21 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Подвеска TLC200, Toyota LC200
сообщение 2.12.2009, 23:35
Сообщение #41
Цитата(artur @ 2.12.2009, 22:46) *
При замене ни каких проблем не возникает?
Если самому менять - не у ОД?
В принципе, чуть выше писал, но повторюсь.
Задние встают без проблем, шайбы новые и резинки в комплекте идут, единственное верхнюю гайку закручивать неудобно (ход ключа) маленький получается и подлазить между рамой и кузовом не совсем хорошо (с низу авто+с внутренней стороны рамы) - хоть это проблема сервисников, но время "убивает".
Передние ставил у ОД, но как я понял в нашем регионе они на 200-ке это делали в первый раз. Изначально сказали, что придется отключать KDSS (сливать и закачивать жидкость в систему), чтобы снять нижние рычаги. Потом сказали, что не будем трогать поперечную тягу и открутим нижние рычаги со стороны балки (при этом развал затрагивается). В итоге выяснилось, что открутили нижние шаровые и аккуратненько отжали нижний рычаг, чтобы вытащить амортизатор вместе с пружиной (на 200-ке пружина сверху в амортизатор одета, как на переднеприводных авто) и вверху крепится на 4 гайках, только надо отсоединять провод АБС.
На счет гарантии- пошли "они в баню ОД" на двух ТО "катали" на своем стенде и ничего в итоге, кроме нервотрепки от езды... а KONI сама дает гарантию на свою продукцию.
По настройке амортизаторов, очень просто сжимаешь их и начинаешь потихоньку крутить (нижнюю и верхнюю часть относительно друг-друга), как почуствовал, что внутри, чтото зашло в зацепление делаешь два оборота по часовой для задних и один оборот для передних амортизаторов и вытягиваешь немного вверх шток и все (15-20% жесткости передние и 30%задние получаются). 001_smile.gif
artur
сообщение 3.12.2009, 0:24
Сообщение #42
Из: Мурманская обл
Пользователь №: 10781
Спасибо огромное за подробную инструкцию!
сообщение 3.12.2009, 0:31
Сообщение #43
Да ладно 003_wink.gif . Еще прикол с заменой передних амортизаторов - к ОД "поперся" после того, как посмотрел в Тех.доке Тойоты 002_biggrin.gif Там "красочно" разрисовано данное мероприятие с разбором половины "морды" 005_l_surprize.gif Короче в очередной раз убедился, что "против лома нет приема" 015_good.gif
artur
сообщение 3.12.2009, 9:30
Сообщение #44
Из: Мурманская обл
совершенно верно, наши отгибают ломами подлиньше, а импортные разбирают как в книге написано.....
Я с Норгами бьюсь за замену масла через 5тыщь, а они мне - все нормально, не надо так часто - мы тебе даже печать поставим что поменяли.....
Я им - да мне масло помейняте блин, как требует тойота, - они удивляются и говорят - да не надо, зачем лишняя работа 002_biggrin.gif
сообщение 21.12.2009, 1:43
Сообщение #45
Несколько "картинок" для представления из чего "складывается" развал-схождение на 200-ке...
Выкладывать "корявый" перевод с испанского языка не вижу смысла... слишком "мудренный" получается 001_smile.gif , кто хочет пусть сам пробует разобраться... 003_wink.gif прикольных картинок там хватает...
сообщение 14.2.2010, 20:17
Сообщение #46
Цитата(Roma @ 2.12.2009, 22:42) *
Цитата(Roma @ 14.10.2009, 21:46) *
..... говорить, что то еще пока рано, "балдею" только четыре дня, реально смогу сказать как поставлю передние и как "выдержат" ли морозы под 40 зимой.
Сегодня обнаружил... что передние Koni "потекли" 009_cray.gif 009_cray.gif 009_cray.gif
То ли заранее "накаркал" по поводу выдержат- не выдержат морозов, но факты... говорят сами за себя. Проехал всего- ничего с 12 ноября 2009г. 7500км по сегодняшний день чисто по "асфальту" без офроудов 004_sad.gif Короче накрылись медным тазом 012_ireful2.gif Хотя задние установленные ещё в октябре месяце работают идеально и нет никаких намеков на подтеки и "пробежали" порядка 15тыс.км 006_blush2.gif Скинул оф.представителю претензию... жду, что скажут... надеюсь, что партия может бракованная попалась 004_sad.gif Но от этого не легче, а так реально поведение авто на дороге нравилось после замены штатных.... короче отпишусь, в чем проблема...
artur
сообщение 14.2.2010, 21:31
Сообщение #47
Из: Мурманская обл
ОГО....а я себе тоже заказал их и оплатил.....жду комментариев, что скажут Кони.....
