> А у Вас так было?, TLC 100 VX 4.7 автомат 2004 г.в.
boss63
сообщение 1.9.2009, 12:31
Из: САМАРА
Пользователь №: 7670
Доброго времени суток! Позавчера на панели приборов загорелась вот такая комбинация ABC. VSC TRC, VSC OFF, еще горит лампа неисправности тормозной системы. Изменений в поведении машины я не заметил. У меня подозрения что гдето обрыв провода. Кто сталкивался подскажите Плиз!!! 018_unknw.gif
сообщение 1.9.2009, 18:06
кнопочку блокировки дифа случайно коленкой не нажали?
tari
сообщение 1.9.2009, 23:16
практикующий турукмакто
Пользователь №: 5607
boss63
сообщение 2.9.2009, 8:14
Из: САМАРА
кнопка и индикатор работает нормально, диф и включается и выключается.
Цитата(tari @ 2.9.2009, 0:16) *
не понял над чем смеетесь?
сообщение 2.9.2009, 12:13
видимо tari улыбается ситуации в которую попадали почти все владельцы соток pardon.gif
tari
сообщение 3.9.2009, 10:34
постоянно коленкой тыкается..
а вообще судя по симптомам - может быть что-то с датчиками АБС, на наих все эти симптомы завязаны.
boss63
сообщение 3.9.2009, 11:37
Из: САМАРА
Записался на диагностику(предварительно сказали либо датчик АБС, либо обрыв провода) как сделают скажу что было. 018_unknw.gif
boss63
сообщение 7.9.2009, 9:00
Из: САМАРА
Ну вот вроде бы и все. Всему причина задний правый датчик. Осталось только найти и заменить.
boss63
сообщение 18.9.2009, 9:00
Из: САМАРА
Отчет по замене датчика. Оффы зарядили за датчик 11,5 + 2,0 замена + 10 дней ждать заказа. Датчик заказал здесь exist.ru Оригинальный 3,7 ждал ровно 10 дней, как и обещали. Менял на СТО по иномаркам рядом с домом. Снять старый целым не удалось, так прикипел, что верх отломили, а внутреннюю часть пришлось высверливать. (За замену отдал 800р.) Отъехал метров 500 от СТО и все лампочки потухли(ABC. VSC TRC, VSC OFF, неиспавность тормозной системы.) Сейчас все работает нормально. 019_yahoo.gif 019_yahoo.gif 019_yahoo.gif 015_good.gif
tari
сообщение 18.9.2009, 11:22
Поздравляю!
boss63
сообщение 21.9.2009, 11:08
Из: САМАРА
Цитата(tari @ 18.9.2009, 12:22) *
Поздравляю!
Спасибо! Совет был дельный. Забыл написать, передние датчики снимал и чистил сам. Снялись без проблем, и сильно грязными не были, пришлось толко передние колеса снимать. 016_drinks.gif
Текстовая версия Сейчас: 28.4.2026, 7:59
