:16
- - Cityrain   Если я правильно понял, речь идет о коробке на WJ ...   7.1.2010, 14:24
|- - Bammbus   Цитата(Cityrain @ 7.1.2010, 13:24) Если я...   7.1.2010, 18:53
|- - Srg   Цитата(Cityrain @ 7.1.2010, 15:24) Если я...   8.1.2010, 11:26
|- - Srg   ТААААААААААК! Сегодня у меня опять машина трог...   11.1.2010, 16:08
|- - Srg   Сегодня поехал на работу - всё работало нормально,...   13.1.2010, 21:26
- - Bammbus   поменял датчики скорости валов на коробке. ошибка ...   27.1.2010, 14:27
- - спикер   У меня при переключении с реверса в драйв происход...   27.1.2010, 17:28
|- - Bammbus   Цитата(спикер @ 27.1.2010, 16:28) У меня ...   27.1.2010, 19:00
- - спикер   Спасибо успокоил   27.1.2010, 19:13
- - БАДАЛАНДАБАД   Други ! Вразумите по ошибке P0803 Неисправност...   10.4.2010, 18:19
- - Felix   Цитата(БАДАЛАНДАБАД @ 10.4.2010, 21:19) Д...   12.4.2010, 8:52
Текстовая версия Сейчас: 6.5.2026, 17:52