Сочуствую....
Сообщение отредактировал artur - 14.2.2010, 21:33
сообщение 14.2.2010, 22:48
Сообщение #48
Я думаю, что в моей ситуации ошибка в расчетах самого производителя... видно не учли развесовку автомобиля - основная нагрузка по весу приходится именно на передние амортизаторы 004_sad.gif , а если быть точнее на стойку! На 200-ке весь "передок" висит именно на амортизаторе на которую надета пружина... как на переднеприводных авто 005_l_surprize.gif
Если бы были виноваты морозы или "жесткая" эксплуатация, то задним амортизаторам так же пришел бы конец 002_biggrin.gif тем более я то на них проехал немного больше... Пусть отпишутся по поводу гарантии, которую давали и как будет происходить сама процедура по возврату "старых" и получению новых... Если скажут, что бы я в начале прислал старые, а потом получу новые, то кто будет оплачивать лишний демонтаж? И так с ОД "попал" на 8тыров при установке... хотя сейчас не буду с ним заморачиваться, а сниму у своих "кулибиных" 003_wink.gif
Думаю настоять на обмен с небольшой доплатой на усиленные Koni RAID... изначально я к ним присматривался, но поставщики после длительных переговоров убедили, что для комфортной езды Koni Heavy Track будут лучше... хотя который раз убеждаюсь, что надо делать так, как изначально в "голову втемяшелось"! 008_rofl.gif
vlad78
сообщение 15.2.2010, 16:47
Сообщение #49
Из: Питер
Пользователь №: 10132
я подожду выхода бильштайна Б6- однотрубники рулят лучше
сообщение 15.2.2010, 20:44
Сообщение #50
А я полтора года с момента покупки авто ждал... и честно говоря "запарился"... на 200-ку найти да же спустя два года с начала её выпуска, что либо стоящее проблематично 009_cray.gif
Вот ответ от моего поставщика... теперь "репу чешу" 004_sad.gif , как быть с этой хвалёной гарантией... говорят, что на "подмену" нету амортизаторов... типа расходятся, как горячие пирожки... и реально раньше конца марта даже с учетом внесения всей стоимости новых!!! пока они будут устанавливать причину неисправности моих амортизаторов я не могу ничего поделать... короче катайся на свой страх и риск называется 012_ireful2.gif
Текст письма:
Добрый день ___________________________,
Для дефектации амортизатора Вам необходимо их выслать
нам транспортной компанией Автотрейдинг на следующие реквзиты:
ООО "Легранд"
г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская д.15
тел. (812)495-3747
Оплата за доставку осуществляется отправителем. 002_biggrin.gif ( А монтаж-демонтаж??? Опять "прилип"! 009_cray.gif )
После проверки амортизаторов мы сообщим Вам информацию на вашу эл. почту.
С наилучшими пожеланиями,ООО "Легранд" - официальный дистрибьютор KONI B.V.
vlad78
сообщение 15.2.2010, 22:44
Сообщение #51
Из: Питер
а вот по каталогу http://www1.carparts-cat.com/webkat.asp?SI...8016&ROOT=1
не понятно 200-ка или нет(отсюда http://www.bilstein.de/en/products/productfinder.html)
artur
сообщение 15.2.2010, 23:19
Сообщение #52
Из: Мурманская обл
Мда....они их поменяют, потом ответят бла бла бла, простите но стоимость ремонта не оплатим..по причине бла бла бла...
Государство у нас очень дурацкое и законы тоже. позволяющие динамить людей....
Сообщение отредактировал artur - 15.2.2010, 23:20
vlad78
сообщение 15.2.2010, 23:21
Сообщение #53
Из: Питер
чо то ссылки криво работают. заходил через www.bilstein-online.ru
сообщение 16.2.2010, 0:17
Сообщение #54
Вопроса по стоимости самих работ по замене вообще никак не расмаривают... Напрягает не это, а то, что "пришлите мы проверим"... а как потом доказывать, что это стояло тут, а не там и все такое... разводом попахивает однако. В скользь в разговоре по телефону пару раз проскачило, а не хотите ли для себя убедиться в работоспособности амортов на вибростенде??? Зачем... ведь потекли и есть уже небольшая раскачка авто при торможении... не первый день на танке езжу 002_biggrin.gif если говорите проблем по замене нет, то получается идёт "пробивка", какие аргументы я буду в последующем им приводить если, что то пойдёт не по их сценарию? 004_sad.gif Походу действительно перед снятием на вибростенд придётся загонять... не сколько бабок жалко, а убитого времени. Я им вообще сразу предложил, что давайте доплату дам на усиленные Raid, а они... всё равно в начале мы должны убедиться или проплатите полную стоимость новых... а мы после если, что вернем разницу! 008_rofl.gif
А по второй насколько понял, что надо смотреть в их каталоге В-6... тут посмотри... страница 413... 020_hi.gif На рисунке 4 разместил перевод с немецкого текста на 3-ем рисунке 002_biggrin.gif ... что бы понятнее было о чём речь... правда с "корявым" переводом.
