спикер |
26.7.2009, 20:27
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 301 Регистрация: 8.11.2008 Возраст: 63 Из: МОСКВА Раменки Пользователь №: 6787 |
Всех приветствую! Господа одноклубники подскажите, мой машин стал плохо заводиться на холодную, стартер крутит около пол минуты потом заводка. На горячую все хорошо, два оборота и все тип топ, раньше так и на холодную было. В чем беда и как ее лечить ?Спасибо!
Серж 98 |
27.7.2009, 23:49
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 69 Регистрация: 13.7.2009 Возраст: 54 Из: Питер Пользователь №: 9207 |
Я не спец пока еще, но что то мне подсказывает что проблема в каком то температурном датчике ( сужу по предыдущей машине). Но могу ошибаться.
спикер |
28.7.2009, 6:25
Спасибо что ответил ,а то впечатление что все форумчане на югах жаряться! Сам думаю на бензонасос ,но в то-же время ,если он накрывается то и на горячую плохо заводился-бы. Буду ждать, может кто еще чего напишет!
Felix |
28.7.2009, 7:49
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 347 Регистрация: 2.10.2007 Возраст: 46 Из: Пермь Пользователь №: 4579 |
Т.к. неисправность редкая, немудренно и полмашины поменять сдуру, поэтому и не советуют.
Я бы пошел таким путем: 1. Ноутбук 2. Купить адаптер OBD II <--> USB (программ в Интернете полно), бюджет ну не сильно за 1,5-2 т.р. 3. Скачать полный мануал к машине с Powertrain диагностикой (там подробно поиск проблем разбираются). Там то и есть эталонные значения всех датчиков для корректной работы. Поэтому и адаптер-сканер OBD II нужен. 4. С ноутом-адаптером-документацией смотреть все параметры вживую и сверять с докой. Вот так бюджетно будет. |
Misha |
28.7.2009, 8:46
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 92 Регистрация: 31.1.2009 Пользователь №: 7359 |
Была проблема но всегда плохо заводилась машина.
как показали спецы на сервисе. умер обратный клапан бензонасоса. Объявили ремонт плюс новый насос 20 000 руб. БЫЛИ посланы. Через некоторое время поехал в другой сервис И там за 6 000 тыщ мне сделали ремкомплектом насос и помыли бак. теперь все заводится в пол тыка. |
спикер |
28.7.2009, 15:02
Спасибо за советы!!! Поеду в сервис к знакомому на диагностику. Перед отпуском был там ,все было ОК ни каких ошибок .Но железу свойственно ломаться, от этого ни куда не денешься!
Litvin |
28.7.2009, 20:10
Спасибо за советы!!! Поеду в сервис к знакомому на диагностику. Перед отпуском был там ,все было ОК ни каких ошибок .Но железу свойственно ломаться, от этого ни куда не денешься! Стоит задуматься над тем, что сказал Felix. Я этим займусь точно. Для проверки версии о бензонасосе: включить зажигание. Дать поработать бензонасосу. Не заводить. Выключить зажигание. И так 3-4 раза, после чего завести. Если заведется сразу, значит проблемы с бензом. Если нет, почва для поисков. Да, кстати, если у бенза полетел обратный клапан, то на горячую он будет заводиться , пока давление в рамке . Если в течении времени давление падает, начнуться проблемы. Сообщение отредактировал Litvin - 28.7.2009, 20:11 |
спикер |
28.7.2009, 20:19
Обратный клапан стоит в насосе или на рампе?
спикер |
29.7.2009, 6:37
Воспользовался советом Litvina, несколько раз включил и выключил зажигание, завелась с пол пинка, значит бензос. Кто-нибудь снимал бак на яме ,какой можно словить гимор?
Litvin |
29.7.2009, 8:01
Воспользовался советом Litvina, несколько раз включил и выключил зажигание, завелась с пол пинка, значит бензос. Кто-нибудь снимал бак на яме ,какой можно словить гимор? Никаких подводных камней там нет. Крути гайки, отсоединяй провода. Перепутать невозможно. Совет: выкатай бак, а то будет тяжеловато. И, по ходу, поменяй топливный фильтр. Да, в форуме есть инфа по установке "десяточного" бензонасоса Бошевского. Сообщение отредактировал Litvin - 29.7.2009, 8:02 |
спикер |
29.7.2009, 8:08
Не хочу колхозить с запчастями от тазов! Топливный фильтр-регулятор недавно менял или еще есть какой?
