> Помагите глохну!, Toyota land cruiser 100 GX 2004г.
Гасторбайтер
сообщение 4.9.2009, 12:06
Пользователь №: 9697
Здраствуйте! Такая проблема завожу автомобиль, он работает секунд пять, потом загораеться чек и машина глохнет... ошибка P1320 - Система зажигания (катушгка 5) [При работе двигатоеля нет сигнала IGF к электроному блоку управления] Вот такая беда!
Что я делал:Ставил на подмену другие катушки, поменял свечи, ставил на подмену другой блок управления(мозги), делал промывку двигателя, но не чо не помагает эфекта ноль((( Уже не знаю чо делать и к сажелению нет электро схем на автомобиль.
Может кто то сталкивался с токой бедой помогите плиз или посоветуйти что можно ещё посмотреть. Заранее спасибо
Сека
сообщение 4.9.2009, 13:42
Пользователь №: 8183
1. Попробуйте проверить сигнализацию.
Гасторбайтер
сообщение 4.9.2009, 14:43
ultrabyte
сообщение 4.9.2009, 15:47
Группа: Неактивированные
Из: г Пушкино М.О.
Пользователь №: 5120
А к нормальному електику обратиться?
Может там провод какой пробило.
сообщение 4.9.2009, 22:08
Вообще то больше действительно на сигналку смахивает, как вам подсказывают и хороший электрик не помешал бы, а так посмотрите схемы тут может поможет....
Сообщение отредактировал Roma - 4.9.2009, 22:08
Текстовая версия Сейчас: 27.4.2026, 19:57
