спикер |
13.8.2009, 9:37
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 301 Регистрация: 8.11.2008 Возраст: 63 Из: МОСКВА Раменки Пользователь №: 6787 |
Всем привет! При вытаскивании ключей из замка зажигания, руль у меня не блокируется, как рулем не вращай. И еще один гимор ,музыку можно слушать только при включенном зажигании.Как это лечиться? Я понимаю ,что это на скорость не влияет ,но хочется чтобы все работало!
silach |
13.8.2009, 19:57
Всем привет! При вытаскивании ключей из замка зажигания, руль у меня не блокируется, как рулем не вращай. И еще один гимор ,музыку можно слушать только при включенном зажигании.Как это лечиться? Я понимаю ,что это на скорость не влияет ,но хочется чтобы все работало! Так не пробовал:вставляешь ключ в замок и поворачиваешь против часовой стрелки до характерного ограничения,и должно работать(музыка) Сообщение отредактировал silach - 13.8.2009, 19:58 |
спикер |
14.8.2009, 8:06
Пробовал-тишина!
geroi |
27.3.2012, 17:35
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 5 Регистрация: 2.3.2012 Пользователь №: 17888 |
Так как решили проблему? У меня таже проблема.
Ромус |
29.3.2012, 11:42
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 201 Регистрация: 2.10.2007 Возраст: 45 Пользователь №: 4580 |
| Текстовая версия | Сейчас: 10.10.2026, 17:20 |