artur
сообщение 16.2.2010, 10:47
Сообщение #55
Из: Мурманская обл
Если есть сомнения надо все фиксировать фото и видеосъемкой, раз советуют на вибростенд - значит туда, потом снимать и фиксировать в наряде что именно эти амморты - собирать все товарники и наряды, после того как контора признает брак и откажется все остальное оплачивать - то можно и посудиться, при условии желания конечно...но это все тоже при условии заводского брака....
Сообщение отредактировал artur - 16.2.2010, 10:50
vlad78
сообщение 16.2.2010, 11:50
Сообщение #56
Из: Питер
Roma, по гарантии и рекламации поступить проще можно в данном случае.просто по весу амортиков.вес новых один,а вес потекших меньше
KAA
сообщение 16.2.2010, 17:12
Сообщение #57
Пользователь №: 11217
Так что в итоге советуете:
- Koni Heavy Track RAID - вперед и Koni Heavy Track- назад
- Koni Heavy Track RAID и вперед и назад
или вообще к bilstein В6 присмотреться?
А может вообще JAOS какие-нибудь комплекты дельные делает?
Димарь
сообщение 16.2.2010, 20:27
Сообщение #58
Пользователь №: 7161
Цитата(Roma @ 14.2.2010, 21:17) *
мда, однако.
печально.
сообщение 16.2.2010, 23:08
Сообщение #59
Если нет желания особо "заморачиваться" на новом авто (до 40тыс.км) и хочется убрать раскачку кормы не внося изменений в саму подвеску, то только назад Koni Heavy Track - дёшево и без особого "гимора" 001_smile.gif
сейчас "поэкспериментировав" думаю, что изначально надо было их заказывать 006_blush2.gif
...или вообще к bilstein В6 присмотреться?
не приходилось на них "кататься"... ничего не могу сказать, что они из себя "представляют" в реале 004_sad.gif
В вопросе по экспериментам и реальным установкам именно на 200-ках "впереди планеты всей" Австралия, потом идёт Америка... и большенство свой выбор останавили на Old Man Emu - сокращёно ОМЕ... судя по тому, какой дополнительный вес нацепляют на Крузак в виде АРБ-гов, лебедок и допонительных баков... да ещё холодильники в багажник заталкивают и так в "придачу" сзади в хвосте "болтается дом на колёсах" весом до 3,5тонн 002_biggrin.gif ... короче, каждый решает сам, что ему "по душе" и для каких целей эксплуатируется авто 003_wink.gif
Для меня критерием в выборе было минимальное вмешательство в саму подвеску... для скоростной езды по трассе и думаю если бы не затяжные морозы... так бы и катался на Конях... буду дальше ставить эксперимент уже с усиленными Koni Heavy Track RAID... тем более "назад дороги нет" 002_biggrin.gif Да и честно говоря реальных отзывов именно с нашими климатическими условиями по замене амортизаторов на 200-ке не встречал...
Не для рекламы производителей или поставщиков... небольшое сравнение из того, что предлагают в России... но я прихожу к мысли из того, что у нас предлагают, так называемые "дилеры-представители" надо заказывать непосредственно у самих производителей и только на своё имя... тогда и гарантия "рулит" и цены без "накруток" непонятных...
Если возникнут вопросы, каким образом заказывать, как проплачивать и через какую почту можно работать... откроем отдельную тему во "флудильне"... благо опыт имеется... да и может кто ещё поделится своим 003_wink.gif
BILSTEIN (БИЛЬШТАЙН)...
KONI (КОНИ)....
Old Man Emu (ОМЕ)...
Мифубовец
сообщение 21.2.2010, 9:46
Сообщение #60
Пользователь №: 11662
Текстовая версия Сейчас: 17.8.2026, 5:39