чих-пых |
29.7.2009, 10:52
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 78 Регистрация: 15.2.2008 Возраст: 64 Из: Питер Пользователь №: 5307 |
спикер |
29.7.2009, 11:19
На 10-ках обьем 1.5л а на гранде4.7 и что насос справляется ? От какой конкретно модели таза? Надо что-либо переделывать? Где можно почитать отзывы от тех кто переделал? А то приятного мало бак туда- сюда тягать!
Litvin |
29.7.2009, 14:49
Вообще-то, причина может быть не только в бензонасосе, но и в обратном клапане топливной рамки.
Смотри тему: 4.7 99г плохо заводится, wj, пост №21 от Carvin. Очень понятливо описано. |
Litvin |
29.7.2009, 14:54
На 10-ках обьем 1.5л а на гранде4.7 и что насос справляется ? От какой конкретно модели таза? Надо что-либо переделывать? Где можно почитать отзывы от тех кто переделал? А то приятного мало бак туда- сюда тягать! Модель таза здесь совсем не имеет значения, имеет значение только производительность насоса. Для этого надо просто сравнить их характеристики. Буквально на прошлой неделе здесь (в форуме) я читал об установке насоса от 10-ки, с подробным описанием и фотографиями. (не помню, может это и не свежая инфа). Как найду, отвечу. Уже самому интересно. |
Litvin |
29.7.2009, 15:44
На 10-ках обьем 1.5л а на гранде4.7 и что насос справляется ? От какой конкретно модели таза? Надо что-либо переделывать? Где можно почитать отзывы от тех кто переделал? А то приятного мало бак туда- сюда тягать! Нашел в Jeep энциклопедии Jeep » Grand Cherokee(WJ) » Часто-задаваемые вопросы »Разное http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee/WJ/FAQ/misc.htm Там есть вопрос: Можно ли поставить топливный насос от ВАЗ-2110? А вот отзыв из Конференции Алматинского Клуба Драг Рейсинга :: Alcotik "Если там такойже как у меня бензанасос (Grand Cherokee Loredo WJ 99 года) то чудесно встанет бензанасос от жигулей 10-ой модели, купил за 5000 чтоле теньге не помню. Езжу уже 4 месяца ноу проблем, как в тяге так и в расходе ничего не изменилось. Говорят еще от Эсперо один в один подходит." |
спикер |
29.7.2009, 17:13
Litvin!!! Респект тебе и уважуха!!!
Erm@k |
29.7.2009, 17:55
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 422 Регистрация: 10.4.2008 Возраст: 60 Из: 96 RUS Пользователь №: 5612 |
Нашел в Jeep энциклопедии Jeep » Grand Cherokee(WJ) » Часто-задаваемые вопросы »Разное http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee/WJ/FAQ/misc.htm Там есть вопрос: Можно ли поставить топливный насос от ВАЗ-2110? А вот отзыв из Конференции Алматинского Клуба Драг Рейсинга :: Alcotik "Если там такойже как у меня бензанасос (Grand Cherokee Loredo WJ 99 года) то чудесно встанет бензанасос от жигулей 10-ой модели, купил за 5000 чтоле теньге не помню. Езжу уже 4 месяца ноу проблем, как в тяге так и в расходе ничего не изменилось. Говорят еще от Эсперо один в один подходит." В свое время писал про это тут http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopi...%ED%E0%F1%EE%F1 Но меня отговорили искать приключения себе на заднюю точку, так что как оно на самом деле не могу сказать. Сообщение отредактировал Erm@k - 29.7.2009, 17:56 |
спикер |
29.7.2009, 20:24
Рискну поставить 10-шный BOSH .Что получится отпишу .Но это будет через 2 недели.
Carvin |
29.7.2009, 21:19
Главный вопрос по производительности на резких стартах.
По десятошному насосу пишут:"давление до 8 атм(проверочное), производительность топливного насоса свыше 80 литров в час" Сам себе не ставил, но думаю, что должно хватать ... Рискну предположить, что конечная разница в производительности (если она вообще имеется?) будет незначительна, т.к. производитель насоса (Bosh), его габариты и , очень вероятно, конструктив одни и те же. |
| Текстовая версия | Сейчас: 2.11.2026, 0:47 |
