dmut |
30.7.2009, 13:18
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 46 Регистрация: 20.3.2009 Возраст: 47 Из: Минск Пользователь №: 7904 |
как правильно поменять тормозную жидкость в KJ ?
непонятно, как слить старую. |
Jevgeny |
17.8.2009, 15:29
Я изучал этот вопрос, много писанины но процесс сводится к замене как на жигулях.
Я так начал, но не смог открутить 3 штуцера, залил WD и оставил. В процессе поиска инструмента. Заводить авто не нужно. Вроде надо просто пару раз качнуть педаль, потом откручиваем бачек и начинаем процесс. Надеваем капельницу на штуцер, жмем педаль, следим чтобы только вытекало а не хватало воздух в систему. Капельницу купил в строймагазине, полтора или два сантиметра толщиной которая, стоит копейки. Сообщение отредактировал Jevgeny - 17.8.2009, 15:33 |
addco |
17.8.2009, 15:35
поменять жидкость довольно просто,гораздо сложнее открутить штуцера,мало того что они закисшие так еще нужен дюймовый ключ,что-то между нашими 9 и 10 на авторынках найти такой большая проблема
Jevgeny |
17.8.2009, 15:36
Цитата что-то между нашими 9 и 10 на авторынках найти такой большая проблема Вот вот. Я весь инструмент переломал, а что остался, на размер не проходит, или прокручивается, или не лезет. К дилеру денег нет идти за ним. |
Overload |
17.8.2009, 15:38
Цитата Я так начал но не смог открутить 3 штуцера, залил WD и оставил. В процессе поиска инструмента. Продаются ключики на 9-10-11 накидные,но распиленные и затягивающиеся на штуцере болтиком.Так и называются - для тормозной системы.Только не факт,что ты открутишь,а не свернёшь.Чувствовать надо,когда штуцер пошел сворачиваться (что и произойдёт,раз не открутил). Потому холодная плазма (резак) рулит.Подогрей. |
addco |
17.8.2009, 16:32
накидными распилиными с болтиком не подлезешь!
FordSloman |
17.8.2009, 19:12
Сам недавно откручивал и ключ на 9 мал, а на 10 подойдёт только если штуцер в идеальном состянии и не закис. Мне проще поскольку у меня есть дюймовый набор ключей и кажется я тогда использовал ключ 3/8.
ЗЫ По поводу замены тормозной жидкости всёже советую прочитать инструкцию по ремонту. Обратите внимание на порядок в котором должна производиться прокачка. |
Overload |
18.8.2009, 2:19
Цитата накидными распилиными с болтиком не подлезешь! Все подлезают,а ты - нет |
dmut |
18.8.2009, 13:57
Я изучал этот вопрос, много писанины но процесс сводится к замене как на жигулях. Я так начал, но не смог открутить 3 штуцера, залил WD и оставил. В процессе поиска инструмента. Заводить авто не нужно. Вроде надо просто пару раз качнуть педаль, потом откручиваем бачек и начинаем процесс. Надеваем капельницу на штуцер, жмем педаль, следим чтобы только вытекало а не хватало воздух в систему. Капельницу купил в строймагазине, полтора или два сантиметра толщиной которая, стоит копейки. спасибо. уже поменял. как обычно - с приключениями =) жаль что ваш ответ только что прочитал - про штуцера вообще не знал. сливал из открученных подводящих трубок. потом закрутил, залил - естественно тормоза не работают - в суппортах воздух остался )) позвонил знающим людям - рассказали про штуцера. а я всё гадал - где же там автоматические клапаны расположены, которые сами воздух стравливают? )) в общем, прокачал по очереди через штуцера все 4 суппорта, воздух ушел, жидкость пошла прозрачная, всё работает. на смену ушло ~1.8литра тормозухи. если менять по уму - наверное можно обойтись литром. с размером штуцеров действительно траблы. накидной ключ на 10 проворачивается, на 9 - не налезает, головки использовать неудобно - нужно как-то трубку пропустить наружу. в итоге положение спас древний ископаемый - разводной "газовый" ключ. |
ArtGal |
18.8.2009, 17:51
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 56 Регистрация: 21.7.2008 Возраст: 69 Из: Сочи Пользователь №: 6110 |
| Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2026, 16:50 |
