miron |
9.9.2009, 22:50
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 66 Регистрация: 8.9.2009 Из: Эстония Пользователь №: 9741 |
Здравствуйте!
подскажите пожалуйста может у кого нибудь было такое, постоянно загорается на табло ![]() Сигнализатор неисправности систем двигателя, только загорается пропадает тяга какбуддто турбину выключило, даю газу а она еле еле разгоняется, выключаю движок завожу и всё пропадает и снова всё работает. Подключал к компу сказали вот ошибка скидывали и всё пропадает потом снова бывает загорается. Поменяй масло, фильтра вроде прекратилось но щас опять загорается в основном на маленькой скорости около 45 км/ч В инструкции по эксплуатации почитал что этот значок загорется при : Сигнализатор включается и горит при работающем двигателе, если система бортовой диагностики обнаружила какиелибо отклонения от нормального функционирования двигателя. Эти нарушения могут быть вызваны, например, отсутствием или неплотным креплением крышки топливного бака, низким качеством топлива и т.п - Крышка закрыта, топливо лью лукойловское вроде самое хорошее сейчас хрен знает от чего это?????????? Может кто подскажет в чём дело и как от этого избавиться??????????? |
miron Jeep Grand Cheroke WJ 2.7 дизель 2002г Сигнализатор неисправности систем двигателя 9.9.2009, 22:50
FordSloman Цитата(miron @ 9.9.2009, 21:50) Подключал... 10.9.2009, 0:07
fire Здесь описаны коды которые звжигают лампочку MIL
h... 10.9.2009, 8:59
FordSloman Цитата(fire @ 10.9.2009, 8:59) Здесь опис... 10.9.2009, 10:14
fire Вот коды по 2.7 CRD
P0070-AMBIENT AIR TEMPERATUR... 10.9.2009, 15:56
FordSloman Цитата(fire @ 10.9.2009, 15:56) Вот коды... 10.9.2009, 16:19
fire Завелся и через секунду заглох...
Диагностика ключ... 1.12.2009, 11:23
FordSloman Цитата(fire @ 1.12.2009, 10:23) А вот дат... 1.12.2009, 21:45
fire Цитата(FordSloman @ 1.12.2009, 20:45) Дат... 2.12.2009, 11:18
FordSloman Цитата(fire @ 2.12.2009, 10:18) А откуда ... 2.12.2009, 12:18
fire Цитата(FordSloman @ 2.12.2009, 11:18) Кар... 2.12.2009, 14:50
FordSloman Цитата(fire @ 2.12.2009, 13:50) FordSloma... 2.12.2009, 22:40
julik-1 Авось пригодится....
Все номера (10 92 4455-SWAG) ... 2.12.2009, 22:56
fire Цитата(FordSloman @ 2.12.2009, 11:18) И в... 5.12.2009, 19:48
FordSloman Цитата(fire @ 5.12.2009, 18:48) FordSloma... 5.12.2009, 21:20
fire Цитата(FordSloman @ 5.12.2009, 20:20) ...... 9.12.2009, 10:36
FordSloman Цитата(fire @ 9.12.2009, 9:36) в то время... 9.12.2009, 22:18
fire Цитата(FordSloman @ 9.12.2009, 21:18) Там... 14.12.2009, 10:15
fire Цитата(FordSloman @ 10.9.2009, 16:19) Это... 10.9.2009, 16:34
FordSloman Цитата(fire @ 10.9.2009, 16:34) это содер... 11.9.2009, 10:02
Jora Цитата(FordSloman @ 11.9.2009, 10:02) У м... 21.12.2009, 21:25
fire Цитата(Jora @ 21.12.2009, 20:25) У меня в... 22.12.2009, 11:42
Jora Цитата(fire @ 22.12.2009, 11:42) ASD - Au... 22.12.2009, 14:02
fire Цитата(Jora @ 22.12.2009, 13:02) Fire, сп... 22.12.2009, 15:49
miron Сделали диагностику бошовским блоком показало оши... 11.9.2009, 11:37
FordSloman Цитата(miron @ 11.9.2009, 11:37) Сделали ... 11.9.2009, 13:52
miron Цитата(FordSloman @ 11.9.2009, 13:52) Ест... 13.9.2009, 0:22
FordSloman Цитата(miron @ 12.9.2009, 23:22) норма ок... 13.9.2009, 11:35
Jora Цитата(miron @ 11.9.2009, 11:37) Сделали ... 24.4.2010, 19:46
Bammbus Цитата(Jora @ 24.4.2010, 19:46) У меня се... 25.4.2010, 14:54
Jora Цитата(Bammbus @ 25.4.2010, 15:54) у меня... 26.4.2010, 21:33
Bammbus - лаг форума - 25.4.2010, 14:54
miron Вот ещё вопросик может кто подскажет проблема с пе... 11.9.2009, 11:52
Termit Сигнализатор систем неисправности двигателя...не п... 14.9.2009, 22:26
miron посмотрел пузырей никаких нет, грешу всё таки на ... 15.9.2009, 0:32
FordSloman Цитата(miron @ 15.9.2009, 0:32) Посмотрел... 15.9.2009, 10:55
Чирокез По поводу температуры двигателя,
Обсуждалось уже н... 15.9.2009, 8:51
Termit По поводу печки... не проверял блок управления кли... 15.9.2009, 22:07
miron Цитата(Termit @ 15.9.2009, 22:07) По пово... 20.9.2009, 12:03
fire FordSloman, julik-1, спасибо!
