Макс21 |
25.8.2009, 21:37
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 71 Регистрация: 22.7.2009 Возраст: 48 Из: МО, г. Жуковский Пользователь №: 9289 |
Доброго всем времени суток. После почти месячного поиска нашёл диллерского гранда WJ 2004 г.в. 4.0, 247 раздатка, кожа рожа и т. д. Делал перед покупкой полную диагностику на одном уважаемом сервисе, оснований недоверять которому нет. Машина практически в идеале. С продавцом прокатились, включали режим 4LO - понижайка работает. А тут после длительного изучения дома книжки по машине вычитал, что при включении данного режима должен загораться индикатор ПАРТ ТАЙМ справа на приборной панели. А он, б...дь такая, не горит. Ни при включении зажигания в положение ОN, ни при включении понижайки. Чего может быть - ума не приложу!!!! Понижайка то работает..... Да и при диагностике по всем системам ни одного нарекания не было.
Кто чего полезного может рассказать по этому поводу? А то измена подкралась..... Так же прошу помощи по поводу музыки. Не читает МР 3 диски (ни в чейнджере (на 10 дисков) ни в самом проигрывателе). Обычный формат читает без проблем. И последний вопрос - какой сервис кто может порекомендовать для обслуги, чтоб не разводили и не оббирали. Сам живу в г. Жуковском МО. Много положительного слышал в ин.-те про Астахова. Заранее всем спасибо. PS: Выручайте новичка. |
Серж 98 |
25.8.2009, 23:50
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 69 Регистрация: 13.7.2009 Возраст: 54 Из: Питер Пользователь №: 9207 |
По поводу МР3 ты не одинок, у большинства не читает ( по-моему) у меня в том числе, кто то уже пытался что то колхозить. По поводу остального не подскажу т.к сам стал обладателем сего чуда ( американского автопрома) с мая месяца.
Zanuda |
26.8.2009, 12:44
А если почитать форум,как следует,"от корки до корки",то те вопросы,которые в наличии растворятся.
borges1607 |
26.8.2009, 16:47
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 60 Регистрация: 7.5.2009 Возраст: 55 Из: Москва Пользователь №: 8504 |
247 раздатка, наверное и не должно гореть никакой парттайм
Макс21 |
26.8.2009, 20:50
По поводу МР3 ты не одинок, у большинства не читает ( по-моему) у меня в том числе, кто то уже пытался что то колхозить. С МР3 вроде разобрался. Он читает только 2 кодека МР3, так мой умный зам. понял инструкцию к музыке. Завтра проведём экспиремент с записью диска нужного формата. Потом отпишусь. А если почитать форум,как следует,"от корки до корки",то те вопросы,которые в наличии растворятся. Огромное спасибо за совет!!!!!! 247 раздатка, наверное и не должно гореть никакой парттайм Х.з., в инструкции написано, что горит, а про модели раздатки ничего, и 242 и 247 вроде бы одинаково. |
AnastasiyaBG |
26.8.2009, 21:52
Меня еще вчера подмывало написать, К Зануде +1.
Если вы читали форум и кучу всего еще, то должны знать, что на 247 раздатке нет парт тайма. Он присутствует только в 242 (думаю если обшиблась мужчины меня поправят=))))) ,но и там никаких индикаторов не горит, по крайней мере в моделях 2003 года их нет. |
Макс21 |
26.8.2009, 22:41
Если вы читали форум и кучу всего еще, то должны знать, что на 247 раздатке нет парт тайма. Он присутствует только в 242 (думаю если обшиблась мужчины меня поправят=))))) ,но и там никаких индикаторов не горит, по крайней мере в моделях 2003 года их нет. Режим парт тайм - жёсткое подключение передка (на машинах без межосевого дифа, коих у меня было до ГЧ 4 штуки, и даже один китаец Anastasiya, Вняв камням этого форума, и Вашему женскому камушку в мой огород, по прошествии эйфории после покупки хорошего джипа, вчитался ещё раз более спокойно и внимательно: Опять джип энциклопедия: "11. Индикатор включения полного привода колес при заблокированном межосевом дифференциале (для некоторых вариантов исполнения автомобиля)Индикатор загорается при перемещении рычага раздаточной коробки в положение 4 PART TIME или 4LO (полный