Zema123 |
11.8.2009, 9:58
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 5 Регистрация: 10.8.2009 Пользователь №: 9479 |
Помогите плиз!!!!
Мне кажется что у меня что то с раздаткой. Когда я включаю 4H и начинаю движение у меня на панели приборов начинает моргать индикатор включения и через какой то промежуток времени тухнет, а хотя должен гореть!!!! Про 4L я вообще молчу он у меня горел как только я купил машину сейчас он не горит!!!!! и еще момент при включении 4L если свесить 3 колеса при помощи домкратов то машина стоит без движения и крутится только одна сторона колес та у которой свешана оба колеса!!!! Может ли не работать раздатка???? За ранние спасибо!!!! |
Zema123 |
18.8.2009, 16:23
Всем здрасти!!!!!
так с индикацией я разобрался!!!! все горит, нужно было только поездить на передачах 4H и на 4L!!!!! Вот вопрос возник!!!! Если у меня на переднем мосту нет пневмопривода блокировки деффиринцала!!!! это может как то быть связано то что у меня система AWD??? тобишь постоянный полный привод!!!!! как я выяснил задний мост блокируется вязкастной муфтой!!!! а как перед блокируется???? и еще момент зачем мне тогда 4H???? |
kostya |
18.8.2009, 16:35
- у паджер/монтер не бывает штатной передней межколесной блокировки.
- AWD - это значит что у вас нет режима 2H (чисто задний привод), этим AWD и отличается от паджеровского суперселекта. - 4Н вам затем, чтобы был фулл-тайм и вы могли ездить в этом режиме по дорогам с любым покрытием, а вот в режиме 4НLc, не рекомендуется ездить по дорогам с хорошим сцеплением. |
Zema123 |
18.8.2009, 16:54
спасибо за ответ!!!
если нет штатной то как он может заблокировать колеса на 4H!!!! что я сейчас езжу на AWD что на 4H разницы нет если я не могу заблокировать колеса!!!!! а 4L это просто пониженная!!!!! как то раз я зимой застрял так что пришлось вызывать трактор Белорусь шоб меня извлекли из снежного плена!!!! вот тогда то я и понел что у меня нет межосевой блокировки!!!!! когда я пытался себя вытащить несколько часов подряд!!!!! и я так и не заметил чтоб у меня заблокировался задний мост!!!!! единственное что произошло это отключилась ABS!!!!!! и как я понимаю монтерик у меня это обычный паркетник???? или я полный ламер и не открыл тайны своего автомобиля!!!! |
kostya |
18.8.2009, 18:05
4Н в вашем случае это видимо режим с блокировкой межосевого диф-ла, т.е. в этом режиме крутящий момент распределяется между осями (а не колесами) строго 50/50, а в режиме AWD по-моему 33/67 в пользу задней оси.
Монтеро Спорт это не паркетник, это бюджетный внедорожник, созданный на базе пикапа Л200. |
kostya |
18.8.2009, 18:28
- AWD - это значит что у вас нет режима 2H (чисто задний привод), этим AWD и отличается от паджеровского суперселекта. - AWD вам затем, чтобы был фулл-тайм и вы могли ездить в этом режиме по дорогам с любым покрытием, а вот в режиме 4Н, не рекомендуется ездить по дорогам с хорошим сцеплением. |
Zema123 |
18.8.2009, 23:18
спасибо огромное!!!!!
| Текстовая версия | Сейчас: 5.7.2026, 5:24 |