Цитата(FordSlom... 3.12.2009, 9:41
andrei__c В колекторе стоит заслонка, а тягает её привод кот... 6.2.2010, 13:45
Jora Цитата(andrei__c @ 6.2.2010, 14:45) В кол... 27.4.2010, 20:26
Jora [quote name='miron' date='9.9.2009, 23... 25.4.2010, 10:00
miron Да было такое это такой моторчик Swirl Actuator - ... 25.4.2010, 11:25
Compl_WJ Здравствуйте!
подскажите пожалуйста может у ко... 25.4.2010, 11:26
Jora Цитата(Compl_WJ @ 25.4.2010, 12:26) Здрав... 10.5.2010, 20:57
Арчи Гудвин Вариантов может быть куча. Первый - солярка г**но.... 25.4.2010, 14:00
Compl_WJ В том то и дело,соляра норм Лук или BP,но нормальн... 25.4.2010, 15:29
Арчи Гудвин Контора Технодизель на Рязанском проспекте, я дела... 25.4.2010, 17:40
Compl_WJ А что ты делал там??? 25.4.2010, 17:59
Арчи Гудвин Полная диагностика ДВС, замена датчика. Были похож... 25.4.2010, 18:34
Compl_WJ Ребята в адеквате???Просто Офф. дилеры - ошибок не... 25.4.2010, 18:50
Арчи Гудвин Все в порядке, нормальные знающие люди. Единственн... 25.4.2010, 19:01
Compl_WJ Где???????!!! 25.4.2010, 20:00
Lexx Арчи Гудвин, да не вопрос - адекватные сервисы мож... 26.4.2010, 11:14
Арчи Гудвин Конечно не нашел. И не найдешь - в бюллетене речь ... 27.4.2010, 8:43
fire Цитата(Jora @ 26.4.2010, 21:33) У меня та... 27.4.2010, 10:08
Арчи Гудвин Ну да, актуатор есть, и стоит он по схеме. Просто ... 27.4.2010, 12:45
Jora P0100-MASS AIR FLOW SENSOR SIGNAL VOLTAGE TOO HIGH... 8.5.2010, 15:23
Грибы Цитата(Jora @ 8.5.2010, 16:23) P0100-MASS... 12.7.2010, 18:28
Bammbus проверь разъем воздухомера 8.5.2010, 19:04
Jora Цитата(Bammbus @ 8.5.2010, 20:04) проверь... 10.5.2010, 17:25
Bammbus Цитата(Jora @ 10.5.2010, 17:25) А это где... 10.5.2010, 21:21
Jora Цитата(Bammbus @ 10.5.2010, 22:21) это та... 21.5.2010, 14:34
miron Может ктонибудь в фотографиях выложит решение это... 10.5.2010, 21:32
Jora Цитата(miron @ 10.5.2010, 22:32) Может кт... 11.5.2010, 22:35
Bammbus Jora, это я про бензиновый двигатель=) есть ли так... 21.5.2010, 18:02
mamat Всем добрый день ! Двигатель 2,7 CRD.
Ситуаци... 10.7.2010, 20:34
Мегатрон Цитата(mamat @ 10.7.2010, 21:34) Всем доб... 15.7.2010, 11:17
Грибы Цитата(Мегатрон @ 15.7.2010, 12:17) Очень... 15.7.2010, 12:55
Мегатрон Цитата(Грибы @ 15.7.2010, 13:55) Если оши... 15.7.2010, 17:46
Грибы Цитата(Мегатрон @ 15.7.2010, 18:46) Спаси... 15.7.2010, 19:21
Мегатрон Цитата(Грибы @ 15.7.2010, 20:21) Конверто... 19.7.2010, 11:30
Мегатрон Замена актюатора не принесла результата. Продолжае... 26.7.2010, 12:44
alexei1486 Всем Здрасти!
У меня появилась ошибка P0340, ... 27.7.2010, 13:12
mamat Ошибка Р0340 как я понял связана именно с актюатор... 30.7.2010, 0:47
alexei1486 Цитата(mamat @ 30.7.2010, 0:47) Ошибка Р0... 30.7.2010, 9:09
mamat Цитата(alexei1486 @ 30.7.2010, 10:09) У с... 30.7.2010, 22:21
alexei1486 Цитата(mamat @ 30.7.2010, 23:21) В принци... 1.8.2010, 16:46
Мегатрон Вот и всё. Два дня в Грибках и машина не дымит. Ок... 30.7.2010, 12:17
alexei1486 Цитата(Мегатрон @ 30.7.2010, 13:17) Вот и... 30.7.2010, 16:51
Арчи Гудвин Чего за датчик, где стоИт, кодик, чинили или менял... 30.7.2010, 14:55
aleksey86 Цитата(Jora @ 10.5.2010, 21:57) Ура!... 7.8.2011, 21:25
Tatarinn Здравствуйте форумчане. купил машину недавно Jeep... 26.7.2012, 11:01![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 1.11.2026, 0:54 |