привод колес на высшей или низшей ступени в раздаточной коробке при заблокированном межосевом дифференциале). Он начинает мигать при переключении раздаточной коробки из режима 2WD (привод на задние колеса) в режим 4 PART TIME или 4LO. Индикатор перестанет мигать и загорится постоянным светом, когда переключение будет завершено." Исходя из прочитанного могу сделать такой вывод - с 247 просто нет индикатора, т. к. нет режима 2WD и отдельно режима 4 PART TIME (без понижайки) - это прерогатива 242 РКПП. В моём руководстве по эксплуатации приборка с данным индикатором позиционируется для а\м с дв. 4.0/4.7 л., но скорее всего имелась ввиду и раздатка 242 (комплектация ларедо или спешиал эдишен), что не указано. А у меня на двери написано Вижион, в принципе, один в один лимитед, тока без люка. В силу своего скудоумия, особенно в сравнении с умными пендосами, не разобрался сразу. Так что признаю свою невнимательность в прочтении инструкции Вообще в жипах я человек не новый, ну не было у меня раньше ГЧ, чтож поделать??? Вот поэтому и спрашиваю. PS: В споре рождается истина. Вопрос про сервис актуален |
AnastasiyaBG |
26.8.2009, 23:06
Ме би индикатор есть на машинах с дизелем, на банзинках не видела ни разу, по крайней мере те что приходили с пиндосии были без него. Про сервис ИМХО:ОД Автолайт на Сталеваров. Неофициалы - нормальные/вменяемые не встречались.
Макс21 |
27.8.2009, 8:50
Цитата Про сервис ИМХО:ОД Автолайт на Сталеваров. Спасибо. Цитата Неофициалы - нормальные/вменяемые не встречались. Как бы сказал Киса Воробьянинов - однако... |
27.8.2009, 10:22
Макс21 |
27.8.2009, 10:39
Спасибо. На следующей неделе поеду в Автолайт, любезно порекомендованный Anastasiya, менять торм. диски и колодки, заодно прозондирую и установку другого чейнджера. |
27.8.2009, 10:49
Спасибо. На следующей неделе поеду в Автолайт, любезно порекомендованный Anastasiya, менять торм. диски и колодки, заодно прозондирую и установку другого чейнджера. Автолайт за это вряд ли возьмется. Т.к. это неригинал + специальный адаптер. п.с. а мой совет - выбрать вариант с айподом. все есть с той теме. |
Макс21 |
27.8.2009, 11:24
AnastasiyaBG |
27.8.2009, 11:31
Почему откажут, поставят только гаранития будет распространяться на работу, а на з/ч нет. В Автолайте некоторые з/ч в цене экзиста, правда у нас там скидка 20 %
Макс21 |
27.8.2009, 11:52
Почему откажут, поставят только гаранития будет распространяться на работу, а на з/ч нет. В Автолайте некоторые з/ч в цене экзиста Ну это успокаивает. А есть ли смысл в неоригинальных з/ч? Например, оригинальный диск стоит 3 с копейками, а неоригинал есть и 1,5 и 2, то же с колодками. Или не заморачиваться и ставить ор.? |
AnastasiyaBG |
27.8.2009, 12:16
Была тема про оригинал и не оригинал, там много разных мнений на этот счет.
FordSloman |
27.8.2009, 17:16
Ме би индикатор есть на машинах с дизелем, на банзинках не видела ни разу, по крайней мере те что приходили с пиндосии были без него. Утром специально посмотрел на своём. Место на панели для "PART TIME" у меня есть, но не при тесте, не при включении 4LO индикатор не загорается. |
Zanuda |
27.8.2009, 18:45
Да,все что ответили есть на форуме оказывается. И не надо на ТЫ,мы с Ваши вениками в бане друг друга не лупили!!!
Михаил. |
27.8.2009, 19:03
Макс21 |
27.8.2009, 22:55
Да,все что ответили есть на форуме оказывается. И не надо на ТЫ,мы с Ваши вениками в бане друг друга не лупили!!! Ну извинеТЕ, я так думал, что наша разница в возрасте (1-1,5 года) позволяет вести общение на ты Сильно! Да. РS: Произвёл сегодня экспиремент с записью МР3 диска с помощью декодера, честно говоря, так до конца ещё не разобрался. Из записаных и отформатированных 44 дорожек, почему то опознались в магнитоле первые 2, остальные - error.......... Но раз можно прочитать первые 2, значит можно и все остальные. Буду копать дальше. |
| Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2026, 4:19 |
